100000L,長整型? |
不錯 很棒的程序 |
第一:sfr16 RCAP4 = 0xE4; // Timer4 capture/reload sfr16 TMR4 = 0xF4; // Timer4 sfr16 DAC0 = 0xd2; // DAC0 data sfr16 DAC1 = 0xd5; // DAC1 data 程序有這個定義,我想知道是干什么用的?好像沒看到有什么作用。 => 這是寄存器定義,等同于 SFR P0 = 0x80; 只不過這是16位的。 第二:#define SAMPLE_RATE_DAC 100000L // DAC sampling rate in Hz 這是DAC的采樣率,請問L 是什么單位。 // <PHASE_ADD> is the change in phase between DAC samples; It is used in // the set_DACs routine. => L 是 long型的意思,在Keil3 以上時可以不需要加L,但是有些編譯器不加 L 的話,默認最大只支持到 65535 , 總之加了絕對不會錯。 unsigned int PHASE_ADD = FREQUENCY * PHASE_PRECISION / SAMPLE_RATE_DAC; 這時兩個dac的相位變化,我想知道為什么是這個公式,怎么來的。 => 這個指示程序員自己擬定的一個計算公式,大致的意思是: 頻率 * 脈沖精度 / DAC的采樣率 至于,具體怎么來的,要問程序員了。 第三:TIMER4_Init(SYSCLK/SAMPLE_RATE_DAC);// Initialize Timer4 to overflow 定時器4的溢出為什么是 SYSCLK/SAMPLE_RATE_DAC ? => 和上面類似,也就是 系統時鐘 / DAC的采樣率 第四: DAC0 = SIN_temp ^ 0x8000; DAC1 = COS_temp ^ 0x8000; // Write to DAC1 為什么要或上8000? => 這里不是或,是 與或 也就是反轉最高位,結合 SIN COS來看,就是把正的變負的負的變正的吧。 好像,你就這些問題吧? |
