TL431設計的超級電容均衡電路電流太小
查看數: 6702 | 評論數: 7 | 收藏 3
發布時間: 2020-3-27 17:03
我用面包板按網上這個圖搭的,但測試中發現電壓超過2.65V后均衡電流只有10MA,電壓到3.7v也才330MA電流 并且LED電流到330MA以上才會亮,不能及時提示,是不是這電路圖本身就有問題,還是我自己做的有問題 電壓2.6 ...
ID:1033105 發表于 2023-11-6 11:29
若是將tl431換成參考電壓是1.25V的tl432 ,這樣電路會不會更穩定一點。
ID:94955 發表于 2023-10-18 09:10
電路微調,從R4接Q2基極開始,后面的電路去掉。R4的下端直接連到負極,電阻200Ω改為7.5Ω,需要指示燈,將D1和R1串聯后并聯在R4上。Q1不用三極管,用低電壓PMOS。要想電流大,改變Q1和R4參數。
ID:890598 發表于 2021-3-11 00:17
電路圖本身就有問題
ID:890598 發表于 2021-3-11 00:16
電路圖本身設計就有問題!!!!還有人家原裝板采用的均衡是區間均衡,過壓輸出是上限輸出信號完全是3個階段電壓!應用工況不同,均衡要求不同,
ID:608872 發表于 2020-3-28 20:39
Y_G_G 發表于 2020-3-28 09:06
這是一個均衡電路,不是提供大電流用的
實際上就是一個類似于過壓保護的穩壓電路
它的作用就是R5R6通過Q2 ...
    R4,R5,R6去掉不要,三極管0882我用8A的D1804替代。測試8550基極電流4.5uA電流,集電極3mA電流,0882發射極16mA,感覺不正常啊。我感覺只用TL431做均衡不太合適做低電壓大電流,2.65V到電容2.7V耐壓只有0.5的壓差,TL431都不能放大多少電流就超壓了。
     還有我用2.7V3000F原裝的均衡板量,發現2.75V才啟動均衡保護,到底這個電容耐壓到底是多少呢?網上有人說是2.83V
ID:401564 發表于 2020-3-28 09:06
這是一個均衡電路,不是提供大電流用的
實際上就是一個類似于過壓保護的穩壓電路
它的作用就是R5R6通過Q2放電,然后盡量的保持正負兩極的電壓在2.67V左右
你在實際中主在是充電的時候,某個電容先充滿了,它就會通過這個回路慢慢的放電
如果你要放電快,可以把R4改成10歐的,R5和R6改成1歐的
ID:687694 發表于 2020-3-27 22:48
2.67V時 8550已飽和,測得Q2電流接近600ma,實際基極驅動電流已經達到97ma,看你的功率管放大系數了。
2.65截止。
主站蜘蛛池模板: 亚洲在线播放 | 操操操操操操 | 日韩精品久久久久久免费 | 久久精品视频网站 | 成年人毛片 | 国产福利一区二区三区 | 久久精品国产成人av | 日韩精品视频在线 | 亚洲激情网站 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 草草在线观看 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 91狠狠| 日韩精品一 | 午夜一级片| 97超碰资源总站 | 最新日韩在线 | 欧产日产国产69 | 成年人国产 | 午夜精品久久久久久 | 欧美一区二区在线播放 | www.精品| 亚洲欧美日本在线 | 动漫av在线 | 亚洲人成免费 | 日韩999 | 能看的黄色网址 | 日韩一级av毛片 | www.一级片| 亚洲高清免费视频 | 欧洲黄色录像 | 色www| 久久免费精品 | a在线观看 | 欧美一区二区三区在线 | 国产中文在线 | 日本不卡视频在线观看 | 亚洲免费黄色 | 三级在线观看视频 | 黄色精品网站 | 在线观看欧美日韩视频 |
