P溝道mos管電路使用問題求大佬賜教
查看數: 10059 | 評論數: 28 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-15 16:51
如上圖所示Q1是P溝道mos 作為兩顆IC的供電開關,power連接到到單片機 1、遇上的問題是,在使用一段時間后,只要單片機拉低控制端(power),就會導致單片機重啟,疑似灌入電流太大導致單片機重啟 2、將mos管 ...
ID:388197 發表于 2020-10-19 06:40
MOS的話470R電阻可以不要,直接短接,或者用個10R 20R的電阻就可以了.
1.建議上示波器,把單片機重啟時單片機電源腳的波形抓出來
2.如果是懷疑瞬間電流過大,可以拿塊板,把單片機的電源線割斷,串個肖特基上去,然后再肖特基負極跟單片機VCC之間飛個電容(47u左右的,大點也沒關系)到地,看看還會不會出現同樣的現.
3.因為沒有全部電路,不知道開關管后面到底是什么,整個板子驅動的是什么,如果外圍有些電機之類的感性負載,要特別注意這方面的原因.
4.如果板子已經做了批量,確認換了PNP管又沒問題,那么先貼S8550或者9012之類的470R電阻改為1K左右的...腳位一樣.
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
城江伍佬 + 30 很給力!
ID:45879 發表于 2023-12-14 09:06
betar00 發表于 2021-1-26 09:16
我怎么感覺是拉低單片機引腳,MOS管導通,3.3V和0V短路啦吧?
沒有短路,3.3V經過10K到GND
ID:639665 發表于 2021-1-26 09:16
ID:388809 發表于 2020-11-22 15:42
cjm82 發表于 2020-10-19 06:40
1.建議上示波器,把單片機重啟時單片機 ...
謝謝 您     后面  雖然不知道什么問題  好在問題解決了   跟您說的一樣   換成了pnp型的三極管
ID:405193 發表于 2020-10-28 07:34
我以前也遇到類似的問題,我的電壓是5V,R3=1K,開始正常,客戶用了幾個月后,出現不穩定,后來告訴客戶把R3短接后正常,后面的產品就改成了R3=100歐,現在幾個月過去了,沒有客戶反饋問題。
ID:405193 發表于 2020-10-28 07:25
R1換成4.7K 試試,
ID:342954 發表于 2020-10-27 14:25
V-3.3_SK是和單片機是同一電源嗎,說明V-3.3V起動電流太大,
ID:278840 發表于 2020-10-27 13:41
可能是由于當power為低電平時,V-3.3_SK這邊的電流瞬間很大,導致MCU供電供不上來就復位重啟了,試試在V-3.3_SK這邊加多個電容C8可能太小了
ID:611988 發表于 2020-10-27 10:39
解決了嗎 哪里的問題
ID:382454 發表于 2020-10-27 10:18
單片機驅動MOS,必須加緩沖電路,直接用單片面的IO來拉低,沒有保障的。
ID:491875 發表于 2020-10-20 08:30
,如果已經量產,可以考慮將C8換成107電容試一試,106容量可能不夠。
ID:491875 發表于 2020-10-20 08:11
cuihaodianzi 發表于 2020-10-19 14:01
3.3V 控制的MOS 我還沒用過,你確定 3.3V 能導通 ?建議看看開啟電壓
2301是低壓MOS管,3.3V肯定可以!
ID:149144 發表于 2020-10-19 14:01
ID:491875 發表于 2020-10-19 07:06
電路不可能出現灌入電流過大問題。可能是負載問題,有可能是MOS管輸出端存在大電容而供電電流不夠大導致MOS管導通瞬間出現較大電流導致供電電壓下降所致?梢钥紤]增大供電電流或者在MOS管輸入端并聯大電容試一試。
ID:831275 發表于 2020-10-18 10:56
你這個畫的是NMOS管圖標,看看是不是封裝DS極性畫反了,體二極管導通了
ID:831275 發表于 2020-10-18 10:55
你這個畫的元器件符號不對,畫的是NMOS管的,看看是不是DS封裝畫反了,導致體二極管導通了
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:37
TTQ001 發表于 2020-10-17 09:13
這個問題有兩個方面。 首先,電容器C8可能會退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動電流太大 ...
正在仔細測試中
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:36
15830266185 發表于 2020-10-15 22:20
電路原理沒問題 測試實物吧  電源或芯片問題
嗯嗯 正在查找中
大漠游民 發表于 2020-10-15 18:34
你試試下面這個電路,如果還不行。你看看是不是你的MOS管壞了,還是D、S腳裝反了。
感謝哈   目前已經量產 不能更換電路了 有點頭疼
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:35
yzwzfyz 發表于 2020-10-15 18:17
查下手冊,通與斷要求VGS是多少?
嗯嗯  好的    正在查找
ID:388809 發表于 2020-10-17 15:32
好的   謝謝
ID:420836 發表于 2020-10-17 09:13
這個問題有兩個方面。 首先,電容器C8可能會退化,例如,接地短路,或者其電容變大,因此浪涌啟動電流太大,從而將3.3V拉低至低于單片機的掉電閾值。 其次,您的3.3V電源可能不足以同時為單芯片計算機和由PMOS晶體管導通的兩個IC提供電源。
ID:230442 發表于 2020-10-17 08:50
懷疑你單片機部分的電容不夠靠近單片機電源引腳,或者使用的電容容量不夠、內阻過大等問題。重啟是單片機的電源跌落過大,可以用示波器調整到單次觸發模式觀察一下。
ID:820533 發表于 2020-10-16 13:05
如果懷疑灌入電流太大,可以嘗試在R1上并聯一個47N的電容看看。
ID:798631 發表于 2020-10-15 22:20
ID:213173 發表于 2020-10-15 19:15
灌入電流大小只要不超過使用手冊規定不會導致異常,查3.3V電源長期工作其性能是否滿足電路需求。
ID:138956 發表于 2020-10-15 18:34
ID:123289 發表于 2020-10-15 18:17
查下手冊,通與斷要求VGS是多少?
主站蜘蛛池模板: 九九九精品视频 | 亚洲午夜视频在线观看 | 色偷偷网站 | 日韩成人片 | 日韩在线网址 | 欧美一级日韩一级 | 美女综合网 | 日本午夜网站 | 国产精品少妇 | 国产在线视频网站 | 黄色片视频免费 | av一二三区 | 欧美精品区 | 手机av在线 | 亚洲性av | 成年视频在线观看 | 日本成人网址 | 少妇一级淫片免费观看 | 蜜桃成人av | www.黄色com | av大片在线观看 | 国产精品大全 | 韩国av一区二区 | 在线播放91| 国产精品久久久久久久免费看 | 中文字幕精品一区久久久久 | 日韩网站在线观看 | 四虎在线免费观看视频 | 97在线看| 国产天堂在线观看 | 中文字幕在线观看网址 | 人人爽夜夜爽 | 一级黄色录像带 | 天天天天天操 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 三级a毛片 | 四虎影院永久免费 | 国产成人av在线播放 | 日韩激情久久 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 一级片免费在线观看 |
