自鎖開關電路設計原理分析
查看數: 3847 | 評論數: 10 | 收藏 1
發布時間: 2023-1-4 10:25
自鎖開關電路原理圖設計
ID:1089167 發表于 2023-7-25 09:32
首先,S1斷開情況下,整個回路是不導通的,那么看S1按下,會形成一條回路由5V電源正極出發,經R1-R2-R3-S1-C1-R5 回到5V電源負極,因為C1是一個nf級別的電容,所以會短時間內在R5上形成一個極短的電壓,會瞬時導通Q2,但是這個電容的選擇需要滿足在一定時間內能導通Q2,如果容值過小,可能無法導通Q2整個電路就會無法工作。一般選擇0.1uF即可,先假設Q2正常導通,那就會形成一條新的回路,電源正-R1-R2-Q2-電源負,這條回路會滿足Vgs導通閾值電壓,使得IRF5305 MOS管導通,此時松開S1后Q2依然會正常導通,此時Q2的B極電壓是由R4/R5分壓得到的,LED也會點亮,至此自鎖完成。接下來看看電路正常工作后C1的狀態,R4/R5分壓后被Q2的Vbe鉗位在0.7V左右,那C1下端對地壓降也是0.7V,隨著時間推移C1的上端電壓也會升高,那C1相當于被動充電,從內阻角度分析R6、C1與Q2的be||R5進行分壓,那C1兩端會有一個4.3V左右的壓差,電路正常工作后C1上正下負,樓主說工作后在按下S1輕觸開關C1放電會關閉IRF5305我覺得這個地方是無法關閉的,因為按下S1從C1的正極無法形成回到C1負極的放電回路,所以電路正常工作后再次按下輕觸開關無法關閉自鎖電路,以上是我個人的愚見,可能有分析錯誤的地方,還請個位大佬,不吝賜教,共同成長一下謝謝
ID:1041854 發表于 2023-3-9 11:00
a399288395 發表于 2023-3-7 08:34
請問你是根據什么公式算出來R1需要選小于10K的?樓主的電路用51K就不工作嗎?還是工作不穩定? 是不能穩 ...
按我說的吧C1改成10微法,R3不變的話,上電時R1的壓降會使場管導通,所以要么增大R3(這會延長C1的時間);要么減小R1。自己搭一個就知道這些小問題。
ID:230500 發表于 2023-3-7 08:34
scl123456 發表于 2023-2-3 11:12
這個電路工作起來不可靠!吧R6去掉;R3與C1相連;C1另一端接地;輕觸開關一端接Q2的b極一端接R3與C1相連點 ...
請問你是根據什么公式算出來R1需要選小于10K的?樓主的電路用51K就不工作嗎?還是工作不穩定? 是不能穩定導通還是不能截止關斷?
ID:430492 發表于 2023-2-11 20:52
可以仿真一下,或搭個電路驗證一下。
ID:1041854 發表于 2023-2-9 18:38
老愚童63 發表于 2023-2-9 17:11
理論上電路沒問題!關斷時按S1,+5V-R1-R2-R3-S1-C1-Q2的BE-GND為Q2提供基極電流使Q2導通形成正反饋。Q1飽 ...
唉!你搭接一個試試。C1放電能成?
ID:491875 發表于 2023-2-9 17:46
C1實際上存在3條放電回路,另外一條樓主已經描述,這條放電回路由于R5的存在將使Q1的BE反偏降低了Q1的導通程度形成正反饋導致Q1截止
ID:491875 發表于 2023-2-9 17:11
理論上電路沒問題!關斷時按S1,+5V-R1-R2-R3-S1-C1-Q2的BE-GND為Q2提供基極電流使Q2導通形成正反饋。Q1飽和導通。D極電位上升,通過R5-C1-Q2的BE和R5對C1進一步充電至約5V。此時,按S1,C1端電壓通過S1-R3-R2加到Q1的G極使Q1的GS電壓接近0,Q1截止關斷。此時我們可以把C1看成一個電源,其放電回路為C1+ -S1 -R3 -R2 -R1 -電池+ -電池- -R5- C1-形成放電回路。
ID:1041854 發表于 2023-2-9 16:03
唐上景 發表于 2023-2-9 08:27
別誤人子弟了,這樣根本開不起來,R1的值也沒有問題。
你做過嗎?沒做過別亂扣帽子!自鎖電路我做過好幾個了。這樣簡單的電路原理需要我教教你?
ID:848988 發表于 2023-2-9 08:27
ID:1041854 發表于 2023-2-3 11:12
這個電路工作起來不可靠!吧R6去掉;R3與C1相連;C1另一端接地;輕觸開關一端接Q2的b極一端接R3與C1相連點;C1可以選大一點,例如10微法。R1就應選小點,小于10k。
主站蜘蛛池模板: 日韩一级免费视频 | 美女福利网站 | 少妇一级淫片免费放 | 人人爽人人爽人人爽 | 国产一区免费 | 17c国产精品一区二区 | 免费黄色小网站 | 精东影业一区二区三区 | 国内精品久久久久 | 国产日韩在线视频 | 亚洲综合影院 | 精品亚洲一区二区三区 | 干干干操操操 | 波多野结衣一区二区三区 | 综合伊人久久 | 日韩av在线免费 | 久久久久久久影院 | 香蕉视频在线观看网站 | 香蕉综合网 | 色妞综合网 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 日韩黄色大片 | 亚洲v视频 | 一区二区三区在线免费观看 | 乳色吐息樱花 | 天天射夜夜操 | 亚洲网在线 | 亚洲一级片| 在线欧美 | 国产精品麻豆免费版 | 亚洲综合激情网 | 九九色影院 | 九九九九精品 | 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 免费av一区| 一区二区视频在线播放 | 日韩av免费在线观看 | 婷婷97 | 四虎视频在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 一区二区不卡视频 |
