魚缸循環抽水控制電路
查看數: 6127 | 評論數: 9 | 收藏 3
發布時間: 2019-8-11 19:45
養魚需要養水!讓水在魚缸內循環過濾無疑是最經濟的保持水體清潔的方式之一。本人網購一個5W的水泵,利用循環定時電路控制水泵的運轉進行魚缸的水循環過濾。在水從管子中流出后又可以增大與空氣的接觸面積從而達到增 ...
ID:491875 發表于 2019-8-23 10:19
如果我們不另外設置復位電路將RST端接恒定的低電平,那么,在4060的各個輸出端得到占空比為50%的方波脈沖,也就是繼電器斷開和吸合時間是相等的,也就是本人的發帖電路圖。此時,電路最為精簡。
ID:491875 發表于 2019-8-23 10:11
老愚童63 發表于 2019-8-23 08:51
不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應該短路VD4 ...
因為Q10先于Q14輸出高電平,所以,在Q14輸出高電平之前,VD3導通,將RST端鉗位在低電平,4060正常工作,當定時時間到了后,Q14輸出高電平,此時,如果Q10輸出低電平,則VD3導通,將RST鉗位在低電平,保持4060正常工作。VD3,VD4構建了一個2輸入與門電路。只有Q10,Q14同時輸出高電平,RST端才能輸入高電平復位。所以,改變VD5的位置可以改變繼電器吸合保持時間,向低端移動,保持時間短,向高端移動,保持時間增大,當斷開VD5或者移到Q14時,吸合保持時間最長,可以達到3小時!在這里。明顯VD4是畫蛇添足,因為RST端內部阻抗很大,與R6比較可以等同開路,VD4的隔離作用顯然沒有必要!相反,VD4的存在導致RST端的低電平狀態不確定。因為VD4的反向阻抗很大。
ID:491875 發表于 2019-8-23 08:51
lon7085 發表于 2019-8-19 10:09
剛好在網絡上看到一個類似的電路,好像比較完整,供各位參考。
不錯,改變或者增加二極管與門的接入可以選擇不同的繼電器吸合時間。但圖中的VD4是畫蛇添足!應該短路VD4!否則有可能使復位端無法得到靜態正常計數所需的低電平。因為VD4的反向阻抗很大!
ID:284488 發表于 2019-8-19 10:09
電路工作原理
電路通過電容C2和泄放電阻R3降壓后,經過橋堆IC2整流,VD2穩壓后,得到12V左右的直流電壓,為IC1及其它電路供電。IC1為14位二進制計數/分頻器集成電路,通過由R1、R2、C1和IC1的內部電路構成一定頻率的時鐘振蕩器,為IC1的定時提供時鐘脈沖。當電路通電后,首先進入設備的工作間隙等待時間,IC1內部通過對時鐘脈沖的計數和分頻實現延時,當計時時間到時(按圖中參數,約為3小時),IC1的Q14端輸出高電平,使三極管V導通,繼電器KA得點,驅動受控設備開始工作。此時,IC1又開始對設備工作時間進行計時,定時時間到時(按圖中參數,約為20分鐘),IC1的Q14端重新變為低電平,使V截止,設備停止工作。此時,IC1自動復位,又開始下一次計時,從而可以使設備按照設定時間進行定時循環工作。圖中VL為工作指示燈。
循環工作定時控制器電路原理圖
循環工作定時控制器電路原理圖
ID:520558 發表于 2019-8-18 21:55
老愚童63 發表于 2019-8-12 09:37
現在似乎有一個怪現象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高 ...
同意同意同意
ID:491875 發表于 2019-8-12 09:37
現在似乎有一個怪現象,一些制作類帖子,一大把照片兒沒有任何電路說明或者原理圖貼出,這樣的貼對制作提高有什么幫助?有一個帖子,1WLED燈使用電阻降壓限流工作在220V市電中!這樣的制作與其說是實用制作不如說是火災隱患!個人認為,一些簡單的制作,有了原理圖不難仿制。復雜一些的不妨貼出制作過程圖片和制作流程。如果一些簡單的制作都需要詳細貼出制作過程
ID:491875 發表于 2019-8-12 09:29
鵬博士PBs 發表于 2019-8-11 22:05
感覺上述項目僅僅停留在理論上面 想后續了解實際操作
是否要把魚缸畫出來或者水泵貼出來?
ID:282095 發表于 2019-8-11 22:05
ID:491875 發表于 2019-8-11 21:11
調節R1或者C1的值可以改變定時時間。改變輸出端也可以改變定時時間。
主站蜘蛛池模板: 999精品视频| 久久国产精品视频 | 国产亚洲视频在线观看 | 婷婷激情综合网 | 夜间福利视频 | 嫩草一区| 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 九九精品网 | 日韩美女一区二区三区 | 久久久精| 久久精品一区二区 | 久久久久综合 | 欧美日韩中文字幕 | 97色婷婷 | 欧美一区二区在线播放 | 日韩不卡在线 | 日韩在线视频免费 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 午夜视频在线免费观看 | 成年在线观看 | 一级黄色片在线观看 | 亚洲人成在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 色综合天天 | 久久亚洲国产精品 | 亚洲精品91天天久久人人 | 国产欧美在线播放 | 国产一级免费观看 | 国产在线成人 | 久久久久一区 | 国产网站视频 | 黄色免费观看网站 | 黄色小视频免费 | 一区二区三区黄色 | 亚洲一区在线看 | 中文字幕自拍偷拍 | 国产免费一区二区三区 | 欧美一级片网站 | 一区二区不卡视频 | 久久久久久久久久国产 | 亚洲人成免费 |
