發(fā)布時(shí)間: 2022-3-31 22:51
正文摘要:自來(lái)水是寶貴資源,不能浪費(fèi),我家水喉壓力調(diào)得很小,水流不大,怕忘記關(guān)會(huì)流掉很多水,但偶爾睡覺(jué)前忘記關(guān),第二天醒來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)流了一晚,于是想找個(gè)辦法來(lái)防止,最簡(jiǎn)單就是搞個(gè)語(yǔ)音提 ... |
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-1 14:37 葉輪旋轉(zhuǎn)的霍爾傳感器很便宜的,十來(lái)塊錢(qián),輸出的是脈沖,單位時(shí)間的脈沖個(gè)數(shù)代表流量的大小。用個(gè)單片機(jī)就能計(jì)算出流量大小了,有流量了,就計(jì)時(shí),如果時(shí)間不中斷超過(guò)半小時(shí),就表明忘了關(guān)了,如果要長(zhǎng)時(shí)間洗澡,按一下,保證半小時(shí)內(nèi)不報(bào)警不動(dòng)作,如果持續(xù)半小時(shí)流水或是單次累積流量大于某值,就報(bào)警,或執(zhí)行動(dòng)作,在進(jìn)戶(hù)的總管上再裝個(gè)電動(dòng)閥,把電動(dòng)閥關(guān)掉。我買(mǎi)過(guò)這種電動(dòng)閥,只有在開(kāi)或關(guān)的時(shí)候才有驅(qū)動(dòng)電流,待機(jī)狀態(tài)下只有很小的待機(jī)電流。 |
最簡(jiǎn)單控制就是用一個(gè)水流開(kāi)關(guān),有水流動(dòng)時(shí)開(kāi)關(guān)關(guān)閉點(diǎn)亮一個(gè)只是指示燈,指示燈放在主人可見(jiàn)的地方時(shí)時(shí)提醒正在流水。 以下是一種水流開(kāi)關(guān),可以串聯(lián)到管路里也可以串聯(lián)到水龍頭前: ![]() |
天涯仗劍 發(fā)表于 2022-4-15 12:03 因?yàn)樽鏊淼臎](méi)有這個(gè)觀念,或者說(shuō)做水表的工程師還沒(méi)有老到時(shí)常忘記關(guān)水喉的地步,這功能在水表上是很容易實(shí)現(xiàn)的,你可以去嘗試,若推廣成功告訴我一聲,給我1塊錢(qián)就行了啦。 昨晚有忘記關(guān)水喉嚨,流了一個(gè)晚上,今早又下定決心要搞實(shí)驗(yàn),先建造一個(gè)閉環(huán)的水流系統(tǒng),有泵,水管不斷循環(huán),然后用各種檢測(cè)手段來(lái)檢測(cè)水管里的水有沒(méi)有流動(dòng),就不信21世紀(jì)這么多檢測(cè)器了還檢測(cè)不出來(lái)。 |
難的不是檢測(cè)有沒(méi)有流水,難的是什么樣的流水是正常使用,什么樣的流水是忘關(guān)水了。 |
看到打點(diǎn)滴時(shí),有人使用一種輸液報(bào)警器,夾在管子上,管子里沒(méi)水就會(huì)報(bào)警, 價(jià)格才幾塊錢(qián)一個(gè),改裝一下應(yīng)該就可以滿(mǎn)足樓主的要求,管子出口有水就報(bào)警。 |
daemondong 發(fā)表于 2022-4-5 15:30 再加一個(gè)麥,專(zhuān)門(mén)拾取環(huán)境噪音,放大,送到主放大器的反饋端不就行了 |
在不修改管路的情況下,建議采用脈沖紅外光近距離"照射"出水口,利用發(fā)射的信息定時(shí)提醒, 例如正常用水不可能超過(guò)3分鐘,如果發(fā)現(xiàn)有水流超過(guò)三分鐘,就直接報(bào)警,提醒浪費(fèi)嚴(yán)重! 具體可以采用LM567等鎖相環(huán)芯片,頻率放在40-50kHz,既有高靈敏度鎖相檢測(cè),又有輸出驅(qū)動(dòng),避免復(fù)雜電路設(shè)計(jì)。 再加個(gè)555作為單穩(wěn)定時(shí)就夠了。 |
人體感應(yīng)水龍頭即可 |
為什么會(huì)忘關(guān)水龍頭呢?難道是用水缸存水的? |
商場(chǎng)里 感應(yīng)出水功能,或者普通機(jī)械的慢回彈開(kāi)關(guān),滿(mǎn)足需求就行了 忘記關(guān)水龍頭,我覺(jué)得最重要的還是買(mǎi)點(diǎn)核桃。。。恩 6個(gè)起 |
cooleaf 發(fā)表于 2022-9-13 09:29 主要是因?yàn)槿硕∠∩伲_(kāi)了水忘記關(guān),一個(gè)去睡覺(jué),一個(gè)玩電腦,等尿急上廁所才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)漏掉了幾小時(shí),新加坡的自來(lái)水是凈化到可以直接喝的,感覺(jué)很浪費(fèi)。 我在以前玩過(guò)一個(gè)音樂(lè)門(mén)鈴芯片,覺(jué)得這么好的芯片應(yīng)該有其他用途,剛才拿出來(lái)把玩,按住其中一個(gè)按鈕就會(huì)不斷播鈴聲,而且非常悅耳,這下就解決了這個(gè)問(wèn)題,只要測(cè)定水壓消失就是開(kāi)水喉了,就播音樂(lè),如果音樂(lè)不斷播就是忘記關(guān)水了。 水壓計(jì)我在網(wǎng)上看了很多,讓工業(yè)用的水壓計(jì)做這個(gè)小玩意兒也太浪費(fèi)了,所以要自己做個(gè)用電阻應(yīng)變片的簡(jiǎn)易水壓計(jì)試試。 |
看起來(lái)樓主家是個(gè)大院啦,一般住宅面積小,基本不會(huì)出現(xiàn)這樣的事情。 |
如果水表制造廠家要提供這樣的功能那是很容易的,隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),人口老齡化,也許以后也會(huì)列為必要的規(guī)格之一。我們作為電子愛(ài)好者,可以先用電子技術(shù)先嘗試一下。如果要讀取水表上數(shù)字的轉(zhuǎn)動(dòng),最簡(jiǎn)單的辦法就是用紅外線反射檢測(cè),由單片機(jī)產(chǎn)生40KHZ振蕩,推動(dòng)紅外線發(fā)射管,對(duì)準(zhǔn)水表最小的數(shù)字,紅外線接收管接收反射回來(lái)的信號(hào),放大后由單片機(jī)ADC,在一段時(shí)間有幅度變化就確定有水流,適當(dāng)發(fā)出嗶聲就行了,誰(shuí)有閑空就去試試,試成了做一個(gè)送我用就行了哈。 |
現(xiàn)在的水表大多數(shù)是集中安裝,離用戶(hù)有一定距離 |
天涯仗劍 發(fā)表于 2022-4-15 12:03 這位老師說(shuō)的很有道理啊,檢測(cè)水表那個(gè)五角星有沒(méi)有在轉(zhuǎn)就可以了啊。 |
我倒是有個(gè)想法,為何不在原有水表上下功夫呢?水表在有很小的水流時(shí)都是能感應(yīng)到的,或者可以借此下下功夫, |
水流量傳感器,感應(yīng)水龍頭開(kāi)關(guān)? |
a110ddwy 發(fā)表于 2022-4-2 07:58 PDD 4.5元一套,我前段時(shí)間也因?yàn)槁┧饕坏兀紤]做自動(dòng)檢測(cè),后來(lái)一考慮,真沒(méi)有必要,直接到PDD找這個(gè)物理的水位開(kāi)關(guān),安裝到水桶里,4.5元就搞定了,何必畫(huà)蛇添足,多此一舉?!! |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-1 11:43 對(duì)的。很多人在進(jìn)入專(zhuān)業(yè)之后,老是有職業(yè)病的慣性思維,習(xí)慣把簡(jiǎn)單的問(wèn)題,復(fù)雜化了,直接繞遠(yuǎn)了~~~ |
感覺(jué)有些繞遠(yuǎn)了,把簡(jiǎn)單的問(wèn)題復(fù)雜化了,事實(shí)上,市場(chǎng)有物理結(jié)構(gòu)的水位浮力開(kāi)關(guān),如果只是為了儲(chǔ)存流出來(lái)的水,那這個(gè)比你非得搞復(fù)雜的電子還簡(jiǎn)單,低成本,自動(dòng),不用電。。 |
一個(gè)智能插座足矣。 |
dalaoshi 發(fā)表于 2022-4-4 16:10 繼續(xù)努力。 先不開(kāi)水龍頭,記錄水流靜止時(shí)候的環(huán)境噪音波形,最好用示波器拍幾張。 然后打開(kāi)水龍頭,看看在環(huán)境噪音上,附加了什么樣的水流信號(hào),估計(jì)要采用傅里葉變換分析水流波形。 找到規(guī)律,判斷是否漏水。 |
控制電磁閥 |
加裝一個(gè)水流量傳感器, |
Thinker2014 發(fā)表于 2022-4-1 14:27 1,會(huì)漏水的,2時(shí)間久了會(huì)生銹,后期估計(jì)電路都不通了。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-1 11:43 你說(shuō)這個(gè)故事,我想起以前一個(gè)故事,美國(guó)人為了宇航員能夠在太空寫(xiě)字,研發(fā)一款能在太空寫(xiě)字的筆,花費(fèi)了幾百萬(wàn)美元,研發(fā)出來(lái)了,俄羅斯就更加簡(jiǎn)單了,直接帶一只鉛筆上去就解決問(wèn)題了, |
wulin 發(fā)表于 2022-4-2 17:32 渦街? |
最簡(jiǎn)的方法是加電磁閥再接個(gè)KG316定時(shí)開(kāi)關(guān) |
dalaoshi 發(fā)表于 2022-4-4 16:10 傳感器改用壓電陶瓷片,增加一個(gè)助音器(可以參考醫(yī)用聽(tīng)診器)試一試 |
我記得市場(chǎng)上有一個(gè)用霍爾傳感器做的感應(yīng)水龍頭,好像是通過(guò)扇葉還是水流動(dòng)做的 |
電磁閥,可以用一個(gè)延時(shí)控制電磁閥。 |
15樓的方法可以試一試,不過(guò)用水一般不會(huì)那么有規(guī)律,所以,什么曲線之類(lèi)的就不必去麻煩,直接檢測(cè)水流聲,有水流聲就存在漏水,至于水流聲小的漏水,可以忽略,畢竟漏水不多。問(wèn)題的關(guān)鍵是最小檢測(cè)出的漏水量。這樣,拾音器的靈敏度就比較重要了。能不能找到一個(gè)足夠靈敏的拾音器是成敗的關(guān)鍵,樓主可以參考醫(yī)用聽(tīng)診器的設(shè)計(jì)對(duì)水流聲導(dǎo)致的震動(dòng)先進(jìn)行物理放大,然后再進(jìn)行聲電轉(zhuǎn)換放大處理。 |
dalaoshi 發(fā)表于 2022-4-2 16:26 有一種流量計(jì),其基本結(jié)構(gòu)是管道內(nèi)垂直插入截面梯形棒,液體流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。檢測(cè)有振動(dòng)就是有水流。叫什么效應(yīng)記不得了,就是風(fēng)吹旗子左右擺動(dòng)的原理。 |
daemondong 發(fā)表于 2022-4-2 00:40 @ID:1012747: 去某一個(gè)寶看了一下,果然有防漏水裝置,從千多到幾千,堪稱(chēng)是豪華型的,還有LCD顯示,必須請(qǐng)水喉匠來(lái)裝,用了幾年后如果壞了,又得找水喉匠來(lái)?yè)Q,費(fèi)用比漏掉的水貴。并沒(méi)有找到簡(jiǎn)單的防漏水開(kāi)關(guān)。 @daemondong: 如果水在供水管內(nèi)流動(dòng)會(huì)產(chǎn)生聲音,那就很好辦了,用個(gè)運(yùn)算按放大器放大1000倍用喇叭播放出來(lái),每當(dāng)用水時(shí)就聽(tīng)到嘩啦嘩啦的聲音,似乎錢(qián)也在流逝,上床前還聽(tīng)到嘩啦聲,就會(huì)爬起來(lái)關(guān),就不會(huì)漏水啦,問(wèn)題是真的有聲音嗎?這很好辦,就晚我就焊?jìng)(gè)放大器來(lái)聽(tīng)看。 @dzbj: 你說(shuō)“把簡(jiǎn)單的事搞豪華了”,這的確值得注意,就如用大風(fēng)扇把空盤(pán)吹掉,用鉛筆在太空寫(xiě)字的典故一樣,不要濫用復(fù)雜的科技,但這考畢式振蕩器就個(gè)NPN管而已,如果真的能感應(yīng)出水流,那就超值了。 |
我記得應(yīng)該有現(xiàn)成的防漏水開(kāi)關(guān),專(zhuān)門(mén)裝在家用管路上的,在龍頭口還是哪里裝一個(gè)就行了,是單純的機(jī)械裝置十幾塊錢(qián)一個(gè)應(yīng)該是 |
