【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(130)--Multi-function擴展板
查看數(shù): 5392 | 評論數(shù): 24 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2019-9-22 15:40
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動 ...
ID:600695 發(fā)表于 2021-1-12 22:03
哪都可以看到你的貼子,樓主主要在那活動啊
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-28 16:16
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3. 實驗一百三十:XD-203多功能擴展板Multi-function Shield模塊(12合1版)
  4. 項目四:控制板載LED
  5. */
  6. #include <TimerOne.h>
  7. #include <Wire.h>
  8. #include <MultiFuncShield.h>
  9. void setup() {
  10. // put your setup code here, to run once:
  11. Timer1.initialize();
  12. MFS.initialize(&Timer1); // initialize multi-function shield library
  13. MFS.writeLeds(LED_ALL, ON);
  14. delay(2000);
  15. MFS.blinkLeds(LED_1 | LED_2, ON);
  16. delay(2000);
  17. MFS.blinkLeds(LED_1 | LED_2, OFF);
  18. MFS.blinkLeds(LED_3 | LED_4, ON);
  19. delay(2000);
  20. MFS.blinkLeds(LED_ALL, ON);
  21. delay(2000);
  22. MFS.blinkLeds(LED_ALL, OFF);
  23. MFS.writeLeds(LED_ALL, OFF);
  24. }
  25. void loop() {
  26. // put your main code here, to run repeatedly:
  27. }
復(fù)制代碼
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-28 16:06
  1. /*
  4. 項目三:數(shù)字顯示,計數(shù)器
  5. #include <TimerOne.h>
  6. #include <Wire.h>
  7. #include <MultiFuncShield.h>
  8. void setup() {
  9. // put your setup code here, to run once:
  10. Timer1.initialize();
  11. MFS.initialize(&Timer1); // initialize multi-function shield library
  12. MFS.write("Hi");
  13. delay(2000);
  14. MFS.write(-273);
  15. delay(2000);
  16. MFS.write(3.141, 2); // display to 2 decimal places.
  17. delay(2000);
  18. }
  19. int counter=0;
  20. byte ended = false;
  21. void loop() {
  22. // put your main code here, to run repeatedly:
  23. if (counter < 200)
  24. {
  25. MFS.write((int)counter);
  26. counter++;
  27. }
  28. else if (!ended)
  29. {
  30. ended = true;
  31. MFS.write("End");
  32. MFS.blinkDisplay(DIGIT_ALL, ON);
  33. }
  34. delay(50);
  35. }
復(fù)制代碼
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-28 15:53
  1. /*
  4. 項目二:顯示串行監(jiān)視器窗口中按鈕按下的類型。檢查發(fā)生了什么,按或者把多個按鈕放在一起,持續(xù)時間不同。
  5. */
  9. void setup() {
  11. Serial.begin(9600);
  12. Timer1.initialize();
  13. MFS.initialize(&Timer1); // initialize multi-function shield library
  14. }
  15. void loop() {
  16. // put your main code here, to run repeatedly:
  17. byte btn = MFS.getButton(); // Normally it is sufficient to compare the return
  18. // value to predefined macros, e.g.
  19. BUTTON_1_PRESSED;
  20. //BUTTON_1_LONG_PRESSED etc.
  21. if (btn)
  22. {
  23. byte buttonNumber = btn & B00111111;
  24. byte buttonAction = btn & B11000000;
  25. Serial.print("BUTTON_");
  26. Serial.write(buttonNumber + '0');
  27. Serial.print("_");
  28. if (buttonAction == BUTTON_PRESSED_IND)
  29. {
  30. Serial.println("PRESSED");
  31. }
  32. else if (buttonAction == BUTTON_SHORT_RELEASE_IND)
  33. {
  34. Serial.println("SHORT_RELEASE");
  35. }
  36. else if (buttonAction == BUTTON_LONG_PRESSED_IND)
  37. {
  38. Serial.println("LONG_PRESSED");
  39. }
  40. else if (buttonAction == BUTTON_LONG_RELEASE_IND)
  41. {
  42. Serial.println("LONG_RELEASE");
  43. }
  44. }
  45. }
復(fù)制代碼
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-28 15:36
  1. /*
  4. 項目一:4個短嗶聲,重復(fù)3次
  5. */
  9. void setup() {
  13. // NOTE beep control is performed in the background, i.e. beep() is non blocking.
  14. // short beep for 200 milliseconds
  15. MFS.beep();
  16. delay(1000);
  17. // 4 short beeps, repeated 3 times.
  18. MFS.beep(5, // beep for 50 milliseconds
  19. 5, // silent for 50 milliseconds
  20. 4, // repeat above cycle 4 times
  21. 3, // loop 3 times
  22. 50 // wait 500 milliseconds between loop
  23. );
  24. }
  25. void loop() {
  27. }
復(fù)制代碼
ID:513258 發(fā)表于 2019-9-28 15:21
多功能擴展版系列實驗分為三個主要部分:
1。基本輸入/輸出
2。讀數(shù)傳感器
3。實際應(yīng)用程序
第1部分演示了多功能擴展按鈕、蜂鳴器和顯示器的易用性,通過使用擴展庫使用,因此更容易集中于應(yīng)用。
第2部分演示如何使用擴展庫從外部傳感器讀取值,例如溫度、聲納和運動傳感器,以及如何處理來自外部的電子脈沖來源。
第3部分探討使用庫和多功能屏蔽的工作應(yīng)用程序:
24小時鬧鐘
心臟監(jiān)護(hù)儀–(需要心臟脈沖傳感器)
倒數(shù)計時器
地面傾斜水平指示器–(需要MPU6050運動傳感器)
聲納測距儀–(需要HC SR04聲納模塊)
車速表–(需要磁鐵和簧片開關(guān))
每一個都有建立和擴大的空間,但把這個留給你們來發(fā)揮。
主站蜘蛛池模板: 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 精品一区二区三区中文字幕 | 四级黄色片| 亚洲小说欧美激情另类 | 久久天天干 | 伊人网在线播放 | 99这里只有精品 | 岛国精品在线播放 | 黄色免费短视频 | 小sao货撅起屁股扒开c微博 | 久久久久国产视频 | 日韩精品大片 | 日韩精品久久久久久久 | 成年人一级片 | 91啪国产| 日韩精品免费在线观看 | 超碰成人在线观看 | 国产精品av在线 | 久久久夜 | 一区二区精品 | 亚洲一区av | 国产欧美精品一区二区色综合 | 亚洲成人精品一区 | 亚洲福利视频一区 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 日韩美女在线观看 | 欧美老少妇 | av免费网站 | 一区二区福利 | 五月婷婷综合激情 | 欧美国产综合 | 久草黄色| 久久99国产精品 | 国产视频黄 | 亚洲一区二区 | 亚洲综合激情网 | 日韩成人一区 | 国产又黄又猛 | 成年人免费看片 | 国产做受视频 | 成人网在线观看 |
