如何用max232實(shí)現(xiàn)單片機(jī)雙機(jī)通信?
查看數(shù): 3677 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-12-1 16:35
雙機(jī)通信要用max232程序該怎么寫??數(shù)碼管是共陰,4按鍵控制數(shù)碼管跟12個(gè)LED燈實(shí)現(xiàn)4種流水方式同時(shí)數(shù)碼管隨意顯示數(shù)字
ID:988844 發(fā)表于 2021-12-6 21:27
單片機(jī)之間要用232通訊,都一種芯片一種電平直接通訊不就好了
ID:313854 發(fā)表于 2021-12-3 14:06
232通訊是實(shí)際項(xiàng)目傳輸接口,使用proteus仿真的話直接用TTL模擬通訊就可以了,規(guī)定通訊協(xié)議后,數(shù)碼管顯示不同內(nèi)容
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-3 10:01
如果是為了傳輸距離,或者傳輸穩(wěn)定,那么建議改成485, ttl轉(zhuǎn)rs232通常是無奈之舉,你雙機(jī)主動(dòng)轉(zhuǎn)rs232是得不償失的,差不多的成本,485無論距離還是穩(wěn)定性遠(yuǎn)勝過232,通過max232轉(zhuǎn)的232也就十幾米的距離吧,485可是千米級別。是
ID:951528 發(fā)表于 2021-12-3 09:28
搞不懂為什么單片機(jī)之間要用232通訊,都一種芯片一種電平直接通訊不就好了,至于樓上說的電容問題確實(shí)是這樣,我這串口有時(shí)候會(huì)無法通訊加熱后就能了
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-2 10:11
max232存在與否,跟代碼沒有半毛錢的關(guān)系。232只是電平轉(zhuǎn)換電路。
雙機(jī)通信要用上max232,無非就是把MCU的電平(CMOS、TTL)轉(zhuǎn)成232電平。它們之間的優(yōu)缺點(diǎn)你可以度娘一下。
所以你這個(gè)“雙機(jī)通信用max232”的項(xiàng)目,要2個(gè)MAX232才是完整的。
ID:81196 發(fā)表于 2021-12-2 09:23
你的項(xiàng)目規(guī)定使用RS232肯定是為了傳輸穩(wěn)定可靠考慮的。只是你每個(gè)單片機(jī)的某一串口外接一個(gè)232芯片,然后用DB9外引。使用時(shí)只是將DB9公母對插即可。232串口的程序使用與正常的串口程序無異樣,他只是側(cè)重于硬件的叫法。只是硬件連接時(shí)是收接發(fā),發(fā)接收。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 20:52
yq1113 發(fā)表于 2021-12-1 20:47
方便寫個(gè)程序看看嗎。
程序不需要啊,就是串口傳輸啊, MAX232本身只是硬件而且,不需要特殊程序。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 20:50
yq1113 發(fā)表于 2021-12-1 20:25
項(xiàng)目要求使用max232來完成雙機(jī)通訊
MAX232的電容要求非常高,請按下表配置電容。
MAX232 和 MAX232A 電容需求是不一樣的,所以核對你使用的型號,選擇電容。
電容最好使用  膽電解電容。
ID:836924 發(fā)表于 2021-12-1 20:47
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 20:31
那就接在同一片MAX232的兩個(gè)通道上。
方便寫個(gè)程序看看嗎。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 20:31
ID:836924 發(fā)表于 2021-12-1 20:25
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 19:19
雙機(jī)通訊本身是不需要通過 MAX232的,直接A機(jī)的TX接B機(jī)的RX, A機(jī)的RX接B機(jī)的TX 就可以了,
你非要經(jīng)過MAX2 ...
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 19:19
你非要經(jīng)過MAX232通訊的話, 應(yīng)該也是接到同一片 MAX232 的通道1,和通道2,
你非要通過兩片 MAX232 的話,極度容易發(fā)生泵死現(xiàn)象。
主站蜘蛛池模板: 国产二区视频在线观看 | 国产网站免费 | 亚洲成人av| 欧美三级欧美一级 | 日韩视频在线免费观看 | 一区二区在线免费观看 | 国产成人精品网站 | 中文在线字幕免费观 | 国产精品久久久久久久久 | 国产天堂在线 | 黄色录像大片 | 91成人在线视频 | 一区二区三区日韩 | 天天天干| 成人手机在线观看 | 五月天婷婷综合网 | 91片黄在线观看 | 欧美综合一区二区 | www.国产一区 | 午夜精品久久久 | 免费看91 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 日韩中文字幕第一页 | 欧美亚洲 | 久热国产精品 | 久久精品视频一区 | 黄色片一区二区 | 亚洲九九夜夜 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 在线观看黄网 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 一级片在线观看视频 | 国产一级片在线播放 | 青青草久久 | 国产成人三级在线观看 | www.国产在线观看 | 黄色a网站 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 日本激情在线 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 日韩一区不卡 |
