查看: 3883|回復: 28
單片機+LCD1602顯示重碼,請大神們幫忙分析程序
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 90%)
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-5 11:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
某一個寶買的1602顯示屏,沒有PDF,好不容易找個程序給顯示了,但是卻沒有按程序顯示,求大神們幫忙看看呢
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC12C5612AD
* 【程序功能】: 1602基本顯示
* 【疑難雜癥】: 現(xiàn)在能顯示,但是如照片一樣,程序里寫的是ABCDEFGHIJKLMN,但是顯示的時候
每隔以一位還是顯示上一個數(shù)據(jù),還是時序沒對嗎?
//#include<reg52.h>
#include<612AD.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit rs=P3^5;
sbit rw=P3^4;
sbit en=P3^3;
uchar table1[]={"ABCDEFGHIJKLMN"}; //實物上顯示aBBDDFFHHJJLLN,請問第一個字符怎么會是小寫呢,還有按程序來第三個字符應該是C的啊,實物顯示卻是B,請大神們幫忙研究研究呢,還有好多字母都顯示不全呢,我想顯示Q卻顯示P,想顯示O卻顯示D
uchar table2[]="0123456789ABCDEFG";//實物上顯示0022446688aBBD,
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=10;b>0;b--);
void write_com(uchar com)
        P1=com;
        rs=0;
        en=0;
        delay(20);
        en=1;
        delay(20);
        en=0;
void write_date(uchar date)
        P1=date;
        rs=1;
        en=0;
        delay(20);
        en=1;
        delay(20);
        en=0;
void init()
        rw=0;
        write_com(0x38);   //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
        delay(25);
        write_com(0x0f);   //顯示模式設置
        delay(25);
        write_com(0x06);   //顯示模式設置:光標右移,字符不移
        delay(25);
        write_com(0x01);   //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
        delay(25);
        uchar a;
        init();
        write_com(0x80);         //將第一個字符寫在向右偏移17個字符處,為后面的由右向左劃入做準備。
        delay(25);
        for(a=0;a<14;a++)
        write_date(table1[a]);
        delay(50);
        write_com(0xc0);
        delay(50);
        for(a=0;a<14;a++)
        write_date(table2[a]);
        delay(50);
        while(1);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:748788 發(fā)表于 2022-9-5 13:00 | 只看該作者
確定你買的是1602?
ID:94031 發(fā)表于 2022-9-5 14:20 | 只看該作者
焊接問題,虛焊,連腳。
ID:94031 發(fā)表于 2022-9-5 14:21 | 只看該作者
杜邦線連接不良。
ID:16255 發(fā)表于 2022-9-5 15:05 | 只看該作者
略略看了一下代碼,似乎沒什么異常。
樓上的說杜邦線連接不良,也不排除這個原因。應該是D0腳數(shù)據(jù)沒有正常傳輸。
ID:155507 發(fā)表于 2022-9-5 16:44 | 只看該作者
檢查接腳,D0 和 D1 短路了。
  1. ABCDEFGHIJKLMN
  2. @BBDDFFHHJJLLN
  3. 40 41 A
  4. 42 42 B
  5. 42 43 C
  6. 44 44 D
  7. 44 45 E
  8. 46 46
  9. 46 47
  10. 48 48
  11. 48 49
  12. 4A 4A
  13. 4A 4B
  14. 4C 4C
  15. 4C 4D
  16. 4E 4E
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-5 16:48 | 只看該作者
根據(jù)錯碼規(guī)律,可以肯定是P1到1602的8根連接線中的P1.0有問題。
ID:765334 發(fā)表于 2022-9-5 17:01 來自觸屏版 | 只看該作者
把0xc0改成0x80+0x40試下。
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-5 18:45 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-9-5 14:20
焊接問題,虛焊,連腳。
我是用烙鐵焊接的,型號是HM1602H,
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-5 18:46 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-9-5 14:21
杜邦線連接不良。
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-5 21:12 | 只看該作者
老二不怕黑 發(fā)表于 2022-9-5 18:46
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-6 11:03 | 只看該作者
370008208 發(fā)表于 2022-9-5 17:01
把0xc0改成0x80+0x40試下。
謝謝了,剛剛試了下不對的,沒效果
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-6 11:49 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-9-5 16:44
檢查接腳,D0 和 D1 短路了。
更換了液晶和mcu,還是一樣的效果,,謝謝了
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-6 11:50 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-9-5 16:48
測量硬件連接沒得問題,更換了液晶和單片機都是一樣的結果,如果把錯的那個字符換成另一個字符又是對的
ID:161164 發(fā)表于 2022-9-7 09:47 | 只看該作者
ID:34149 發(fā)表于 2022-9-7 10:17 | 只看該作者
樓主可不可以把整個板子都看一下。我也想學學
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 12:55 | 只看該作者
我懂起這個意思了,試了一下還是不對的,因為我那有輸入Q顯示卻是P,感覺像是字庫不對一樣,請幫忙分析下會不會有那個可能呢,
ID:161164 發(fā)表于 2022-9-7 13:31 | 只看該作者
老二不怕黑 發(fā)表于 2022-9-7 12:55
我懂起這個意思了,試了一下還是不對的,因為我那有輸入Q顯示卻是P,感覺像是字庫不對一樣,請幫忙分析下 ...
輸入Q顯示P不就是D0開路了
你用什么開發(fā)板?
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-7 13:41 | 只看該作者
樓主不要固執(zhí)己見,胡亂懷疑,其實就是簡單的人為操作不當?shù)墓收。無外乎是虛焊、漏焊、斷線、搭地、接觸不良。Q的ASCII碼是0x51,P的ASCII碼是0x50。只要用萬用表測一下P1.0到1602的D0的電壓就能查出故障所在。
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 15:32 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-9-7 13:41
樓主不要固執(zhí)己見,胡亂懷疑,其實就是簡單的人為操作不當?shù)墓收。無外乎是虛焊、漏焊、斷線、搭地、接觸 ...
沒有胡亂懷疑,單片機那邊是焊接的,然后LCD那邊是插接的,自己做的座子,很牢的,扯都扯不掉的,然后萬用表打都是通的,
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 15:35 | 只看該作者
dyx811 發(fā)表于 2022-9-7 10:17
之前自己畫的PCB,還是有很多不到位的地方
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 15:36 | 只看該作者
謝謝朋友認真幫忙仿真,但是我實測了各個線路都是通的呢
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-7 16:16 來自觸屏版 | 只看該作者
老二不怕黑 發(fā)表于 2022-9-7 15:36
萬用表你測通不通得多長時間?實際數(shù)據(jù)傳輸多長時間?對于數(shù)據(jù)線來講,萬用表測出的“通”都是有待考證的,只有“不通”才是可信的?戳四愕暮更c,我覺得d0不通的可能性太大了。我以前焊功濫的時候,也有過這情況也是不信邪,最后呢,試了所有的方法后,最后只能懷疑自己的焊接技術,拋棄所有的線,直接用電阻,LED,剪下來的引腳,焊好后,正常了,認識到自己的問題了,再耐心用24的線一個個替換,當然事后是努力提高自己焊接熟練度,避免這種情況發(fā)生,純粹講一下自身經(jīng)歷,是否有參考價值,樓主自行判斷。
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 16:29 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-9-7 16:16
萬用表你測通不通得多長時間?實際數(shù)據(jù)傳輸多長時間?對于數(shù)據(jù)線來講,萬用表測出的“通”都是有待考證的, ...
好的,謝謝指教,我等下再把排針取了焊孔里面看
ID:213173 發(fā)表于 2022-9-7 16:41 | 只看該作者
看了你的PCB及焊接技術,還有極大提升空間。不是各個線路都是通的就不會有問題,還要確保每個焊接點都不會與其他不同網(wǎng)絡竄連。你用表測一下P1.0網(wǎng)絡對地阻值是多少,懷疑對地或相鄰電路短路。如不是人為錯誤造成也有可能是PCB加工有瑕疵。這在實踐中會遇到。
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 19:01 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-9-7 16:41
看了你的PCB及焊接技術,還有極大提升空間。不是各個線路都是通的就不會有問題,還要確保每個焊接點都不 ...
          對頭了,找到原因了,是之前這個PCB版做其他測試時P1.0端口在別的地方加了一個下拉電阻,然后現(xiàn)在去掉就OK了,謝謝師傅悉心解答!
同時謝謝樓上各位師傅的細心幫忙!非常感謝,
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-7 19:09 | 只看該作者
謝謝各位師傅的幫助,成功顯示了,后續(xù)有更新再上圖了!
ID:799053 發(fā)表于 2022-9-9 12:10 | 只看該作者
這基本上可以判斷硬件出了問題,仔細檢查一下線路。
ID:336670 發(fā)表于 2022-9-12 12:10 | 只看該作者
ADC_I_SENSCE.zip (1.83 MB, 下載次數(shù): 6)
時鐘和溫度,還有電壓電流檢測,算是搞完了,請大神幫忙看看有問題沒得呢 ,順便弱弱的問下,有沒有能免費薅羊毛的地方呢,加力創(chuàng)和華秋試了不得行啊
主站蜘蛛池模板: 四虎在线视频 | 亚洲精品色| 91久久精品视频 | 一区二区三区网站 | 亚洲一区在线免费观看 | 成人免费看片在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 四色永久访问 | 欧美一区二区在线 | 欧美日韩国产片 | 激情小说在线视频 | 在线观看日韩精品 | 国内精品一区二区三区 | 成人影片在线 | 国产精品一级二级 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 亚洲激情一区二区 | 在线视频福利 | 亚洲一区二区在线 | 神马午夜视频 | 综合久久网 | 国产成人免费在线观看 | 欧美一级特黄视频 | 欧美国产精品一区二区 | 中文字幕第一区 | 欧美日韩国产激情 | 日本在线不卡视频 | 国产免费一区二区三区 | 国产免费黄色 | 国产精品一品二品 | 精品九九九| 欧美理伦| 亚洲精品一区二区三区精华液 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 黄色片网站在线观看 | 国产乱码一区二区三区 | 三级视频在线播放 | 99在线观看视频 | 国产精品一区二区在线播放 | 超碰在线国产 | 国产麻豆视频 |
