電流采樣
查看數: 3704 | 評論數: 25 | 收藏 0
發布時間: 2023-1-16 18:54
電流采樣 負載電流會經過一個GND經過一個采樣電阻0.5R回到系統主GND,現在遇到的問題是,負載關斷的時候,運放輸出電壓反而更大,負載關斷的的時候電流比負載接入的時候電流反而大了200多mA,是這個差分采樣電路 ...
ID:1123773 發表于 2024-7-4 16:07
應該是噪聲干擾,2 3腳并個小電容
ID:1034262 發表于 2023-2-3 17:22
QWE4562012 發表于 2023-2-2 10:51
這種電壓能量測準嗎
準啊。數字萬用表示蛋黃積分ADC,線性很高的,抗50Hz干擾很好的。如果你還懷疑數字萬用表,都不知道你要要用什么表了,動輒用6位半或8位半臺表?
ID:879348 發表于 2023-2-3 16:57
QWE4562012 發表于 2023-2-2 10:49
輸出到adc位置加三個濾波電容?分別多大
不是ADC,是采樣電阻2個腳對地接電容,還有一個跨接采樣電阻,你可以參考別人的抗干擾
ID:382454 發表于 2023-2-3 11:33
負反饋呢,放大倍數多少呢?都沒上完整的電路圖。
ID:668004 發表于 2023-2-2 10:51
coody_sz 發表于 2023-1-31 13:28
萬用表200mV檔測量采樣電阻兩端電壓看看,比較一下。
這種電壓能量測準嗎
ID:668004 發表于 2023-2-2 10:49
wufa1986 發表于 2023-1-31 13:35
應該是感應噪聲,一般需要加三個電容濾波
milo0517 發表于 2023-2-1 17:58
要接成負反饋, 另外最好加偏置
這本來就是負反饋吧?
ID:842103 發表于 2023-2-1 17:58
要接成負反饋, 另外最好加偏置
ID:879348 發表于 2023-1-31 13:35
應該是感應噪聲,一般需要加三個電容濾波
ID:1034262 發表于 2023-1-31 13:28
ID:668004 發表于 2023-1-31 11:45
Hephaestus 發表于 2023-1-18 04:12
你的電路只是個示意圖,完全不是真實電路。
就少了一個反饋電阻而已啊
ID:771630 發表于 2023-1-19 11:51
運放失調了,用專門的電流放大器高端采集電流吧
ID:883242 發表于 2023-1-18 04:12
QWE4562012 發表于 2023-1-17 11:10
壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負載的時候 ...
ID:1059013 發表于 2023-1-17 19:35
反饋電阻也沒有,不參考現成電路靠自己發明是不行的
ID:668004 發表于 2023-1-17 11:12
老愚童63 發表于 2023-1-17 08:50
對調主GND與參考GND位置看看,你的描述不清楚。哪一個是主GND,哪一個是參考GND最好標明,
要構成負反饋   當然運放的反向輸入端是主GND
ID:668004 發表于 2023-1-17 11:11
wdgao 發表于 2023-1-17 07:42
采用放大器要采用負反饋放大器
電流從PGND經過采樣電阻流回到主GND,把高壓端接在運放的同相輸入端3腳,這是一個同相比例放大電路  放大的是R428電阻兩端的電壓!放大倍數取決于跨接在1和2腳的反饋電阻
管理
更多操作
ID:668004 發表于 2023-1-17 11:10
Hephaestus 發表于 2023-1-17 01:24
為什么不先測試下采樣電阻兩端的電壓再上論壇來問呢?
壓降太小了電流150mA,采樣電阻0.5R,因此壓降0.075V,放大33倍,也就是2.475V。這個時候是有負載的時候,沒有負載的時候居然也會飆升到這個值,隨機的
ID:491875 發表于 2023-1-17 10:36
wufa1986 發表于 2023-1-17 08:26
搜索運放差分放大看看,要有4個電阻構成
差分放大器不一定需要4個電阻,只要有差分電壓就可以了。樓主的電路形式沒有錯,有可能是電流方向問題導致反相輸入端接高電位而同相輸入端接了低電位的原因
ID:491875 發表于 2023-1-17 08:50
ID:879348 發表于 2023-1-17 08:26
搜索運放差分放大看看,要有4個電阻構成
ID:94031 發表于 2023-1-17 08:18
運放供電有問題,電路發出來。
ID:366877 發表于 2023-1-17 07:42
采用放大器要采用負反饋放大器
ID:170450 發表于 2023-1-17 06:53
電流采樣是串聯在電路中的,你這是并聯
ID:883242 發表于 2023-1-17 01:24
主站蜘蛛池模板: 国产网站免费 | 四虎视频在线观看 | www.午夜 | 亚洲精品一二三 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 黄在线免费观看 | 国产午夜影院 | 成人一区二区在线 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美精品99久久久 | 亚洲福利网 | 男男成人高潮片免费网站 | 国产在线日韩 | 日韩黄色av| 一级a毛片 | h视频免费在线观看 | 免费一级片 | 日韩在线播放视频 | 成人毛片一区二区三区 | 欧美在线观看一区二区 | 北岛玲av | 高潮毛片又色又爽免费 | 五月天婷婷网站| 欧美aaaaa | 国产精品美女在线 | 超碰免费在线播放 | 久久最新视频 | 日本黄网站 | 国产三级在线观看视频 | 四虎激情 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 99久久精品一区二区成人 | 亚洲精品久久 | 成人做爰69片免费 | 亚洲国产精品av | 日韩精品免费视频 | 色婷婷影院 | 91精品久久久久久粉嫩 | 欧美日韩在线精品 | 日本毛片在线观看 | 性色av一区二区 |
