查看: 3671|回復(fù): 12
如何用max232實(shí)現(xiàn)單片機(jī)雙機(jī)通信?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
雙機(jī)通信要用max232程序該怎么寫??數(shù)碼管是共陰,4按鍵控制數(shù)碼管跟12個(gè)LED燈實(shí)現(xiàn)4種流水方式同時(shí)數(shù)碼管隨意顯示數(shù)字
相關(guān)帖子
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 19:19 | 只看該作者
雙機(jī)通訊本身是不需要通過 MAX232的,直接A機(jī)的TX接B機(jī)的RX, A機(jī)的RX接B機(jī)的TX 就可以了,
你非要經(jīng)過MAX232通訊的話, 應(yīng)該也是接到同一片 MAX232 的通道1,和通道2,
你非要通過兩片 MAX232 的話,極度容易發(fā)生泵死現(xiàn)象。
ID:836924 發(fā)表于 2021-12-1 20:25 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 19:19
你非要經(jīng)過MAX2 ...
項(xiàng)目要求使用max232來(lái)完成雙機(jī)通訊
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 20:31 | 只看該作者
yq1113 發(fā)表于 2021-12-1 20:25
那就接在同一片MAX232的兩個(gè)通道上。
ID:836924 發(fā)表于 2021-12-1 20:47 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-12-1 20:31
方便寫個(gè)程序看看嗎。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 20:50 | 只看該作者
MAX232的電容要求非常高,請(qǐng)按下表配置電容。
MAX232 和 MAX232A 電容需求是不一樣的,所以核對(duì)你使用的型號(hào),選擇電容。
電容最好使用  膽電解電容。
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-1 20:52 | 只看該作者
yq1113 發(fā)表于 2021-12-1 20:47
方便寫個(gè)程序看看嗎。
程序不需要啊,就是串口傳輸啊, MAX232本身只是硬件而且,不需要特殊程序。
ID:81196 發(fā)表于 2021-12-2 09:23 | 只看該作者
你的項(xiàng)目規(guī)定使用RS232肯定是為了傳輸穩(wěn)定可靠考慮的。只是你每個(gè)單片機(jī)的某一串口外接一個(gè)232芯片,然后用DB9外引。使用時(shí)只是將DB9公母對(duì)插即可。232串口的程序使用與正常的串口程序無(wú)異樣,他只是側(cè)重于硬件的叫法。只是硬件連接時(shí)是收接發(fā),發(fā)接收。
ID:824490 發(fā)表于 2021-12-2 10:11 | 只看該作者
max232存在與否,跟代碼沒有半毛錢的關(guān)系。232只是電平轉(zhuǎn)換電路。
雙機(jī)通信要用上max232,無(wú)非就是把MCU的電平(CMOS、TTL)轉(zhuǎn)成232電平。它們之間的優(yōu)缺點(diǎn)你可以度娘一下。
所以你這個(gè)“雙機(jī)通信用max232”的項(xiàng)目,要2個(gè)MAX232才是完整的。
ID:951528 發(fā)表于 2021-12-3 09:28 | 只看該作者
搞不懂為什么單片機(jī)之間要用232通訊,都一種芯片一種電平直接通訊不就好了,至于樓上說(shuō)的電容問題確實(shí)是這樣,我這串口有時(shí)候會(huì)無(wú)法通訊加熱后就能了
ID:624769 發(fā)表于 2021-12-3 10:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
如果是為了傳輸距離,或者傳輸穩(wěn)定,那么建議改成485, ttl轉(zhuǎn)rs232通常是無(wú)奈之舉,你雙機(jī)主動(dòng)轉(zhuǎn)rs232是得不償失的,差不多的成本,485無(wú)論距離還是穩(wěn)定性遠(yuǎn)勝過232,通過max232轉(zhuǎn)的232也就十幾米的距離吧,485可是千米級(jí)別。是
ID:313854 發(fā)表于 2021-12-3 14:06 | 只看該作者
232通訊是實(shí)際項(xiàng)目傳輸接口,使用proteus仿真的話直接用TTL模擬通訊就可以了,規(guī)定通訊協(xié)議后,數(shù)碼管顯示不同內(nèi)容
ID:988844 發(fā)表于 2021-12-6 21:27 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 成人免费在线视频观看 | 91在线视频观看 | 特级黄色片 | 成人一区二区在线 | 国产1区2区 | 亚洲高清在线视频 | 谁有毛片网站 | 亚洲一区二区在线播放 | 99re视频在线 | 免费毛片在线播放免费 | 欧美日日日 | 91午夜精品| 日本黄色一级视频 | 99视频免费在线观看 | 黄网站免费大全入口 | 玖玖伊人| 特级黄色片 | 日韩视频在线播放 | 草逼com| 国产精品亚洲综合 | 日本一级淫片色费放 | 丁香婷婷色 | 97精品在线| 亚洲成人精品 | 国产一区精品在线观看 | 亚洲免费视频观看 | av大片在线观看 | 午夜一区 | 国产成人精品视频 | 四虎网站在线观看 | 九九成人 | 狠狠的干| 亚洲看片 | 青娱乐福利视频 | 日韩黄色一级视频 | 婷婷激情综合网 | 久久久久女人精品毛片九一 | 欧美日韩免费视频 | 成人片在线播放 | 一区二区三区视频在线播放 | 青青草国产在线视频 |
