發(fā)布時(shí)間: 2022-6-28 21:42
正文摘要:緊急求助各位大佬,仿真運(yùn)行成功了但是實(shí)物連接完LCD初始化不成功(只顯示一行白塊),電機(jī)也不轉(zhuǎn),燒錄之前的顯示程序是正常顯示的,請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題哇,下面是全部匯編代碼 |
如果仿真運(yùn)作沒(méi)問(wèn)題 就檢查硬件和仿真電路一樣不一樣 |
也有可能是IO口的問(wèn)題哎 |
用C寫(xiě)代碼,進(jìn)行仿真,我都覺(jué)得那是在浪費(fèi)時(shí)間 用匯編,那就更浪費(fèi)時(shí)間了 你這個(gè)問(wèn)題就證明了這一點(diǎn):仿真成功了,那又如何,最后有問(wèn)題還不是得花時(shí)間去解決 直接編譯下載,慢慢找問(wèn)題還快點(diǎn) |
謝謝大佬們!可以成功運(yùn)行了!!!我把WAIT刪了改成DELAY了!謝謝謝謝!!! |
硬件的問(wèn)題只能靠你自己,軟件上倒是有個(gè)建議,把;WAIT: 這段子程序改成僅僅延時(shí)幾個(gè)微秒。 |
glinfei 發(fā)表于 2022-6-29 17:22 好的我改一下! |
匯編代碼看不懂,,,,,,,但是調(diào)試屏幕時(shí)要注意寫(xiě)顯示命令后要有延時(shí),雖然有遇忙判斷,但在實(shí)際應(yīng)用時(shí),必須注意延時(shí).可以參看C代碼.不知道我說(shuō)的對(duì)不對(duì).試一試. |
我都不敢相信我的眼睛了,難道你EN沒(méi)有拉高嗎?那單片機(jī)怎么會(huì)運(yùn)行呢? |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-6-29 09:29 (┯_┯)我擰了好久,一行白塊是最好的結(jié)果啦 |
START EQU 20H.0 INPUT EQU 20H.1 KEY EQU 21H PWM_ZKB EQU 22H PWM_CNT EQU 23H FLAG EQU 30H U8comdata EQU 31H U8T_data_H EQU 32H U8T_data_L EQU 33H U8RH_data_H EQU 34H U8RH_data_L EQU 35H U8checkdata EQU 36H U8temp EQU 37H temp EQU 38H IN1 BIT P1.0 IN2 BIT P1.1 ENA BIT P1.2 RS BIT P2.0 RW BIT P2.1 E BIT P2.2 DQ BIT P2.3 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 001BH LJMP T1_ISR ORG 0100H MAIN: MOV SP,#60H MOV PWM_ZKB,#70 LCALL SETLCD LCALL LINE1 MOV DPTR,#TAB1 LCALL LCDDISP LCALL T1_INIT LOOP: LCALL KEYSCAN LCALL KEYPROC LCALL DHT11 LCALL DISPLAY JMP LOOP T1_INIT: MOV TMOD,#10H MOV TH1,#0FCH MOV TL1,#018H SETB ET1 SETB TR1 SETB EA RET T1_ISR: PUSH ACC MOV TH1,#0FCH MOV TL1,#018H INC PWM_CNT MOV A,PWM_CNT CJNE A,#100,T1_0 MOV PWM_CNT,#0 T1_0: CLR C MOV B,PWM_ZKB MOV A,PWM_CNT SUBB A,B JNC PWM_0 SETB ENA JMP T1_END PWM_0: CLR ENA T1_END: POP ACC RETI Read: MOV temp,#8 MOV U8comdata,#0 LOOP_COM: MOV FLAG,#0 LOOP3: INC FLAG MOV A,FLAG JB DQ,LOOP3_END CJNE A,#0,LOOP3 LJMP COM_END LOOP3_END: LCALL Delay_10us LCALL Delay_10us LCALL Delay_10us MOV U8temp,#0 JNB DQ,HIGH_END MOV U8temp,#1 HIGH_END: MOV FLAG,#0 LOOP4: INC FLAG MOV A,FLAG JNB DQ,LOOP4_END CJNE A,#0,LOOP4 LJMP COM_END LOOP4_END: MOV A,FLAG CJNE A,#0,NO_FLAG LJMP COM_END NO_FLAG: MOV A,U8comdata RL A ORL A,U8temp MOV U8comdata,A DJNZ temp,LOOP_COM COM_END: RET DHT11: CLR EA CLR DQ MOV A,#36 LCALL Delay SETB DQ LCALL Delay_10us LCALL Delay_10us LCALL Delay_10us LCALL Delay_10us JB DQ,RH_END MOV FLAG,#0 LOOP1: INC FLAG MOV A,FLAG JB DQ,LOOP1_END CJNE A,#0,LOOP1 LJMP RH_END LOOP1_END: MOV FLAG,#0 LOOP2: INC FLAG MOV A,FLAG JNB DQ,LOOP2_END CJNE A,#0,LOOP2 LJMP RH_END LOOP2_END: LCALL Read MOV U8RH_data_H,U8comdata LCALL Read MOV U8RH_data_L,U8comdata LCALL Read MOV U8T_data_H,U8comdata LCALL Read MOV U8T_data_L,U8comdata LCALL Read MOV U8checkdata,U8comdata SETB DQ RH_END: SETB EA RET KEYSCAN: SETB F0 MOV KEY,#16H MOV R3,#0FEH MOV R1,#00H L2: MOV A,R3 MOV P3,A LCALL DELAY1MS MOV A,P3 SWAP A SETB C MOV R5,#4 L3: RRC A JNC KEY1 INC R1 DJNZ R5,L3 MOV A,R3 SETB C RLC A MOV R3,A JB ACC.4,L2 LJMP KEY_OUT KEY1: CLR F0 MOV KEY,R1 T3: MOV A,P3 XRL A,R3 JNZ T3 KEY_OUT: RET KEYPROC: MOV A,KEY CJNE A,#16H,K_0 RET K_0:CLR C SUBB A,#10 JNC G10 L10:MOV A,KEY ADD A,#'0' LCALL LCDDAT JMP KP_END G10:MOV A,KEY CJNE A,#0AH,T0B SETB INPUT MOV A,#83H LCALL LCDCMD MOV DPTR,#M_CL2 LCALL LCDDISP MOV A,#83H LCALL LCDCMD MOV A,#0DH LCALL LCDCMD JMP KP_END T0B:CJNE A,#0BH,T0C CLR INPUT MOV A,#0CH LCALL LCDCMD JMP KP_END T0C:CJNE A,#0CH,T0D JB START,STOP SETB START CLR IN1 SETB IN2 JMP KP_END STOP: CLR START SETB IN1 SETB IN2 JMP KP_END T0D:CJNE A,#0DH,T0E CPL IN1 CPL IN2 JMP KP_END T0E:CJNE A,#0EH,T0F MOV A,PWM_ZKB CJNE A,#50,DEC_20 JMP KP_END DEC_20: SUBB A,#20 MOV PWM_ZKB,A JMP KP_END T0F:CJNE A,#0FH,KP_END MOV A,PWM_ZKB CJNE A,#90,ADD_20 JMP KP_END ADD_20: ADD A,#20 MOV PWM_ZKB,A KP_END: RET DISPLAY: JB INPUT,DISP_END CLR EA PUSH ACC LCALL LINE2 MOV A,#'T' LCALL LCDDAT MOV A,#':' LCALL LCDDAT MOV A,U8T_data_H MOV B,#10 DIV AB ADD A,#'0' LCALL LCDDAT XCH A,B ADD A,#'0' LCALL LCDDAT MOV A,#0DFH LCALL LCDDAT MOV A,#'C' LCALL LCDDAT MOV A,#' ' LCALL LCDDAT MOV A,#'R' LCALL LCDDAT MOV A,#':' LCALL LCDDAT MOV A,U8RH_data_H MOV B,#10 DIV AB ADD A,#'0' LCALL LCDDAT XCH A,B ADD A,#'0' LCALL LCDDAT MOV A,#'%' LCALL LCDDAT POP ACC SETB EA DISP_END: RET DISP_NUM_2: MOV B,#10 DIV AB ADD A,#'0' LCALL LCDDAT MOV A,B ADD A,#'0' LCALL LCDDAT RET DISP_NUM_3: MOV B,#100 DIV AB ADD A,#'0' LCALL LCDDAT MOV A,B MOV B,#10 DIV AB ADD A,#'0' LCALL LCDDAT MOV A,B ADD A,#'0' LCALL LCDDAT MOV A,#' ' LCALL LCDDAT RET DELAY1MS: MOV R7,#01H DL1:MOV R6,#8EH DL0:MOV R5,#02H DJNZ R5,$ DJNZ R6,DL0 DJNZ R7,DL1 RET Delay: MOV R4,A D1: MOV R5,#0FFH DJNZ R5,$ DJNZ R4,D1 RET Delay_10us: NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET Delay_2S: MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay MOV A,#250 LCALL Delay RET SETLCD: MOV A,#01H ACALL LCDCMD MOV A,#38H ACALL LCDCMD MOV A,#0CH ACALL LCDCMD MOV A,#06H ACALL LCDCMD ACALL LCDFONT RET LCDCMD: CLR RS CLR RW MOV P0,A CLR E ACALL WAIT SETB E RET LCDDAT: SETB RS CLR RW MOV P0,A CLR E ACALL WAIT SETB E RET WAIT: MOV P0,#0FFH CLR RS SETB RW CLR E NOP SETB E JB P0.7,WAIT RET LINE1: MOV A,#80H ACALL LCDCMD RET LINE2: MOV A,#0C0H ACALL LCDCMD RET LCDBSP: MOV A,#10H ACALL LCDCMD MOV A,#' ' ACALL LCDDAT MOV A,#10H ACALL LCDCMD RET LCDDISP: MOV R2,#00H NEXT: MOV A,R2 MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#10H,DSP RET DSP:ACALL LCDDAT INC R2 AJMP NEXT RET LCDFONT: MOV A,#40H LCALL LCDCMD MOV DPTR,#FONT MOV R1, #00H LOP2:MOV A,R1 MOVC A, @A+DPTR ACALL LCDDAT INC R1 CJNE R1,#10H, LOP2 RET M_CLS: DB " ",10H M_CL2: DB " ",10H FONT: DB 00H,1FH,04H,1FH,04H,04H,1FH,00H DB 00H,1FH,00H,0EH,00H,00H,1FH,00H TAB1: DB 00H,01H," 12345678",10H END |
太悲摧的圖片大師 |
你把你的代碼完整地貼上來(lái)看看 (不要截圖!不要截圖!不要截圖!) 原理圖得提供啊,至少框圖有吧,怎么接線的 |
估計(jì)是延時(shí)問(wèn)題 |
樓主真的認(rèn)為會(huì)有高手將你發(fā)的一堆圖片完整抄寫(xiě)成匯編程序,然后在沒(méi)有電路圖沒(méi)有實(shí)物圖的情況下研究出正確答案給你么 ? |
匯編無(wú)能為力 |
對(duì)比度調(diào)整不合適也會(huì)顯示白屏的啊。 |
我用萬(wàn)用表測(cè)過(guò)每根接線都是對(duì)的,用的最小系統(tǒng)板,LCD是直接用杜邦線接的沒(méi)有焊接過(guò)程T_T |
來(lái)看一下51hei論壇里面解決此問(wèn)題的痛苦經(jīng)歷吧: 51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格": 這個(gè)是io口設(shè)置問(wèn)題,最終搞定了:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-199732-1.html http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-168643-1.html http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-208189-1.html http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-210690-1.html 既有可能是軟件問(wèn)題也有硬件問(wèn)題 http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-187378-1.html http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-160754-1.html |
應(yīng)該大概率是硬件問(wèn)題,因?yàn)槌绦蚨嗍钦迟N的不應(yīng)該有問(wèn)題。 如果確保硬件沒(méi)問(wèn)題,我認(rèn)為是判斷LCD忙有問(wèn)題,你沒(méi)加延時(shí),估計(jì)就卡在WAIT 那段了。建議你干脆就取消判斷忙,改成延時(shí)就行了。 |
