【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(159)---MAX9814咪頭傳感器
查看數: 6256 | 評論數: 29 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-5 11:03
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備 ...
ID:513258 發表于 2020-10-24 15:58
ssw2020 發表于 2020-6-22 11:36
樓主恒心、毅力、做事的態度都不缺,大牛指日可待
謝謝老師的鼓勵
ID:780673 發表于 2020-6-22 11:36
ID:513258 發表于 2020-3-9 16:56
DTMF解碼識別模塊實驗視頻
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3OTkzOTA4OA==.html
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  實驗一百四十五:MT8870 DTMF語音解碼板模塊 電話撥號控制音頻解碼處理電路
  第三項實驗:用合成DTMF雙音多頻信號測試咪頭傳感器和DTMF解碼模塊
  1、安裝 "dtmf"庫: 下載https://codeload.github.com/DFRobot/DTMF/zip/master
  2、需要材料:喇叭1個,68Ω電阻兩個,咪頭傳感器和DTMF解碼模塊,兩塊UNO板
  3、合成信號硬件連接:在D11,D12引腳各接一個68Ω電阻一端,68Ω電阻另一端接喇叭,然后喇叭另一端接地。
  4、咪頭模塊接線:
  MAX9814  Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  OUT        IN(接到DTMF)
  5、DTMF解碼模塊接線
  DTMF     Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  Q1         12
  Q2         11
  Q3         10
  Q4         9
ID:513258 發表于 2020-3-9 16:53
  •   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  •   實驗一百四十五:MT8870 DTMF語音解碼板模塊 電話撥號控制音頻解碼處理電路
  •   第三項實驗:用合成DTMF雙音多頻信號測試咪頭傳感器和DTMF解碼模塊
  •   1、安裝 "dtmf"庫: 下載https://codeload.github.com/DFRobot/DTMF/zip/master
  •   2、需要材料:喇叭1個,68Ω電阻兩個,咪頭傳感器和DTMF解碼模塊,兩塊UNO板
  •   3、合成信號硬件連接:在D11,D12引腳各接一個68Ω電阻一端,68Ω電阻另一端接喇叭,然后喇叭另一端接地。
  •   4、咪頭模塊接線:
  •   MAX9814  Arduino
  •   VCC        5V
  •   GND        GND
  •   OUT        IN(接到DTMF)
  •   5、DTMF解碼模塊接線
  •   DTMF     Arduino
  •   VCC        5V
  •   GND        GND
  •   Q1         12
  •   Q2         11
  •   Q3         10
  •   Q4         9
  • #include "dtmf.h"
  • DTMF dtmf;
  • void setup()
  •   Serial.begin(9600);
  • void loop()
  •   // 讀DTMF代碼并且用串行輸出
  •   int myDtmf;
  •   myDtmf = dtmf.getDTMF();
  •   if (myDtmf != -1)
  •     Serial.println(myDtmf);
  •   delay(100); // 以避免收到重復的輸出。
ID:513258 發表于 2020-3-9 09:05
來自放大器輸出的音頻信號是變化的電壓。要測量聲級,我們需要進行多次測量以找到信號的最小和最大范圍或“峰到峰幅度”。
下面的實驗中,我們選擇50毫秒的示例窗口。這足以測量低至20 Hz(人類聽覺的下限)頻率的聲音水平。
找到最小和最大樣本后,我們計算差值并將其轉換為伏特,然后將輸出打印到串行監視器。
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3.   實驗一百五十九:MAX9814麥克風放大器模塊 MIC話筒聲音放大/咪頭傳感器
  4.   項目測試之二:測量聲級
  5.   模塊接線:
  6.   MAX9814  Arduino
  7.   VCC        5V
  8.   GND        GND
  9.   OUT         A0
  10. */
  11. const int sampleWindow = 50; // 以mS為單位的采樣窗口寬度(50 mS = 20Hz)
  12. unsigned int sample;
  13. void setup()
  14. {
  15.    Serial.begin(9600);
  16.    pinMode(A0,INPUT);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.    unsigned long startMillis= millis();  // 樣本窗口的開始
  21.    unsigned int peakToPeak = 0;   // 峰峰值
  22.    unsigned int signalMax = 0;
  23.    unsigned int signalMin = 1024;
  24.    // collect data for 50 mS
  25.    while (millis() - startMillis < sampleWindow)
  26.    {
  27.       sample = analogRead(A0);
  28.       if (sample < 1024)  // 拋出錯誤的讀數
  29.       {
  30.          if (sample > signalMax)
  31.          {
  32.             signalMax = sample;  // 只保存最大級別
  33.          }
  34.          else if (sample < signalMin)
  35.          {
  36.             signalMin = sample;  // 僅保存最低級別
  37.          }
  38.       }
  39.    }
  40.    peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max-min =峰峰值幅度
  41.    double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024;  // 轉換為伏特
  42.    Serial.println(volts);
  43. }
ID:513258 發表于 2020-3-8 17:30
  1. /*
  4. 項目測試:串口輸出人聲波形
  5. 模塊接線:
  6. MAX9814  Arduino
  7. VCC        5V
  8. GND        GND
  9. OUT         A0
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0,INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   Serial.println(analogRead(A0));
  19.   delay(100);
  20. }
ID:347384 發表于 2020-3-7 20:05
樓主太牛了。
ID:513258 發表于 2020-3-5 11:41
電容式麥克風優點
1、能將聲音直接轉換成電能訊號的
電容式麥克風是利用導體間的電容充放電原理,以超薄的金屬或鍍金的塑料薄膜為振動膜感應音壓,以改變導體間的靜電壓直接轉換成電能訊號,經由電子電路耦合獲得實用的輸出阻抗及靈敏度設計而成。
2、能展現原音重現的特性
音響專家以追求『原音重現』為音響的最高境界!從麥克風的基本設計原理分析,不難發現電容式麥克風不僅靠精密的機構制造技術,而且結合復雜的電子電路,能直接將聲音轉換成電能訊號,先天上就具有極優越的特性,所以成為追求『原音重現』者的最佳選擇。
3、具有極為寬廣的頻率響應
振動膜是麥克風感應聲音及轉換為電能訊號的主要組件。振動膜的材質及機構設計,是決定麥克風音質的各項特性。由于電容式麥克風的振動膜可以采用極輕薄的材料制成,而且感應的音壓,直接轉換成音頻訊號,所以頻率響應低音可以延伸到10Hz以下的超低頻,高音可以輕易的達到數十KHz的超音波,展現非常寬廣的頻率響應特性!
4、具有超高靈敏度
在振動膜上面因為沒有音圈的負載,可以采用極為輕薄的設計,所以不但頻率響應極為優越,而且具有絕佳的靈敏度,可以感應極微弱的聲波,輸出最清晰、細膩及精準的原音!
5、快速的瞬時響應特性
振動膜除了決定麥克風的頻率響應及靈敏度的特性外,對聲波反應快慢的能力,即所謂「瞬時響應」特性,是影響麥克風音色的一個最重要因素。麥克風瞬時響應特性的快慢,決定于整個振動膜的輕重,振動膜越輕,反應速度就越快。電容式音頭極為輕薄的振動膜,具有極快速的瞬時響應特性,能展現清晰、明亮而有勁的音色及精準的音像。尤其中、低音完全沒有音染及『箱音』,高音細膩而清脆,是電容式最顯著的音色特點。由下面的附圖可明顯看出電容式音頭的瞬時響應特性遠優于動圈式。
6、具有超低觸摸雜音的特性
使用手握式麥克風時因與手掌接觸產生的觸摸雜音,讓原音混雜了額外的噪音,對音質影響至巨,尤其對具有前置放大電路的無線麥克風更嚴重,所以觸摸雜音成為評斷麥克風優劣的重要項目。從物理現象探討,鵝毛與銅板同樣掉到地板上,鵝毛幾乎聽不到掉落的聲音,而銅板就很大聲,顯示較輕的材料比較重的撞擊聲小。同理,電容式麥克風的振動膜比較輕,先天上就具有『超低觸摸雜音』的絕佳特點。
7、具有耐摔與耐沖擊的特性
使用麥克風難免因不慎掉落碰撞導致故障或異常。由于電容式音頭是由較輕的塑料零件及堅固的輕金屬外殼構成,掉落地面的撞擊力較小,損壞的故障率較低。
8、體積小、重量輕
電容式麥克風因采用超薄的振動膜,具有體積小、重量輕、靈敏度高及頻率響應優越的特點,所以能設計成超小型麥克風(俗稱小蜜蜂及小螞蟻)廣泛的應用
9、最適合裝配在無線麥克風上
電容式麥克風具有上述絕佳的特點,成為音響工程專家及演唱高手的最愛,而無線麥克風在舞臺演唱或在家里唱卡拉OK,已經成為當今世界的趨勢,無線麥克風因本身可以提供電容式音頭所需的偏壓,而擁有電容式麥克風的全部優點,成為數字音響時代,專業音響行家夢寐以求的最佳麥克風。
電容式麥克風缺點
結構復雜、造價昂貴,音膜脆弱,怕潮,名貴型號都用真空防潮箱保存,難以推廣。
主站蜘蛛池模板: 日本黄色a级片 | 日韩在线成人 | www.欧美精品 | 免费久久久 | 中文字幕av久久爽av | 手机看片福利永久 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 国产精品123区 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 免费黄色在线 | 日本少妇久久 | 欧美日韩第一区 | 看免费毛片 | 性视频网址 | 美女免费视频网站 | 亚洲视频色 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 日本中文字幕在线观看 | 亚洲伊人影院 | 欧美综合一区二区三区 | 久久久天堂国产精品女人 | 福利av在线 | 亚洲精品一区二三区 | 精品一区视频 | 中文字幕视频 | 久久精品在线播放 | 日韩av不卡在线 | 在线观看国产小视频 | 美女视频福利 | 久久久久久网 | 中文字幕日韩视频 | 日韩精品免费在线观看 | 日韩在线中文字幕 | 国产日产av| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 午夜视频一区 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 久久精品久久久久 | 九九视频在线 |
