有個快速關斷MOS管的電路是這樣的,哪個知道具體的工作原理的?是如何快速關斷的?
查看數: 10031 | 評論數: 24 | 收藏 1
發布時間: 2021-1-25 09:20
ID:668004 發表于 2021-2-1 10:51
學習單片機lq 發表于 2021-1-31 15:26
這次的圖應該是正確的了,這就是通常說11串鋰電池保護板電路圖,沒有單片機。CO是充電保護端,DO是放電保 ...
Q3和R22是如何快速關斷的呢
ID:668004 發表于 2021-2-1 10:50
D1是怎么防止倒灌的?我感覺你是做BMS的
ID:692132 發表于 2021-1-31 15:26
QWE4562012 發表于 2021-1-31 09:46
這是CW提供的完整的電路
這次的圖應該是正確的了,這就是通常說11串鋰電池保護板電路圖,沒有單片機。CO是充電保護端,DO是放電保護端,平時都是高電壓(比通常說的5V高電平還高得多),保護時為零。Q3和R22就是起快速關斷作用的。而那個D1是在產生充電保護后起防止電流倒灌作用的。
ID:668004 發表于 2021-1-27 17:40
xhaity 發表于 2021-1-27 08:48
R6 5.1M就沒多大用了,5.1K差不多,Q1三極管當作二極管用, 比二極管壓降低,電路不全,腦補其它部分,就是 ...
恩   我感覺你有水平! 煩請告知下Q1和D1有何用意
ID:668004 發表于 2021-1-27 17:39
rundstedt 發表于 2021-1-26 16:38
Q1D1全都畫錯了,這圖明顯是抄板抄出來的,還抄錯了。
不是的   是FAE提供的   源文檔是AD 用PADS導進來的
ID:692132 發表于 2021-1-27 10:58
QWE4562012 發表于 2021-1-26 14:16
CO是單片機出來的   CO高電平的時候  Q2導通   既然Q1始終導通   那Q1的意義是?還是說CO為高的時候Q1才 ...
懷疑這個電路有問題,穩壓管Z2用到了15V,說明這里需要接近15V的驅動信號,可能兩只功率管是IGBT,而單片機輸出太低,三極管是用來對信號進行電壓放大的。
ID:420836 發表于 2021-1-27 09:30
表示當信號CO為高時,晶體管Q1始終導通,當CO接地時,Q1截止,Q2,Q5也截止,然后電阻R19和R20通過R22快速釋放Q2和Q5的柵極電荷 。
ID:373388 發表于 2021-1-27 08:48
R6 5.1M就沒多大用了,5.1K差不多,Q1三極管當作二極管用, 比二極管壓降低,電路不全,腦補其它部分,就是電池的充放電管理的開關電路, 不牽扯nmos快速關斷電路。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879809 發表于 2021-1-26 16:38
ID:692132 發表于 2021-1-26 14:31
這個電路從R2來的信號只能使Q2導通,截止的信號可能是從R19來的,電路不全。
ID:668004 發表于 2021-1-26 14:09
xhaity 發表于 2021-1-26 08:50
怎么看就像是個上電開關電路,可能是防反接的上電開關電路,上一個快速關斷電路供參:
是怎么實現快速關斷的?
ID:668004 發表于 2021-1-26 14:08
f556 發表于 2021-1-26 00:50
電路圖不全,應該是R19快速拉低Vgs關斷
R2左邊是IO驅動信號
ID:373388 發表于 2021-1-26 10:20
我怎么覺得R22就像NPN二極管, 基極和發射極直接接電阻一樣的功能,防止誤觸發。
ID:420836 發表于 2021-1-26 09:36
當為Q1的發射極提供電源電壓時,PNP Q1始終導通。 NMOS Q2的柵極電壓比源極高15V,因此Q2導通。 當Q1的發射極被拉低時,Q1截止,Q2的柵極被拉至低電平,因此Q2截止。 R22用于快速釋放柵極-源極電荷。
ID:373388 發表于 2021-1-26 08:50
ID:282850 發表于 2021-1-26 00:50
ID:668004 發表于 2021-1-25 16:31
鐘志偉 發表于 2021-1-25 11:07
MOS在G極的驅動電阻上并個快恢復二極管就可以快速關斷了,IGBT就要用負壓關斷
他這個是串聯  所以我也沒看懂。。。。。。
ID:668004 發表于 2021-1-25 16:30
wufa1986 發表于 2021-1-25 10:48
從電路看這個并不能快速關斷VGS,R22太大了
和R22有啥關系   分析下?這個不是基極的電阻啊
名字不是重點 發表于 2021-1-25 10:54
Nmos管要快速關斷,就要把G極接低,越低越快,能負壓最好
如何實現   具體說說
ID:294296 發表于 2021-1-25 11:07
ID:824490 發表于 2021-1-25 10:54
ID:879348 發表于 2021-1-25 10:48
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区中文字幕 | 亚洲视频免费在线观看 | aaa一级片| 亚洲福利在线观看 | 波多野结衣视频在线 | 999久久久久久久久6666 | 久久久国产精品视频 | 免费毛片在线 | 日韩欧美精品在线观看 | 四虎在线观看 | 91蝌蚪少妇| 美女扒开腿让人桶爽原神 | 欧美网站在线观看 | 国产传媒视频在线观看 | 欧美亚洲天堂 | 毛片一级片 | 国产91av在线| 视色av| 最新日韩在线 | 黄色三级免费 | 精品免费| 免费的av | 国产精品久久久久久99 | 欧美日韩高清 | 亚洲天堂国产 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 精品日韩在线观看 | 亚洲一级片 | 亚洲视频在线看 | 黄色片视频在线观看 | 久久久久成人网 | 一区二区三区免费在线观看 | 成人aaaa | 在线观看视频国产 | 成人免费视频一区二区 | 国产精品综合 | 日本aaaa | 日韩欧美一级片 | 欧美日韩免费在线 | 久草视频免费看 | 欧美激情久久久 |
