STC51單片機初次工業環境實戰!沒人帶,走了太多冤枉路!在這里總結一下,給自己留...
查看數: 10392 | 評論數: 22 | 收藏 4
發布時間: 2019-8-27 01:14
先來一段廢話,留給以后的自己看,一切都是趕的吧,這個項目在設計之初是沒有考慮單片機的,是一個機械手從震動盤循環取螺絲的設備。螺絲直徑7.65mm左右,機械手要放進去的孔位是7.9mm,需要一次性埋入8個進去,開始 ...
ID:69115 發表于 2024-6-7 03:43
xiexugang 發表于 2021-10-25 10:08
真正實用的程序,都是有基本的定時中斷程序部分.
PC電腦的操作系統,就是建立在定時中斷基礎上的
說得很好,理解的很透切!
ID:253767 發表于 2024-6-5 07:55
加油,實業始終是支撐社會發展的中流砥柱。砥礪前行!
ID:344848 發表于 2024-6-3 16:23
xiuyueyuan2013 發表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩壓精度很高的,噪音只有 ...
TI公司有款開關電源芯片適合單片機,噪聲類似7805
ID:514317 發表于 2021-12-10 08:27
開發小板用在工業產品中也沒有什么錯   最主要還是要考慮工作環境    有灰塵水珠電磁干擾等等問題
但把供電接在24V動力電源就有問題了   需要單獨供電用7805也沒問題    這個是處理核心    如果不穩定后面很多問題
在實際運用中還要注意輸入輸出的隔離與驅動匹配    就沒多大問題了
用單片機而不用PLC的原因很多   一般是批量化便宜  無法破解程序   專板專用無法替換   功能速度比PLC強等等
ID:142059 發表于 2021-12-8 08:39
從你的描述來看是自己組裝從某一個寶買來的各種電路板,單片機甚至可能是用的ic夾緊座的那種小開發板,電源可能也是小功率電源(24v供電明顯功率不足但是7805來背鍋了),建議你學畫板,然后系統學習下工控板pcb設計以及工業電源設計,有時候組裝帶來的不穩定帥鍋給質量和其他因素不利于學習進步!
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
szb314 + 10 絕世好帖!
ID:525244 發表于 2021-12-7 15:39
雪玉寐影 發表于 2021-12-7 02:46
這就是工業上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設計不好就不會穩定工作,而P ...
看文章里面寫PLC了嗎?沒有好壞,只有合適不,幾十萬的工程用PLC最合適,幾千塊錢的設備需要plc做,買PLC的錢都幾千上萬了。只做一兩次的工程,PLC合適,做成百上千套設備,用PLC做?老板會不考慮的直接請工程師回家
ID:99525 發表于 2021-12-7 02:46
這就是工業上寧可用昂貴的PLC而不愿用單片機的重要原因!單片機限于各種因素,設計不好就不會穩定工作,而PLC是廠家做好了電路經過了無數次的測試!
ID:69115 發表于 2021-10-25 10:08
ID:921641 發表于 2021-10-24 10:31
STC12和傳統的STC89系列單片機引腳排布是相同的,STC11也是。STC15系列就完全不一樣了,省去了外部的復位電路和晶振電路,只需要兩個電源引腳就OK了,功能還是很強大的,我們這邊現在基本上都用STC15系列的單片機了,只有一些實驗性項目用STC11或STC12,新員工用89系列練習
ID:294296 發表于 2021-10-23 17:27
wardwang 發表于 2019-8-27 09:22
邏輯分析儀是在某寶上購買的嗎?可以私下給個鏈接嗎?
某一個寶搜DSlogic,我買了個100MHz的還挺好用
ID:17204 發表于 2021-10-23 16:34
做產品和玩開發板是二回事!要用做產品的思維來弄。產品在應用場合各種環境問題都會碰到要去面對和解決!
ID:340324 發表于 2019-11-7 16:48
能發個邏輯分析儀的鏈接嗎
ID:601357 發表于 2019-9-16 15:22
謝謝分享
ID:598994 發表于 2019-8-31 11:37
直接搜索邏輯分析儀,價格30左右的那款就是
ID:604333 發表于 2019-8-27 15:16
謝謝分享
ID:277550 發表于 2019-8-27 14:06
需求分析、設計、代碼、測試、
ID:243394 發表于 2019-8-27 12:43
好貼,支持下
ID:68356 發表于 2019-8-27 11:52
想可靠的話就用工頻電源加7805,見過開關電源壞掉的,工頻電源輕易不會損壞,7805穩壓精度很高的,噪音只有40微伏,比開關電源好多了,普通開關電源的噪音都是10毫伏起步的
ID:562525 發表于 2019-8-27 11:00
幸虧我上次(也是第一次)用STC單片機做的控制器時候用的單獨電源,軍工插座……不然說不定就涼了
ID:515684 發表于 2019-8-27 09:22
ID:446113 發表于 2019-8-27 08:45
的確很多時候就覺得,這樣下去是否可以繼續維持,以后的生活。
加油吧,實業始終是支撐著社會發展的中流砥柱。繼續砥礪前行,比會遇到美好風景。
ID:285863 發表于 2019-8-27 08:15
以后可以用伺服電機試試
主站蜘蛛池模板: 在线亚洲一区 | 亚洲成人一区二区 | a级黄毛片 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 最新91视频 | 9.1成人看片 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 日韩一区二区三区在线 | 成人毛片网站 | www在线播放 | 亚洲在线免费 | 伊人久久中文字幕 | 国产日韩中文字幕 | 久久三级视频 | 日韩一级二级 | 亚洲久热| 国内精品一区二区三区 | 神马九九 | 国产一级二级 | 激情综合婷婷 | 国产美女91呻吟求 | 日韩在线一区二区 | 日韩中文字幕精品 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 国产精品国产成人国产三级 | 亚洲国产日韩欧美 | 欧美激情在线播放 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 欧美一级片在线 | 亚洲精品麻豆 | www.4hu.tv4| 青娱乐福利视频 | 躁躁躁日日躁 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 日韩三级大片 | 久久成人精品 | 91福利在线视频 | 色站综合| 日本在线免费观看 | 精品国产乱码久久久久久88av | 精品视频国产 |
