74HS247譯碼器接線與輸出問題
查看數: 2417 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2021-12-16 19:50
247譯碼器仿真,用共陽數碼管,出現反字現象,該亮的正好滅,該滅的卻是亮的,哪里的問題呢? 剩下的3個腳要接電源才有顯示(顯示也是反的字),懸空不能顯示, 問一下,實際接線也要接電源嗎,懸空不行嗎? 還 ...
ID:72088 發表于 2021-12-25 17:15
188610329 發表于 2021-12-24 13:31
這里什么情況?  短路么?
不知道你是不是故意這樣圈圖的,GND根本沒有連接,都是高電平,你非要這樣無中生有
ID:332444 發表于 2021-12-24 14:00
ID:624769 發表于 2021-12-24 13:31
這里什么情況?  短路么?
ID:332444 發表于 2021-12-24 13:15
ID:332444 發表于 2021-12-24 13:09
加04反相器
ID:983947 發表于 2021-12-24 12:56
字模反過來試試?
ID:72088 發表于 2021-12-24 12:18
興安xa 發表于 2021-12-17 10:32
74LS247仿真和實物在驅動數碼管的情況下都要接VCC,如果正好相反可以用共陰極的數碼管試一下,看看問題出 ...
換了共陰的就不亮了,仿真通不過不敢制作了,現在數字驅動芯片價格大漲,單片機價格也上升很多了
ID:994053 發表于 2021-12-21 18:56
看看是不是數碼管屬性問題
ID:979299 發表于 2021-12-17 10:32
仿真是不是不能懸空,必須接VCC,但是仿真字符是反的咋回事
74LS247仿真和實物在驅動數碼管的情況下都要接VCC,如果正好相反可以用共陰極的數碼管試一下,看看問題出在那里,
ID:213173 發表于 2021-12-17 09:36
新鄉家電維修 發表于 2021-12-17 08:16
從原理圖看電路沒有毛病,但仿真畢竟不是實物,有可能是不同電源屬性或數碼管屬性設置不當導致的異常。
ID:752974 發表于 2021-12-17 08:38
在應用數字IC設計電路時,不用的輸入端(特別是MOS芯片)要根據實際情況接到高或低電平上不可懸空,不然由于靜電的影響,輸入電平不定,導致電路不能正常工作。
ID:72088 發表于 2021-12-17 08:16
興安xa 發表于 2021-12-16 21:47
你說的三個引腳都接到一起并且接的VCC,就是高電平啊,就是第一種情況
ID:979299 發表于 2021-12-16 21:47
ID:739610 發表于 2021-12-16 21:23
檢查一下程序  和247譯碼器輸入的顯示輸入是否一直
主站蜘蛛池模板: 三级福利视频 | 日韩黄色免费视频 | 国产福利在线观看 | 成人毛片在线播放 | 中文在线字幕免费观 | 国产精品欧美在线 | 中文字字幕 | 在线a| 99视频精品 | 丁香花在线观看 | 国产成人免费在线视频 | 亚洲精品美女 | 欧美日韩国产三级 | 中文在线免费看视频 | 91久久久久久久久 | 亚洲激情在线视频 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 亚洲最大黄色 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 色视频www在线播放国产人成 | 亚洲精品免费在线 | 天天搞天天搞 | 国产午夜一区二区三区 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 黄色片在线 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 超碰人人射 | 欧美日韩毛片 | 天天干天天操天天爽 | 成人玩具h视频 | 在线观看欧美日韩视频 | 欧美日本国产 | 日韩av免费在线播放 | www.久久久久久| 日韩三级视频 | 曰韩av | 欧美激情视频网站 | 日韩国产在线播放 | 老司机午夜免费精品视频 | 亚洲视频一区二区 | 欧美日韩一区二区在线观看 |
