單片機+LCD1602顯示重碼,請大神們幫忙分析程序
查看數: 3901 | 評論數: 28 | 收藏 2
發布時間: 2022-9-5 11:45
某一個寶買的1602顯示屏,沒有PDF,好不容易找個程序給顯示了,但是卻沒有按程序顯示,求大神們幫忙看看呢 /********************************************************************************* * 【外部晶振】 ...
ID:799053 發表于 2022-9-9 12:10
這基本上可以判斷硬件出了問題,仔細檢查一下線路。
ID:336670 發表于 2022-9-7 19:01
wulin 發表于 2022-9-7 16:41
看了你的PCB及焊接技術,還有極大提升空間。不是各個線路都是通的就不會有問題,還要確保每個焊接點都不 ...
          對頭了,找到原因了,是之前這個PCB版做其他測試時P1.0端口在別的地方加了一個下拉電阻,然后現在去掉就OK了,謝謝師傅悉心解答!
同時謝謝樓上各位師傅的細心幫忙!非常感謝,
ID:213173 發表于 2022-9-7 16:41
老二不怕黑 發表于 2022-9-7 15:36
謝謝朋友認真幫忙仿真,但是我實測了各個線路都是通的呢
看了你的PCB及焊接技術,還有極大提升空間。不是各個線路都是通的就不會有問題,還要確保每個焊接點都不會與其他不同網絡竄連。你用表測一下P1.0網絡對地阻值是多少,懷疑對地或相鄰電路短路。如不是人為錯誤造成也有可能是PCB加工有瑕疵。這在實踐中會遇到。
ID:336670 發表于 2022-9-7 16:29
188610329 發表于 2022-9-7 16:16
萬用表你測通不通得多長時間?實際數據傳輸多長時間?對于數據線來講,萬用表測出的“通”都是有待考證的, ...
好的,謝謝指教,我等下再把排針取了焊孔里面看
ID:624769 發表于 2022-9-7 16:16
萬用表你測通不通得多長時間?實際數據傳輸多長時間?對于數據線來講,萬用表測出的“通”都是有待考證的,只有“不通”才是可信的。看了你的焊點,我覺得d0不通的可能性太大了。我以前焊功濫的時候,也有過這情況也是不信邪,最后呢,試了所有的方法后,最后只能懷疑自己的焊接技術,拋棄所有的線,直接用電阻,LED,剪下來的引腳,焊好后,正常了,認識到自己的問題了,再耐心用24的線一個個替換,當然事后是努力提高自己焊接熟練度,避免這種情況發生,純粹講一下自身經歷,是否有參考價值,樓主自行判斷。
ID:336670 發表于 2022-9-7 15:36
ID:336670 發表于 2022-9-7 15:32
wulin 發表于 2022-9-7 13:41
樓主不要固執己見,胡亂懷疑,其實就是簡單的人為操作不當的故障。無外乎是虛焊、漏焊、斷線、搭地、接觸 ...
沒有胡亂懷疑,單片機那邊是焊接的,然后LCD那邊是插接的,自己做的座子,很牢的,扯都扯不掉的,然后萬用表打都是通的,
ID:213173 發表于 2022-9-7 13:41
老二不怕黑 發表于 2022-9-7 12:55
我懂起這個意思了,試了一下還是不對的,因為我那有輸入Q顯示卻是P,感覺像是字庫不對一樣,請幫忙分析下 ...
樓主不要固執己見,胡亂懷疑,其實就是簡單的人為操作不當的故障。無外乎是虛焊、漏焊、斷線、搭地、接觸不良。Q的ASCII碼是0x51,P的ASCII碼是0x50。只要用萬用表測一下P1.0到1602的D0的電壓就能查出故障所在。
ID:161164 發表于 2022-9-7 13:31
輸入Q顯示P不就是D0開路了
你用什么開發板?
ID:336670 發表于 2022-9-7 12:55
我懂起這個意思了,試了一下還是不對的,因為我那有輸入Q顯示卻是P,感覺像是字庫不對一樣,請幫忙分析下會不會有那個可能呢,
ID:34149 發表于 2022-9-7 10:17
樓主可不可以把整個板子都看一下。我也想學學
ID:161164 發表于 2022-9-7 09:47
ID:336670 發表于 2022-9-6 11:50
wulin 發表于 2022-9-5 16:48
根據錯碼規律,可以肯定是P1到1602的8根連接線中的P1.0有問題。
測量硬件連接沒得問題,更換了液晶和單片機都是一樣的結果,如果把錯的那個字符換成另一個字符又是對的
ID:336670 發表于 2022-9-6 11:49
angmall 發表于 2022-9-5 16:44
檢查接腳,D0 和 D1 短路了。
更換了液晶和mcu,還是一樣的效果,,謝謝了
ID:336670 發表于 2022-9-6 11:03
370008208 發表于 2022-9-5 17:01
把0xc0改成0x80+0x40試下。
謝謝了,剛剛試了下不對的,沒效果
ID:213173 發表于 2022-9-5 21:12
老二不怕黑 發表于 2022-9-5 18:46
我是用烙鐵焊接的,型號是HM1602H,
ID:336670 發表于 2022-9-5 18:46
xuyaqi 發表于 2022-9-5 14:21
杜邦線連接不良。
ID:336670 發表于 2022-9-5 18:45
xuyaqi 發表于 2022-9-5 14:20
焊接問題,虛焊,連腳。
ID:765334 發表于 2022-9-5 17:01
把0xc0改成0x80+0x40試下。
ID:213173 發表于 2022-9-5 16:48
ID:155507 發表于 2022-9-5 16:44
檢查接腳,D0 和 D1 短路了。
  1. ABCDEFGHIJKLMN
  2. @BBDDFFHHJJLLN
  3. 40 41 A
  4. 42 42 B
  5. 42 43 C
  6. 44 44 D
  7. 44 45 E
  8. 46 46
  9. 46 47
  10. 48 48
  11. 48 49
  12. 4A 4A
  13. 4A 4B
  14. 4C 4C
  15. 4C 4D
  16. 4E 4E
ID:16255 發表于 2022-9-5 15:05
略略看了一下代碼,似乎沒什么異常。
樓上的說杜邦線連接不良,也不排除這個原因。應該是D0腳數據沒有正常傳輸。
ID:94031 發表于 2022-9-5 14:21
杜邦線連接不良。
ID:94031 發表于 2022-9-5 14:20
焊接問題,虛焊,連腳。
ID:748788 發表于 2022-9-5 13:00
確定你買的是1602?
主站蜘蛛池模板: 免费在线观看av | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美激情第二页 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲黄色在线视频 | 国产精品久久久久久久免费看 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 免费午夜视频 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 成人在线国产 | 亚洲欧美视频 | 成人免费看片在线观看 | 亚洲视频网址 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 黄色一级小说 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 黄色片免费网站 | 91最新网站 | 最新av在线 | 欧美视频免费在线观看 | 亚洲青青草 | 免费av片| 日韩视频在线免费观看 | 999久久久久久久久6666 | 亚洲在线一区二区 | 国产精品av一区二区 | 国产精品三级在线观看 | 极品美女一区二区三区 | 狠狠干天天操 | 中文字幕在线免费视频 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 日韩国产在线 | 可以免费看av的网站 | 涩久久 | 爱爱视频网站 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | www.日本高清 | 亚洲网在线 | 久久青 | 午夜精品久久久久久久久久久久 |
