IP5306電源管理芯片無法正常輸出5V
查看數: 5750 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2023-1-4 23:03
IP5306電源管理芯片無法正常輸出,USB輸入5V,輸出只有1.7V左右,看數據手冊在端口5加一個按鍵給一個30MS脈沖可以激活升壓,現在怎么按都沒用,各位看看是不是電路有問題,還是負載沒有達到規定電流休眠了,但是一上 ...
ID:1026552 發表于 2023-12-1 22:46
底部EP一定要接地!!!!!不接地輸出會異常!!!
ID:401564 發表于 2023-1-7 14:33
你這是敷銅沒有顯示還是什么的
C7,C9,C8,C13另一個焊盤是空的
電感的走線是全部顯示了吧,如果是那么細的話,就顯示太細了,都沒有一個SOP8的焊盤大,正常來說這個電感的走線至少要1mm以上,有條件的就走3mm
R10中間的走線守候沒有必要,完全可以通過按鍵那走的,連過孔都不需要
ID:823677 發表于 2023-1-7 13:33
你那個走線太細了,跟手冊給的原理圖不一樣
ID:1059945 發表于 2023-1-6 22:43
阿牛——牛 發表于 2023-1-6 10:01
和官方的資料對比了一下,原理圖差異很大,最好按官方的原理圖來設計,另PCB有幾個地方走線太細了,承受不 ...
現在正常輸出5V但是是把電感拆下來再裝上去就可以了,什么問題真的線布小了嗎,5腳按鍵按下可以拉低,長按可以輸出3.3點亮手電筒,想知道什么原因
ID:1059945 發表于 2023-1-6 22:40
ZXWPL 發表于 2023-1-6 08:32
直接掛示波器或者萬用表看5腳的電壓是不是在你按下的時候能夠降到低電平,確認這點之后再查其他電路
ID:1059945 發表于 2023-1-6 22:27
名字不是重點 發表于 2023-1-6 09:24
就看你輸出電流是多大了。
網上有很多線寬@載流的表格,大多都是1mm線寬對應1A的電流,1OZ的銅厚,參照 ...
對初學PCB,確實電流小就帶一個紅外測溫傳感器一個2.8寸數碼管一些LED
ID:1060439 發表于 2023-1-6 10:01
和官方的資料對比了一下,原理圖差異很大,最好按官方的原理圖來設計,另PCB有幾個地方走線太細了,承受不了大電流,看看官方的原理圖在1,7,8都是加粗線,還有電池的引線也是加粗線,你還是重新設計,目前這個板調是能調出來,太多地方要改了。
ID:824490 發表于 2023-1-6 09:29
wufa1986 發表于 2023-1-5 08:22
先不說原理圖對不對,就這布線也只是停留在走通狀態而已,有這么多空間,供電線和電感線就不能大點嗎
看上去原理圖是錯的哦
ID:824490 發表于 2023-1-6 09:24
xiaozou1234 發表于 2023-1-5 21:56
我信號線都12mil,要多粗
就看你輸出電流是多大了。
網上有很多線寬@載流的表格,大多都是1mm線寬對應1A的電流,1OZ的銅厚,參照這個規則,你12mil能走多少?300mA?你強走1A的不是說不行,但長時間明顯不對勁。
按DCDC效率95%算,你18650的電源線就是1A多,又要多大的走線?
你電源過一個開關,這個開關的觸點載流又是多大?手上沒有相關的手冊不清楚,但這么小的開關,一般都小于1A,500mA滿頂了。
布局問題,你這個IC順轉90度,會發現走線順多了。DCDC布局的一個重要規則:電感到IC的要粗、短,你做到了嗎?
或許你會說:本機耗電不到100mA啊!好吧,當我沒說。。
ID:487569 發表于 2023-1-6 08:32
ID:142059 發表于 2023-1-6 07:45
輸入和輸出電容很重要不要省,還有地板指出的,反正一句話,按官方電路圖來
ID:1059945 發表于 2023-1-5 21:57
沒有
ID:1059945 發表于 2023-1-5 21:56
我信號線都12mil,要多粗
ID:1034262 發表于 2023-1-5 11:39
IP5306我用得非常的多,只要原理圖按官方的,正常設計PCB,沒有不正常的。
ID:6656 發表于 2023-1-5 09:09
C7感覺搭錫了
ID:45879 發表于 2023-1-5 09:03
你這電路跟官方的不一樣那
ID:952186 發表于 2023-1-5 08:50
留意IC底部的焊盤有沒有焊好
ID:879348 發表于 2023-1-5 08:22
主站蜘蛛池模板: 久久手机免费视频 | 18岁毛片| 国内av在线| 日本aaaa | 91爱爱网 | 亚洲三区在线观看 | 日韩精品视频免费播放 | 久久男人天堂 | 欧美日韩中文在线 | 激情四射网站 | 国产精品乱码一区二区视频 | 一级片免费视频 | 欧美久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久午夜 | 黄色片网站在线观看 | 国产免费黄色片 | 亚洲天堂免费视频 | 国产视频99 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 中文字幕第5页 | 特黄视频| 一区二区在线视频 | 午夜视频| 在线一区二区三区 | 国产视频www | 日韩黄色免费视频 | 91狠狠综合| 欧美亚洲三级 | 婷婷色婷婷 | 性做久久久久久久免费看 | 一区二区三区高清 | 中文字幕亚洲欧美 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 欧美福利一区二区 | 国产精品爽爽爽 | 免费av网站在线观看 | 午夜亚洲精品 | 成人黄色免费 | 视频一区二区在线播放 | 日韩欧美二区 | 午夜网站在线观看 |
