標(biāo)題:
無(wú)感無(wú)刷直流電機(jī)之電調(diào)設(shè)計(jì)全攻略(共97頁(yè)pdf下載)
[打印本頁(yè)]
cashjing
時(shí)間:
2019-7-19 09:21
標(biāo)題:
在參考一些關(guān)于無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)的書籍和帖子的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)高手或是大師好像都比較惜字如金,一些問題往往點(diǎn)到為止或者一筆帶過,有些看似簡(jiǎn)單的問題會(huì)讓像我這樣的電調(diào)DIYer困惑很久。所以在本文行文時(shí),筆者力圖把問題以大白話的形式說(shuō)明白,如果各位有覺得哪里看得不明不白的,可以回帖提出(時(shí)限一個(gè)月,呵呵),我會(huì)修改文檔以試圖將問題講清楚。如果有些問題我無(wú)法回答,我會(huì)老老實(shí)實(shí)跟你說(shuō)我也沒搞清楚,還要請(qǐng)高手來(lái)解惑啊。如果發(fā)現(xiàn)我哪些內(nèi)容講錯(cuò)了,也請(qǐng)不吝指正。
(177.72 KB, 下載次數(shù): 402)
2019-7-19 15:54 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共97頁(yè)):
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-116510-1.html
grarrow
時(shí)間:
2019-10-26 18:14
好資料,感謝分享
IT排頭兵
時(shí)間:
2019-10-27 06:45
感謝分享
游神暴風(fēng)
時(shí)間:
2021-9-16 08:56
非常好的直流電機(jī)設(shè)計(jì)資料
shuishi123
時(shí)間:
2021-12-14 14:53
資料非常好,值得推薦
鏈影騎士
時(shí)間:
2021-12-25 13:04
剛好需要學(xué)習(xí)電調(diào)DIY,非常感謝你的資料,我將竭盡所能學(xué)習(xí),不浪費(fèi)你的心血
_風(fēng)云無(wú)忌_
時(shí)間:
2023-4-7 19:25
非常感謝你的資料
fsyczxyy
時(shí)間:
2023-6-8 13:15
非常感謝 我也整段示例代碼吧 直接源碼
#include <reg51.h>
#define FOSC 11059200L
#define BAUD 9600
#define TIMER_CLOCK 921600L
sbit IN1 = P1^0; //引腳定義
sbit IN2 = P1^1;
sbit IN3 = P1^2;
sbit IN4 = P1^3;
unsigned char code PWM_HL[8] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x3F}; //PWM占空比
void delay_us(unsigned char i)
while(i--);
void delay_ms(unsigned char i)
unsigned char j;
while(i--)
for(j = 0; j < 110; j++);
void Timer0Init()
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01; //16位計(jì)數(shù)器模式
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
EA = 1;
void SerialInit()
PCON = 0x00;
SCON = 0x50;
TMOD |= 0x20; //Timer1為8位自動(dòng)重載定時(shí)器模式
TH1 = 256-((FOSC/12/32)/BAUD);
TL1 = TH1;
TR1 = 1;
void PWM(unsigned char speed)
unsigned char i;
if(speed > 7)
speed = 7;
for(i = 0; i < 500; i++)
if(speed > i >> 8)
IN1 = 1;
IN1 = 0;
if(speed > i >> 6)
IN2 = 1;
IN2 = 0;
if(speed > i >> 4)
IN3 = 1;
IN3 = 0;
if(speed > i >> 2)
IN4 = 1;
IN4 = 0;
delay_us(1);
SerialInit();
Timer0Init();
PWM(5);
delay_ms(2000);
PWM(2);
delay_ms(2000);
void Timer0_ISR() interrupt 1
static unsigned char count = 0;
static unsigned char speed = 0;
TH0 = 0x3C;
TL0 = 0xB0;
count ++;
if(count >= 10)
count = 0;
if(SBUF > 10)
speed = SBUF - 10;
speed = 0;
PWM(speed);
TF0 = 0;
在此示例中,我們使用了定時(shí)計(jì)數(shù)器Timer0來(lái)產(chǎn)生控制無(wú)刷電機(jī)(4相)的PWM信號(hào)。通過修改定時(shí)器的計(jì)數(shù)方式和TH0、TL0寄存器的值,可以實(shí)現(xiàn)不同的PWM頻率和占空比。具體實(shí)現(xiàn)步驟為:
1. 根據(jù)控制要求,定義引腳和占空比常量
2. 初始化定時(shí)器Timer0,并編寫相應(yīng)的定時(shí)器中斷服務(wù)函數(shù)Timer0_ISR()
3. 初始化串口通信,并在主函數(shù)中調(diào)用PWM()函數(shù)來(lái)控制無(wú)刷電機(jī)的速度和方向
亚洲国产一区在线
丰满少妇在线观看网站
视频一区二区在线播放
成人高清视频在线观看
我想看毛片
国产精品一区二区在线免费观看
中日韩一级片
日韩视频在线免费观看
中文字幕一区二
欧美vieox另类极品
亚洲一区在线观看视频
aaa黄色片
成人爱爱
美女无遮挡网站
国产黄色精品视频
久久成人精品
久久久久久九九九九
久久精品一区二区三区四区五区
黄色1级片
在线看片a
亚洲少妇一区
h片在线免费观看
日韩一级黄
国产成人黄色
黄色片播放
国产区在线观看
韩日精品视频
成年人毛片
av老司机在线
成人一级黄色片
国产精品国产三级国产专区52
午夜精品视频在线观看
欧美韩日
日本精品网站
一区二区三区中文字幕
香港三日本三级少妇66
午夜黄色大片
成人福利视频在线观看
日韩精品视频网站
国产欧美精品一区
亚洲一区在线看
