發(fā)布時(shí)間: 2017-12-26 21:03
正文摘要:做平衡車出現(xiàn)小車底盤(pán)電機(jī)的注意事項(xiàng): 有同學(xué)反應(yīng)使用的過(guò)程中出現(xiàn)電機(jī)壞 了的情況,其實(shí)不是的,直流電機(jī)只要兩根線還是導(dǎo)通的就沒(méi)有壞。如果出現(xiàn) 電機(jī)轉(zhuǎn)不動(dòng)了的情況, 99%是因?yàn)槭褂玫倪^(guò)程中讓后面的磁環(huán)和 P ... |
1.電機(jī)是額定電壓12V的,如果工作在更高的電壓下面,容易造成電機(jī)損壞,由此帶來(lái)的問(wèn)題我們概不負(fù)責(zé)。如果在低于12V的電壓如8V下面工作,電機(jī)達(dá)不到額定功率,扭矩和轉(zhuǎn)速都會(huì)下降,性能下降。一般11~13V的電壓可以讓電機(jī)達(dá)到理想的工作狀態(tài)。 2.電機(jī)自帶了11線的磁編碼器。編碼器的額定工作電壓是3.3V,編碼器集成了上拉電阻和比較整形功能,可以直接輸出方波。編碼器電源可以接3.3V或者5.0V,但是不可高于5.5V,建議使用3.3V。編碼器的VCC和GND千萬(wàn)不能接反,否則可能導(dǎo)致編碼器永久損壞。 3.電機(jī)配有金屬減速箱,額定功率下,減速后340RPM(轉(zhuǎn)每分鐘)。 4.如果您使用STM32的單片機(jī),可以使用附帶的程序測(cè)試編碼器。AB相分別接PB6 PB7 ,程序通過(guò)串口1不停地輸出速度信息,波特率是9600。程序的開(kāi)發(fā)平臺(tái)是MDK4.7 測(cè)試單片機(jī)型號(hào)是stm32f103c8t6. 5.電機(jī)不可長(zhǎng)時(shí)間超載運(yùn)行或者堵轉(zhuǎn),容易造成電機(jī)損壞,由此帶來(lái)的問(wèn)題我們概不負(fù)責(zé)。 6.附帶的電機(jī)編碼器線為XH2.54標(biāo)準(zhǔn)接頭,如有遺失,可自行在網(wǎng)上輕易購(gòu)買。附帶的電機(jī)編碼器線可通1.5A的電流,如果對(duì)峰值電流有更高的要求,可以直接用更粗的線引出電機(jī)線。 以下是電機(jī)參數(shù) ![]() 因?yàn)閬喛肆Π迦菀妆还位ǎ≤嚨妆P(pán)上面的亞克力貼有保護(hù)紙,如果介意的話,自行撕掉就行了。 固定電機(jī)的螺絲只安裝了2個(gè),剩下的四個(gè)在自封袋里面,請(qǐng)自行安裝! 關(guān)于平衡小車重心高低問(wèn)題:平衡小車重心越高,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量就越大,就需要更大的微分參數(shù)去抑制。在控制系統(tǒng)中,微分控制是干擾量,比重越大,系統(tǒng)越不穩(wěn)定,反之亦然。所以平衡小車重心越低越好,這個(gè)看freescale的小車就知道。為此,我們使用偏心軸的平衡小車電機(jī),同學(xué)們可以自行旋轉(zhuǎn)小車電機(jī)軸(旋轉(zhuǎn)180度安裝),讓小車重心更低。 |
