MOC3021光耦+bt137晶閘管控制模塊電路原理圖等資料
查看數: 46418 | 評論數: 20 | 收藏 7
發布時間: 2018-3-18 00:58
GYJ-0092_晶閘管控制模塊產品使用手冊【簡要說明】一、 尺寸:長70mmX寬17mmX高20mm二、 主要器件:MOC3021、BT137控制電壓:直流5V-至12V 三、 可控制2000W以下負載,芯片耐壓800V,最大電流8A特點:1、具有輸出信 ...
ID:282192 發表于 2020-10-8 15:32
學習一下,愛好者都要從頭學習了
ID:147017 發表于 2020-10-8 10:16
老愚童63 發表于 2019-11-28 11:08
減小R2的阻值或者將R2,C1改接到3021的4腳與Q1的T1極之間,R2原來的位置短接。
你好,我看手冊上推薦電路接法和這個原理圖一樣,如圖:應用上這么改是基于什么原因
ID:97678 發表于 2020-5-10 12:16
這個是不錯,好好研究一下。
ID:6985 發表于 2020-5-7 19:06
下載來看看
ID:302666 發表于 2020-4-24 07:55
樓主用單片機引腳直接驅動光耦,是不是驅動能力用到極致了,是否價格三極管來驅動更合適,另外光耦沒有外圍的保護電路
ID:272625 發表于 2020-4-24 04:58
感覺這電路圖有問題,有兩個錯誤的地方。1.可控硅不加阻容吸收電路,2.電阻接錯了。
ID:724555 發表于 2020-4-8 09:38
這個能調0-222v電壓嗎
ID:703546 發表于 2020-3-16 22:41
這個沒有過零觸發功能。
ID:706809 發表于 2020-3-14 09:30
這個能調0-222v電壓嗎
ID:491875 發表于 2019-12-12 21:33
11234455y77m 發表于 2019-12-12 15:13
請問怎么用單片機怎么控制該模塊的輸出電壓,從原理圖上看是調節R1的阻值吧?R1阻值能否根據單片機設定調, ...
與R1的阻值關系不大,調單片機單位時間輸出脈沖。也可以說是PWM調制。
ID:631290 發表于 2019-12-12 15:13
請問怎么用單片機怎么控制該模塊的輸出電壓,從原理圖上看是調節R1的阻值吧?R1阻值能否根據單片機設定調,怎么實現,謝謝
ID:491875 發表于 2019-11-28 11:08
ID:491875 發表于 2019-11-27 13:40
jzli2019 發表于 2019-11-1 17:58
親,問一下,你這個電路bt137在正負半波都能正常觸發嗎,我做了一個類似的單片機控制可控硅電路,只能在負 ...
理論上,負載接在雙向可控硅的T1或者T2極沒有區別,但在有些電路特別是共地觸發電路中的可能會出現問題,所以,養成將負載接在雙向可控硅的T2回路中的習慣可以少犯一些低級錯誤。
ID:491875 發表于 2019-11-27 11:58
937951191 發表于 2018-7-6 16:04
您好有QQ號嗎,我想問個問題,我按照這個原理圖畫的,可控硅不導通
這個原理圖有誤
ID:149799 發表于 2019-11-25 13:12
這個比較好,留個記號。
ID:633947 發表于 2019-11-1 17:58
親,問一下,你這個電路bt137在正負半波都能正常觸發嗎,我做了一個類似的單片機控制可控硅電路,只能在負的半波導通,問題可能出在哪里
ID:508632 發表于 2019-4-10 12:27
不錯 不知道有時間看看
ID:408868 發表于 2018-10-19 12:48
18813799917 發表于 2018-10-15 23:57
單片機I/O口,輸出什么電平,才能接通電路,燈泡亮
輸出低電平導通
ID:409385 發表于 2018-10-15 23:57
ID:305436 發表于 2018-7-6 16:04
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产资源在线播放 | 久久综合伊人 | 国产伦精品 | 伊人网综合 | 激情91| 国产在线中文字幕 | 久久草视频 | 黄色网址在线免费观看 | 欧美日韩中文字幕 | 久久久精品一区二区三区 | 日韩黄色一级 | 国产精品乱码一区二区视频 | 久久爱综合 | 精品伊人久久 | 欧美黑粗大 | 黄色一级免费视频 | 这里只有精品视频在线观看 | 女人高潮特级毛片 | 精品国产三级 | 国产日韩免费 | 99这里只有精品 | 精品网站999www | 国产区视频在线 | 欧美成人区 | 成人aaa| 日韩精品中文字幕在线观看 | 日韩1级片| 青青综合 | 欧美一级片在线播放 | 玖玖在线观看 | 香蕉视频色 | 国产主播一区二区 | 五月天激情婷婷 | 久久久网站 | 日本www色 | 在线观看亚洲 | 伊人影院久久 | 婷婷91 | 久久久成人免费视频 | 91玖玖|
