標題: DS1302斷電時間不保存,怎么加個紐扣電池上電也不從當前時間顯示? [打印本頁]
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-17 09:36
作者: csmyldl    時間: 2021-1-17 11:00
電池要加在第8腳,不知道你加在哪一腳,電池是否有電呢
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-17 11:32
csmyldl 發(fā)表于 2021-1-17 11:00
您好,電池有電,在第8腳上面。
作者: dj3365191    時間: 2021-1-17 11:45
正常情況下電池加在8腳與地之間,注意正負極性,并保證電壓3V,也有DS1302 8腳漏電的情況,我以前遇到過。
作者: 人人學(xué)會單片機    時間: 2021-1-17 11:48
我分享了DS1302相關(guān)的貼子,你可以去看看。切記。不能在上電的時候單片機自己修改時間。必須是按鍵控制改時間。http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-200968-1.html
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-17 12:56
dj3365191 發(fā)表于 2021-1-17 11:45
好的,謝謝指導(dǎo)
作者: 47okey    時間: 2021-1-17 13:19
我的也這樣,做了3 個時鐘,家里現(xiàn)在在用的。其中2 個停電幾小時再上電,時間就亂了,另一個斷電一個月再上電還時不差的,是7、8年前買的。另外還有2 個沒裝上的,也是斷電不保存。注:用的都是τ 寶買的DS3231模塊 。
作者: 留住這一刻2014    時間: 2021-1-17 13:27
你看下DS1302時間初始化程序是不是每次斷電重啟都要執(zhí)行一次?這個只要設(shè)置一次就好了!
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-17 14:54
留住這一刻2014 發(fā)表于 2021-1-17 13:27
對的,值初始化了一次。
47okey 發(fā)表于 2021-1-17 13:19
我的也這樣,做了3 個時鐘,家里現(xiàn)在在用的。其中2 個停電幾小時再上電,時間就亂了,另一個斷電一個月再上 ...
感覺有的東西,估計質(zhì)量問題
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-17 19:29
經(jīng)過檢查,紐扣電池失效時測電壓基本正常,但不能輸出電流,更換新的電池,時間可以斷電保存。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-28 16:24
您好,你說的漏電什么意思?
作者: dj3365191    時間: 2021-1-28 20:31
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-1-28 16:24
您好,你說的漏電什么意思?
就是IC的8腳因為質(zhì)量原因把電池的電壓拉低,換新的也一樣,8腳在工作的時候電壓是電池電壓,斷電以后,電池電壓立馬降到1V左右。
作者: munuc_w    時間: 2021-1-29 10:18
對于工作正常的時鐘,斷電后再上電,時間亂了,就是電池沒電了。紐扣電池測開路端電壓無法判斷好壞。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-29 20:22
munuc_w 發(fā)表于 2021-1-29 10:18
沒有亂,就是從2000年1月1日,00:00:00顯示,每次上電都是這個顯示
dj3365191 發(fā)表于 2021-1-28 20:31
就是IC的8腳因為質(zhì)量原因把電池的電壓拉低,換新的也一樣,8腳在工作的時候電壓是電池電壓,斷電以后,電 ...
我測試了電壓正常的
作者: 大蝦aaa    時間: 2021-1-30 08:52
紐電池質(zhì)量可能有問題,可以試著換一下
作者: OHHO    時間: 2021-1-30 21:16
感覺是質(zhì)量問題,之前也在τ 寶買了1302的 時不時出現(xiàn)不保存的問題
后來換了1307倒是用著還問題不大
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-31 10:39
大蝦aaa 發(fā)表于 2021-1-30 08:52
電池換個幾個,還是不行,不知道為啥
作者: bbxyliyang    時間: 2021-1-31 10:40
OHHO 發(fā)表于 2021-1-30 21:16
后來換了1307倒是用著還問題不大
您好,您說的時鐘芯片質(zhì)量問題,對吧
作者: OHHO    時間: 2021-1-31 21:19
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-1-31 10:40
是的 我之前出故障也是和你一樣的現(xiàn)象 個人當時懷疑是模塊電路的問題 也不排除芯片質(zhì)量差
你可以看看我之前帖子里面他們說的
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-188408-1.html
作者: glinfei    時間: 2021-2-1 10:39
程序初始給它寫時間,寫的是不是2000啊?如果掉電后,程序重新初始化,就又給它寫了一遍,沖掉了保存的時間。我建議你就不要初始化它,在調(diào)時間時處理就行了。
另外我不喜歡1302,不如多花幾塊買3231。
作者: 李清波8    時間: 2021-2-1 13:44
你單片機沒有有往里面寫時序,不停覆蓋
作者: bbxyliyang    時間: 2021-2-1 14:27
李清波8 發(fā)表于 2021-2-1 13:44
你單片機沒有有往里面寫時序,不停覆蓋
您好,沒有覆蓋
OHHO 發(fā)表于 2021-1-31 21:19
你可以看看我 ...
好的,謝謝
作者: chenyinhu    時間: 2021-2-1 16:46
估計就是樓主程序里面沒有判斷是不是第一次運行,如果是第一次運行就設(shè)置初始值,從第二次開始就從現(xiàn)在的值開始讀取了
作者: bbxyliyang    時間: 2021-2-2 09:37
chenyinhu 發(fā)表于 2021-2-1 16:46
估計就是樓主程序里面沒有判斷是不是第一次運行,如果是第一次運行就設(shè)置初始值,從第二次開始就從現(xiàn)在的值 ...
好的,謝謝指導(dǎo)
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-18 14:08
后來換了1307倒是用著還問題不大
應(yīng)該不是質(zhì)量問題,也有好的,可以使用的。
作者: cphnkj188    時間: 2021-8-23 10:39
這種紐扣電池要測瞬間短路電流才知道能不能用
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-26 19:49
cphnkj188 發(fā)表于 2021-8-23 10:39
這個怎么檢測短路電流。
作者: 188610329    時間: 2021-8-27 03:22
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-1-29 20:22
按你這情況,三個可能。
1) 8腳的電池沒有接好,要么是焊接技術(shù)不過關(guān),要么是電池倉接觸不良,又要么電池是壞的。
2)1腳沒有接0.1uf的濾波電容,或者接的濾波電容壞了。又或者1腳的供電電壓>5.5v。
3)這個DS1302剛好是壞的,這個的概率最低。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-27 07:10
188610329 發(fā)表于 2021-8-27 03:22
按你這情況,三個可能。
1) 8腳的電池沒有接好,要么是焊接技術(shù)不過關(guān),要么是電池倉接觸不良,又要么 ...
好的,謝謝耐心指導(dǎo)。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-27 07:12
按你這情況,三個可能。
您好,1腳沒有接0.1uf的濾波電容,這個一定要加嗎?
作者: TTQ001    時間: 2021-8-27 08:34
有時,我們應(yīng)該從可信賴的供應(yīng)商那里購買芯片。 否則就看運氣了。
作者: 188610329    時間: 2021-8-28 14:01
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-8-27 07:12
必須加, 確保1腳掉電過程是個穩(wěn)定的掉電過程,否則DS1302的1腳斷電的瞬間,電源有波動,在接近8腳電壓時有波動,反復(fù)切換1腳8腳供電后,來不及切換到8腳供電,可能會丟失掉 DS1302內(nèi)的時間記錄,就會恢復(fù)到初始時間。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-28 16:00
TTQ001 發(fā)表于 2021-8-27 08:34
好的,謝謝指導(dǎo)了。
作者: 客舟聽雨    時間: 2021-8-28 16:10
也有可能是晶體匹配負載電容的問題,DS1302要求的晶體負載電容是6p,ESR是45k,如果參數(shù)不匹配,是會導(dǎo)致晶體偶發(fā)性停振,建議看一下晶體手冊的參數(shù)
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-28 16:15
188610329 發(fā)表于 2021-8-28 14:01
必須加, 確保1腳掉電過程是個穩(wěn)定的掉電過程,否則DS1302的1腳斷電的瞬間,電源有波動,在接近8腳電壓時 ...
好的,真的太感謝您的指導(dǎo)了。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-8-28 16:16
客舟聽雨 發(fā)表于 2021-8-28 16:10
也有可能是晶體匹配負載電容的問題,DS1302要求的晶體負載電容是6p,ESR是45k,如果參數(shù)不匹配,是會導(dǎo)致晶 ...
好的,我測試一下,謝謝您的指導(dǎo)。
作者: middfat    時間: 2021-9-7 11:58
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-1-17 14:54
對的,值初始化了一次。
那就對了,就是每次上電就初始化一次,所以老是2000年1月1日開始計時了。
以前杜洋老師制作的時鐘都會設(shè)置一個標志位,只有這個標志位為 01 才會初始化。這樣可以有效避免重復(fù)初始化 。可以學(xué)習(xí)借鑒一下
作者: middfat    時間: 2021-9-7 12:03
還有一個可能性就是:你的RST引腳接了單片機,上電時單片機從默認的高電平轉(zhuǎn)換為低電平時的下降沿觸發(fā)了1302復(fù)位。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-9-7 15:38
middfat 發(fā)表于 2021-9-7 11:58
以前杜洋老師制作的時鐘都會 ...
好的,謝謝指導(dǎo),我試一下。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-9-7 15:39
middfat 發(fā)表于 2021-9-7 12:03
還有一個可能性就是:你的RST引腳接了單片機,上電時單片機從默認的高電平轉(zhuǎn)換為低電平時的下降沿觸發(fā)了130 ...
您好,那這個問題,怎么解決呢?
作者: Y_G_G    時間: 2021-9-7 15:57
這都快10個月了,還沒解決嗎?怎么不把電路和程序文件上傳看一下呢?
DS1302這玩意只是走時不準而已,只要備用電池還在,備用電源端口有一個104以上的電容,基本上怎么斷電都會正常走動的
除非是你程序的問題
我用這玩意很多了,我之前的公司就是用這玩意做鐘的,都是幾十K上百的批量生產(chǎn),目前是沒有遇到過芯片本身的問題
當然,芯片壞是肯定有的,不良率0.5%左右,但是像這種一下行,一下不行的,基本是沒有的
99.99%情況下,不要懷疑芯片有問題,單片機不行之類,首先要考慮的是自己本身的問題
如果你搞維修就不一樣了,那就每次先考慮芯片的問題
作者: 188610329    時間: 2021-9-7 16:06
這種可能不存在, 單片機上電,就算RST電平游離,最多也是寫一堆FF進去,也不會變成出廠設(shè)置,更何況,還有一個CLK 低電平,RST才能拉高,這樣的保護,再說,摟主也不是笨蛋,寫一個0x80 到 0x8e 馬上就能驗證是不是開機RST電平問題了。
之所以,會恢復(fù)出廠,就是DS1302徹底斷電了,簡單來講備用電池沒有及時在VCC斷電后供電。檢查電路是關(guān)鍵,其它都是假的。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-9-8 08:28
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-7 15:57
DS1302這玩意只是走時不準而已,只要備用 ...
好的,感謝指導(dǎo),當時那個客戶催貨,那個產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出來了,只要備用電池還在,備用電源端口有一個104以上的電容,我當時沒這個電容,估計就是這個電容問題。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-9-8 08:29
188610329 發(fā)表于 2021-9-7 16:06
這種可能不存在, 單片機上電,就算RST電平游離,最多也是寫一堆FF進去,也不會變成出廠設(shè)置,更何況,還有 ...
好的,感謝耐心指導(dǎo),特別感謝。
作者: wls901128    時間: 2021-9-8 08:54
后來換了1307倒是用著還問題不大
作者: bbxyliyang    時間: 2021-9-8 15:49
wls901128 發(fā)表于 2021-9-8 08:54
后來換了1307倒是用著還問題不大
我買的也是的,有的DS1302行,有的不行,當時真是郁悶。
作者: 188610329    時間: 2021-9-8 16:08
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-9-8 15:49
我tb分7家店鋪總共買了200多片DS1302, (別問為什么這樣買,我知道確實不地道,但是窮是關(guān)鍵)實際測試,只有1片有質(zhì)量問題,有質(zhì)量問題還不是會自己初始化,而是壓根不走時。很多人DS1302有這樣那樣的問題,都是要么沒有連接好,要么電路有錯誤,要每烙鐵用的不好。
個人覺得你如果經(jīng)常用DS1302,可以先用IC座搭一個確實穩(wěn)定的測試臺,每個DS1302都放上去試一次,看看是不是會有問題,再接到你的電路中去看。反正我測試臺上過了一遍只有 0.5%不到的不良,還從來沒有出現(xiàn)過斷VCC初始化的情況。 因為測試過,有信心,所以,搭到電路里,出現(xiàn)了不存時間的問題后,仔細找電池這邊,電容這邊的問題,故障都能排除。
作者: bbxyliyang    時間: 2021-9-10 15:07
188610329 發(fā)表于 2021-9-8 16:08
我tb分7家店鋪總共買了200多片DS1302, (別問為什么這樣買,我知道確實不地道,但是窮是關(guān)鍵)實際測試, ...
好的,謝謝耐心指導(dǎo),感謝!
作者: bbxyliyang    時間: 2022-5-30 14:35
bbxyliyang 發(fā)表于 2021-9-10 15:07
好的,謝謝耐心指導(dǎo),感謝!
最后幫VCC不接,只接電池電源就可以斷電保存,不知道是什么情況。
作者: wolfinn    時間: 2022-5-30 20:35
程序開始讀秒值,它的最高位如果是1就要初始化,如果最高位是0,說明時鐘在走時,不用初始化。
作者: bbxyliyang    時間: 2022-7-2 14:34
大量實驗發(fā)現(xiàn)DS1302的引腳VCC不接,只接電池電源就可以斷電保存,不知道是什么情況。
作者: xiaoyuxinke    時間: 2022-7-2 15:06
初始化時間寫成你當前時間,下載程序,完成后把DS1302初始化時間部分屏蔽掉再下載一次,
作者: Y_G_G    時間: 2022-7-2 17:12
bbxyliyang 發(fā)表于 2022-7-2 14:34
一年多了,還沒有理解這玩意?
VCC上面的濾波電容可以供電的呀,1302工作電流很小的,104電容都可以保持幾秒鐘的工作時間呢,10uF的電容就能工作幾分多鐘了呢
要是個2032電池,5年是沒有問題的,我做的第一個時鐘就是用洞洞板焊的,后來不用了,放了五年,再拿出來的時候,時間慢了30多分鐘,但小時和日期都是對的
作者: 188610329    時間: 2022-7-2 17:39
這個問題,在35樓的時候,就跟你說過了, 1腳,必須至少要接一個 104電容,如果你條件苛刻一點的,可能還需要先接一個 5819 然后接一個對地104,然后接1腳,不然你VCC通斷電的瞬間,很可能讓DS1302失電,造成時間被重置,你要這么接了,哪來后續(xù)這些問題?
作者: bbxyliyang    時間: 2022-10-6 15:12
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-7-2 15:06
好的,感謝
作者: bbxyliyang    時間: 2023-2-6 09:45
188610329 發(fā)表于 2022-7-2 17:39
這個問題,在35樓的時候,就跟你說過了, 1腳,必須至少要接一個 104電容,如果你條件苛刻一點的,可能還 ...
好的,感謝
作者: xianfajushi    時間: 2023-2-6 10:51
如今時代變遷已經(jīng)可以拋棄紐扣電池了,所以說也可以拋棄1302時鐘芯片了。
作者: coody_sz    時間: 2023-2-6 11:44
xianfajushi 發(fā)表于 2023-2-6 10:51
是的,可以用WIFI聽不,可以使用電波鐘,可以使用GPS、北斗模塊同步。
作者: bbxyliyang    時間: 2023-7-21 10:35
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-6 11:44
好的,說的太對了
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-7-21 11:26
我用DS1302比較多,這個芯片還是挺好用的,主要是芯片和晶振是正品就行。
晶振電容很關(guān)鍵,不同廠家需要的電容值不一樣,配合好基本上能達到每天1秒誤差。
電池沒講究,不需要接0.1uF的電容,低到2V多還能維持時間,再低時間就會慢。
還有一個注意就是SIO引腳一定要接上拉電阻
作者: bbxyliyang    時間: 2023-11-9 15:48
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-7-21 11:26
晶振電容很關(guān)鍵,不同廠家需要的 ...
好的,我下次做項目試試
作者: bbxyliyang    時間: 2024-7-8 10:49
謝謝大家的指導(dǎo),感謝
作者: mtt661    時間: 2024-7-8 10:57
哈哈 肯定是第一次程序,main函數(shù)里面有初始化時間的函數(shù),這樣每次單片機上電都會復(fù)位一次時間,應(yīng)該第一次下載程序后,時間這個時候是正確的,注銷掉時間初始化函數(shù)后,再下載一次程序,時間就正常了
作者: xiaobendan001    時間: 2024-7-8 12:16
mtt661 發(fā)表于 2024-7-8 10:57
哈哈 肯定是第一次程序,main函數(shù)里面有初始化時間的函數(shù),這樣每次單片機上電都會復(fù)位一次時間,應(yīng)該第一 ...
還能這樣操作?不是讀出來里面的數(shù)據(jù)是85還是多少的就表示需要初始化嗎?
作者: bbxyliyang    時間: 2024-7-19 15:09
一般不需要這樣操作吧
作者: bbxyliyang    時間: 2024-7-19 15:10
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-7-8 12:16
一般不需要這樣操作吧
作者: 1853403148    時間: 2024-7-19 20:19
雖然紐扣電池是主要的后備電源,但使用大容量電容(如100uF或更大)也可以為DS1302提供短時間的電源支持,確保在短暫的斷電情況下時間得以保存。
作者: bbxyliyang    時間: 2024-7-19 22:57
1853403148 發(fā)表于 2024-7-19 20:19
雖然紐扣電池是主要的后備電源,但使用大容量電容(如100uF或更大)也可以為DS1302提供短時間的電源支持, ...
您好,就是如果不加這個100UF電容,就算有加個紐扣電池上電也不從當前時間顯示,對嗎
主站蜘蛛池模板: 四虎4hu永久免费网站影院 | 国产www在线观看 | 国产精品视频网 | 成人一区在线观看 | 日韩精品在线播放 | 91亚色视频 | 天堂在线视频 | 日韩欧美一级 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 成人激情综合 | 欧美黑粗大 | 亚洲最新视频 | 福利色导航 | 久久久久久综合 | 久久久九九 | 天堂资源av| 国产精品美女久久久久av爽 | 久草新视频 | 欧美亚洲一区二区三区 | 一二三区视频 | 亚洲精品欧美 | 麻豆视频国产 | 色天堂影院| 日韩中文视频 | 国产欧美激情 | 一区在线观看视频 | 久久久久久97 | 久久久午夜精品 | 国产黄视频在线观看 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 国产日韩一区二区 | 一区二区三区在线看 | 亚洲成人免费网站 | 啪啪综合网 | 欧美一二 | 超碰中文字幕 | 极品白嫩少妇无套内谢 | 久久精选视频 | 亚州av在线 | 成人免费av | 久久国产精品99久久人人澡 |
