【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(158)---QMC5883L三軸羅盤
查看數: 9522 | 評論數: 42 | 收藏 0
發布時間: 2021-1-22 21:35
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備 ...
ID:937433 發表于 2021-6-14 18:13
very professionnel, thank you it's really useful
ID:418578 發表于 2021-3-18 16:18
準確度怎么樣
ID:513258 發表于 2021-1-25 13:16
實驗開源代碼
項目四:通過串口實時繪制電子羅盤方位(12等分)的波形
說明:實時數值 0 = N,3 = E,6 = S,9 =W
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
  3.    實驗一百五十八:QMC5883L電子指南針羅盤模塊 三軸磁場傳感器GY-271
  4.   1、安裝庫:IDE--工具--管理庫--搜索“QMC5883L”--安裝QMC5883LCompass
  5.   2、項目四:通過串口實時繪制電子羅盤方位(12等分)的波形
  6.   3、實驗接線:
  7.   QMC5883L-------------- UNO
  8.   VCC------------------- 5V
  9.   GND------------------- GND
  10.   SCL ------------------- A5
  11.   SDA------------------- A4
  12.   DRDY------------------ N/C
  13.   4、說明:實時數值 0 = N,3 = E,6 = S,9 =W
  14. */
  15. #include <QMC5883LCompass.h>
  16. QMC5883LCompass compass;
  17. void setup() {
  18.   Serial.begin(9600);
  19.   compass.init();
  20. }
  21. void loop() {
  22.   compass.read();
  23.   byte a = compass.getAzimuth();
  24.   // 根據方位/方位角的方向,此處的輸出將是介于0到11之間的值。
  25.   byte b = compass.getBearing(a);
  26.
  27.   Serial.print("指南針方位: ");
  28.   Serial.print(b);
  29.   Serial.println();
  30.
  31.   delay(800);
  32. }
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:59
9、校準QMC5583L傳感器
QMC5883LCompass庫包含校準功能和實用程序大綱,可幫助您校準QMC5883L芯片。校準是一個兩步過程。
步驟1:運行校準程序
a、確保已連接QMC5883L芯片。
b、在示例> QMC5883LCOMPASS>校準下找到隨附的校準草圖。
c、將校準草圖上傳到您的arduino,然后打開串行監視器。
d、校準過程開始時,通過移動傳感器來伴隨屏幕上的指示。
c、收集完所有校準數據后,復制副本的代碼
compass.setCalibration(-1537, 1266, -1961, 958, -1342, 1492);
可能需要保存它以備將來參考。
步驟2:使用校正資料
a、項目的程序,將然后復制的代碼行直接插入到compass.init()調用下方。
b、照常使用QMC5883LCompass庫。
建議您使用提供的校準草圖來生成傳感器的預設和替代,但也可以使用該
compass.setCalibration(X_MIN, X_MAX, Y_MIN, Y_MAX, Z_MIN, Z_MAX);
函數添加自己的預設和替代。
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:55
8、精細QMC5583L傳感器輸出
在傳感器讀數似乎反彈的情況下,平滑可以提供幫助。QMC5883L指南針庫使用滾動平均值功能來存儲(N)個傳感器讀數并返回每個軸的平均值。該平均還對方位角和方向輸出進行平滑處理。
如果啟用,該功能的第二部分將采用內部滾動逐步通過的當前替代和替代,將其從總體上中刪除。這可以幫助消除在錯誤的讀數中可能發生的替代的高點和低點。
應該注意的是,內置的平滑功能將導致額外的處理時間。
compass.setSmoothing(STEPS, ADVANCED);
在循環之前啟用平滑調用。
步驟:int,使結果平滑的步驟數。1到10的有效值。更高的步長等于更平滑,但處理時間縮短。
*:啟用此功能將使平滑效果更好,但處理時間縮短。*
void setup(){
  compass.init();
  compass.setSmoothing(10, true);
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:11
4、獲取方位角的數值
要獲取計算出的方位角(羅盤度)值,只需調用getAzimuth();。
void loop(){
   int a = compass.getAzimuth();
5、獲取方向/方位
QMC5883L指南針庫可計算傳感器指向的方向范圍和方向。您可以調用兩個函數。
要獲取傳感器面向的方向的12點值,可以調用getBearing(azimuth)。這會將羅盤的360度范圍劃分為12個部分,并按順時針順序返回值0-12。在這種情況下,0 = N,4 = E,8 = S,12 =W。如果您希望滾動自己的方向輸出功能而不需要計算,則此功能很有用。
void loop(){
   azimuth = compass.getAzimuth();
   byte b = compass.getBearing(azimuth);
要獲取傳感器指向方向的12點文字表示,可以致電getDirection(azimuth);。這將產生一個char數組[3],其中的字母代表每個方向。由于我們無法返回數組,因此需要通過引用傳遞值。
void loop(){
   char myArray[3];
   getDirection(myArray, azimuth);
如果要打印這些值,可以這樣:
void loop(){
   char myArray[3];
   Serial.print(myArray[0]);
   Serial.print(myArray[1]);
   Serial.print(myArray[2]);
   Serial.println();
ID:513258 發表于 2021-1-25 11:07
QMC5883L Compass庫函數的幾個使用要點
1、QMC5883L與Arduino Uno / Nano的連接
VCC  O ---- O +5v
GND  O ---- O GND
SCL  O ---- O A5
SDA  O ---- O A4
DRDY O ---- X NOT CONNECTED
2、入門
首先,在程序頂部包括QMC5883L指南針庫。
然后在setup()函數中添加:
void setup(){
  compass.init();
3、獲取X,Y或Z軸的數值
要獲取X,Y或Z傳感器的讀數,只需調用所需的功能。
void loop(){
   int x = compass.getX();
   int y = compass.getY();
   int z = compass.getZ();
ID:513258 發表于 2021-1-25 10:12
實驗開源代碼,
項目三:通過串口實時繪制電子羅盤方位角的波形
  1. /*
  5.   2、項目三:通過串口實時繪制電子羅盤方位角的波形
  6.   3、實驗接線:
  13. */
  14. #include <QMC5883LCompass.h>
  15. QMC5883LCompass compass;
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(9600);
  18.   compass.init();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   int a;
  22.   // 讀取羅盤值
  23.   compass.read();
  24.   // 返回方位角讀數
  25.   a = compass.getAzimuth();
  26.   Serial.print("電子羅盤方位角: ");
  27.   Serial.print(a);
  28.   Serial.println();
  29.   delay(800);
  30. }
ID:513258 發表于 2021-1-24 21:07
QMC5883LCompass.h 庫文件
  1. #ifndef QMC5883L_Compass
  2. #define QMC5883L_Compass
  3. #include "Arduino.h"
  4. #include "Wire.h"
  5. class QMC5883LCompass{
  6.
  7.   public:
  8.     QMC5883LCompass();
  9.         void init();
  10.     void setADDR(byte b);
  11.     void setMode(byte mode, byte odr, byte rng, byte osr);
  12.         void setSmoothing(byte steps, bool adv);
  13.         void setCalibration(int x_min, int x_max, int y_min, int y_max, int z_min, int z_max);
  14.     void setReset();
  15.     void read();
  16.         int getX();
  17.         int getY();
  18.         int getZ();
  19.         int getAzimuth();
  20.         byte getBearing(int azimuth);
  21.         void getDirection(char* myArray, int azimuth);
  22.
  23.   private:
  24.     void _writeReg(byte reg,byte val);
  25.         int _get(int index);
  26.         bool _smoothUse = false;
  27.         byte _smoothSteps = 5;
  28.         bool _smoothAdvanced = false;
  29.     byte _ADDR = 0x0D;
  30.         int _vRaw[3] = {0,0,0};
  31.         int _vHistory[10][3];
  32.         int _vScan = 0;
  33.         long _vTotals[3] = {0,0,0};
  34.         int _vSmooth[3] = {0,0,0};
  35.         void _smoothing();
  36.         bool _calibrationUse = false;
  37.         int _vCalibration[3][2];
  38.         int _vCalibrated[3];
  39.         void _applyCalibration();
  40.         const char _bearings[16][3] =  {
  41.                 {' ', ' ', 'N'},
  42.                 {'N', 'N', 'E'},
  43.                 {' ', 'N', 'E'},
  44.                 {'E', 'N', 'E'},
  45.                 {' ', ' ', 'E'},
  46.                 {'E', 'S', 'E'},
  47.                 {' ', 'S', 'E'},
  48.                 {'S', 'S', 'E'},
  49.                 {' ', ' ', 'S'},
  50.                 {'S', 'S', 'W'},
  51.                 {' ', 'S', 'W'},
  52.                 {'W', 'S', 'W'},
  53.                 {' ', ' ', 'W'},
  54.                 {'W', 'N', 'W'},
  55.                 {' ', 'N', 'W'},
  56.                 {'N', 'N', 'W'},
  57.         };
  58.
  59.
  60.
  61. };
  62. #endif
ID:513258 發表于 2021-1-24 21:05
QMC5883L Compass是一個Arduino庫,用于將QMC5583L系列模塊使用指南針(電子羅盤)功能。支持:
1、獲取XYZ軸的值。
2、計算方位角。
3、獲得16點方位角軸承方向(0-15)。
4、獲取16點方位角軸承名稱(N,NNE,NE,ENE,E,ESE,SE,SSE,S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW)
5、通過滾動平均和最小/最大消除來平滑XYZ讀數。
6、任選的芯片組模式。
QMC5883LCompass.cpp 庫文件
  1. /*
  2. ===============================================================================================================
  3. QMC5883LCompass.h
  4. Library for using QMC5583L series chip boards as a compass.
  5. Learn more at [https://github.com/mprograms/QMC5883LCompass]
  6. Supports:
  7. - Getting values of XYZ axis.
  8. - Calculating Azimuth.
  9. - Getting 16 point Azimuth bearing direction (0 - 15).
  10. - Getting 16 point Azimuth bearing Names (N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW)
  11. - Smoothing of XYZ readings via rolling averaging and min / max removal.
  12. - Optional chipset modes (see below)
  13. ===============================================================================================================
  14. v1.0 - June 13, 2019
  15. Written by MRPrograms
  16. Github: [https://github.com/mprograms/]
  17. Release under the GNU General Public License v3
  18. [https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html]
  19. ===============================================================================================================
  20. FROM QST QMC5883L Datasheet [https://nettigo.pl/attachments/440]
  21. -----------------------------------------------
  22. MODE CONTROL (MODE)
  23.         Standby                        0x00
  24.         Continuous                0x01
  25. OUTPUT DATA RATE (ODR)
  26.         10Hz                0x00
  27.         50Hz                0x04
  28.         100Hz               0x08
  29.         200Hz               0x0C
  30. FULL SCALE (RNG)
  31.         2G                  0x00
  32.         8G                  0x10
  33. OVER SAMPLE RATIO (OSR)
  34.         512                 0x00
  35.         256                 0x40
  36.         128                 0x80
  37.         64                  0xC0
  38.
  39. */
  40. #include "Arduino.h"
  41. #include "QMC5883LCompass.h"
  42. #include <Wire.h>
  43. QMC5883LCompass::QMC5883LCompass() {
  44. }
  45. /**
  46.         INIT
  47.         Initialize Chip - This needs to be called in the sketch setup() function.
  48.
  49.         @since v0.1;
  50. **/
  51. void QMC5883LCompass::init(){
  52.         Wire.begin();
  53.         _writeReg(0x0B,0x01);
  54.         setMode(0x01,0x0C,0x10,0X00);
  55. }
  56. /**
  57.         SET ADDRESS
  58.         Set the I2C Address of the chip. This needs to be called in the sketch setup() function.
  59.
  60.         @since v0.1;
  61. **/
  62. // Set I2C Address if different then default.
  63. void QMC5883LCompass::setADDR(byte b){
  64.         _ADDR = b;
  65. }
  66. /**
  67.         REGISTER
  68.         Write the register to the chip.
  69.
  70.         @since v0.1;
  71. **/
  72. // Write register values to chip
  73. void QMC5883LCompass::_writeReg(byte r, byte v){
  74.         Wire.beginTransmission(_ADDR);
  75.         Wire.write(r);
  76.         Wire.write(v);
  77.         Wire.endTransmission();
  78. }
  79. /**
  80.         CHIP MODE
  81.         Set the chip mode.
  82.
  83.         @since v0.1;
  84. **/
  85. // Set chip mode
  86. void QMC5883LCompass::setMode(byte mode, byte odr, byte rng, byte osr){
  87.         _writeReg(0x09,mode|odr|rng|osr);
  88. }
  89. /**
  90.         RESET
  91.         Reset the chip.
  92.
  93.         @since v0.1;
  94. **/
  95. // Reset the chip
  96. void QMC5883LCompass::setReset(){
  97.         _writeReg(0x0A,0x80);
  98. }
  99. // 1 = Basic 2 = Advanced
  100. void QMC5883LCompass::setSmoothing(byte steps, bool adv){
  101.         _smoothUse = true;
  102.         _smoothSteps = ( steps > 10) ? 10 : steps;
  103.         _smoothAdvanced = (adv == true) ? true : false;
  104. }
  105. /**
  106.     SET CALIBRATION
  107.         Set calibration values for more accurate readings
  108.
  109.         @author Claus N&auml;veke - TheNitek [https://github.com/TheNitek]
  110.
  111.         @since v1.1.0
  112. **/
  113. void QMC5883LCompass::setCalibration(int x_min, int x_max, int y_min, int y_max, int z_min, int z_max){
  114.         _calibrationUse = true;
  115.         _vCalibration[0][0] = x_min;
  116.         _vCalibration[0][1] = x_max;
  117.         _vCalibration[1][0] = y_min;
  118.         _vCalibration[1][1] = y_max;
  119.         _vCalibration[2][0] = z_min;
  120.         _vCalibration[2][1] = z_max;
  121. }
  122. /**
  123.         READ
  124.         Read the XYZ axis and save the values in an array.
  125.
  126.         @since v0.1;
  127. **/
  128. void QMC5883LCompass::read(){
  129.         Wire.beginTransmission(_ADDR);
  130.         Wire.write(0x00);
  131.         int err = Wire.endTransmission();
  132.         if (!err) {
  133.                 Wire.requestFrom(_ADDR, (byte)6);
  134.                 _vRaw[0] = (int)(int16_t)(Wire.read() | Wire.read() << 8);
  135.                 _vRaw[1] = (int)(int16_t)(Wire.read() | Wire.read() << 8);
  136.                 _vRaw[2] = (int)(int16_t)(Wire.read() | Wire.read() << 8);
  137.                 if ( _calibrationUse ) {
  138.                         _applyCalibration();
  139.                 }
  140.
  141.                 if ( _smoothUse ) {
  142.                         _smoothing();
  143.                 }
  144.
  145.                 //byte overflow = Wire.read() & 0x02;
  146.                 //return overflow << 2;
  147.         }
  148. }
  149. /**
  150.     APPLY CALIBRATION
  151.         This function uses the calibration data provided via @see setCalibration() to calculate more
  152.         accurate readings
  153.
  154.         @author Claus N&auml;veke - TheNitek [https://github.com/TheNitek]
  155.
  156.         Based on this awesome article:
  157.         https://appelsiini.net/2018/calibrate-magnetometer/
  158.
  159.         @since v1.1.0
  160.
  161. **/
  162. void QMC5883LCompass::_applyCalibration(){
  163.         int x_offset = (_vCalibration[0][0] + _vCalibration[0][1])/2;
  164.         int y_offset = (_vCalibration[1][0] + _vCalibration[1][1])/2;
  165.         int z_offset = (_vCalibration[2][0] + _vCalibration[2][1])/2;
  166.         int x_avg_delta = (_vCalibration[0][1] - _vCalibration[0][0])/2;
  167.         int y_avg_delta = (_vCalibration[1][1] - _vCalibration[1][0])/2;
  168.         int z_avg_delta = (_vCalibration[2][1] - _vCalibration[2][0])/2;
  169.         int avg_delta = (x_avg_delta + y_avg_delta + z_avg_delta) / 3;
  170.         float x_scale = (float)avg_delta / x_avg_delta;
  171.         float y_scale = (float)avg_delta / y_avg_delta;
  172.         float z_scale = (float)avg_delta / z_avg_delta;
  173.         _vCalibrated[0] = (_vRaw[0] - x_offset) * x_scale;
  174.         _vCalibrated[1] = (_vRaw[1] - y_offset) * y_scale;
  175.         _vCalibrated[2] = (_vRaw[2] - z_offset) * z_scale;
  176. }
  177. /**
  178.         SMOOTH OUTPUT
  179.         This function smooths the output for the XYZ axis. Depending on the options set in
  180.         @see setSmoothing(), we can run multiple methods of smoothing the sensor readings.
  181.
  182.         First we store (n) samples of sensor readings for each axis and store them in a rolling array.
  183.         As each new sensor reading comes in we replace it with a new reading. Then we average the total
  184.         of all (n) readings.
  185.
  186.         Advanced Smoothing
  187.         If you turn advanced smoothing on, we will select the min and max values from our array
  188.         of (n) samples. We then subtract both the min and max from the total and average the total of all
  189.         (n - 2) readings.
  190.
  191.         NOTE: This function does several calculations and can cause your sketch to run slower.
  192.
  193.         @since v0.3;
  194. **/
  195. void QMC5883LCompass::_smoothing(){
  196.         byte max = 0;
  197.         byte min = 0;
  198.
  199.         if ( _vScan > _smoothSteps - 1 ) { _vScan = 0; }
  200.
  201.         for ( int i = 0; i < 3; i++ ) {
  202.                 if ( _vTotals[i] != 0 ) {
  203.                         _vTotals[i] = _vTotals[i] - _vHistory[_vScan][i];
  204.                 }
  205.                 _vHistory[_vScan][i] = ( _calibrationUse ) ? _vCalibrated[i] : _vRaw[i];
  206.                 _vTotals[i] = _vTotals[i] + _vHistory[_vScan][i];
  207.
  208.                 if ( _smoothAdvanced ) {
  209.                         max = 0;
  210.                         for (int j = 0; j < _smoothSteps - 1; j++) {
  211.                                 max = ( _vHistory[j][i] > _vHistory[max][i] ) ? j : max;
  212.                         }
  213.
  214.                         min = 0;
  215.                         for (int k = 0; k < _smoothSteps - 1; k++) {
  216.                                 min = ( _vHistory[k][i] < _vHistory[min][i] ) ? k : min;
  217.                         }
  218.
  219.                         _vSmooth[i] = ( _vTotals[i] - (_vHistory[max][i] + _vHistory[min][i]) ) / (_smoothSteps - 2);
  220.                 } else {
  221.                         _vSmooth[i] = _vTotals[i]  / _smoothSteps;
  222.                 }
  223.         }
  224.
  225.         _vScan++;
  226. }
  227. /**
  228.         GET X AXIS
  229.         Read the X axis
  230.
  231.         @since v0.1;
  232.         @return int x axis
  233. **/
  234. int QMC5883LCompass::getX(){
  235.         return _get(0);
  236. }
  237. /**
  238.         GET Y AXIS
  239.         Read the Y axis
  240.
  241.         @since v0.1;
  242.         @return int y axis
  243. **/
  244. int QMC5883LCompass::getY(){
  245.         return _get(1);
  246. }
  247. /**
  248.         GET Z AXIS
  249.         Read the Z axis
  250.
  251.         @since v0.1;
  252.         @return int z axis
  253. **/
  254. int QMC5883LCompass::getZ(){
  255.         return _get(2);
  256. }
  257. /**
  258.         GET SENSOR AXIS READING
  259.         Get the smoothed, calibration, or raw data from a given sensor axis
  260.
  261.         @since v1.1.0
  262.         @return int sensor axis value
  263. **/
  264. int QMC5883LCompass::_get(int i){
  265.         if ( _smoothUse )
  266.                 return _vSmooth[i];
  267.
  268.         if ( _calibrationUse )
  269.                 return _vCalibrated[i];
  270.         return _vRaw[i];
  271. }
  272. /**
  273.         GET AZIMUTH
  274.         Calculate the azimuth (in degrees);
  275.
  276.         @since v0.1;
  277.         @return int azimuth
  278. **/
  279. int QMC5883LCompass::getAzimuth(){
  280.         int a = atan2( getY(), getX() ) * 180.0 / PI;
  281.         return a < 0 ? 360 + a : a;
  282. }
  283. /**
  284.         GET BEARING
  285.         Divide the 360 degree circle into 16 equal parts and then return the a value of 0-15
  286.         based on where the azimuth is currently pointing.
  287.
  288.         @since v1.0.1 - function now requires azimuth parameter.
  289.         @since v0.2.0 - initial creation
  290.
  291.         @return byte direction of bearing
  292. */
  293. byte QMC5883LCompass::getBearing(int azimuth){
  294.         unsigned long a = azimuth / 22.5;
  295.         unsigned long r = a - (int)a;
  296.         byte sexdec = 0;
  297.         sexdec = ( r >= .5 ) ? ceil(a) : floor(a);
  298.         return sexdec;
  299. }
  300. /**
  301.         This will take the location of the azimuth as calculated in getBearing() and then
  302.         produce an array of chars as a text representation of the direction.
  303.
  304.         NOTE: This function does not return anything since it is not possible to return an array.
  305.         Values must be passed by reference back to your sketch.
  306.
  307.         Example:
  308.
  309.         ( if direction is in 1 / NNE)
  310.
  311.         char myArray[3];
  312.         compass.getDirection(myArray, azimuth);
  313.
  314.         Serial.print(myArray[0]); // N
  315.         Serial.print(myArray[1]); // N
  316.         Serial.print(myArray[2]); // E
  317.
  318.
  319.         @see getBearing();
  320.
  321.         @since v1.0.1 - function now requires azimuth parameter.
  322.         @since v0.2.0 - initial creation
  323. */
  324. void QMC5883LCompass::getDirection(char* myArray, int azimuth){
  325.         int d = getBearing(azimuth);
  326.         myArray[0] = _bearings[d][0];
  327.         myArray[1] = _bearings[d][1];
  328.         myArray[2] = _bearings[d][2];
  329. }
ID:513258 發表于 2021-1-24 20:14
項目二:簡易測量方位角度的實驗開源代碼(數值在0-11之間,每個數值間隔30度)
  1. /*
  5.   2、項目二:簡易測量方位角度(數值在0-11之間,每個數值間隔30度)
  6.   3、實驗接線:
  13. */
  16. void setup() {
  18.   compass.init();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   compass.read();
  22.   byte a = compass.getAzimuth();
  23.   // 根據方位/方位角的方向,此處的輸出將是介于0到11之間的值。
  24.   byte b = compass.getBearing(a);
  25.
  26.   Serial.print("B: ");
  27.   Serial.print(b);
  29.
  30.   delay(250);
  31. }
ID:513258 發表于 2021-1-24 19:05
項目一:簡易測量方位角度的實驗開源代碼
  1. /*
  5.   2、項目一:簡易測量方位角度
  6.   3、實驗接線:
  13. */
  16. void setup() {
  18.   compass.init();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   int a;
  22.   // 讀取羅盤值
  23.   compass.read();
  24.   // 返回方位角讀數
  26.   Serial.print("A: ");
  29.   delay(500);
  30. }
主站蜘蛛池模板: www.av在线播放| 精品国产一二三 | 性生活视频网站 | 日皮视频在线观看 | 成年人免费看片 | 日韩欧美国产精品 | av一区二区三区 | 91福利网站| 超碰精品在线 | a视频在线 | 久操视频在线 | 伊人影院久久 | 亚洲国产免费 | 黄视频免费观看 | 青草国产 | 亚洲黄色大片 | 日韩精品视频免费播放 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 日韩在线网址 | 亚洲成人精品在线 | 久久久久亚洲精品 | 一区二区网站 | 久久99精品久久久久久 | 一级特黄aaaaaa大片 | 国产乱码一区二区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 欧美一区二 | 色综合久久综合 | 97福利视频 | 国产天堂在线观看 | 日韩精品免费视频 | 在线看片你懂的 | 久久福利网 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 特级黄色大片 | 久草这里只有精品 | 亚洲激情欧美激情 | 欧美在线一级 | 国产精品一二三四 |
