關于py32f002a單片機在keil里的報錯
查看數: 2383 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2023-4-4 14:32
最近整了個arm內核的py32f002a玩,但按照給的官方文件卻在keil里報錯。以前只玩過8位,沒玩過32位。錯誤代碼: uint32_t VECT_SRAM_TAB[48]__attribute__((section(".ARM.__at_0x20000000"))); 這行 ...
ID:883242 發表于 2024-3-19 00:49
明日之星8 發表于 2024-3-18 21:55
我最近在玩XL32F001,我只用py32f002bx5.h這一個頭文件,注意前面沒有“system_”,
另加“core_cm”開頭 ...
沒用匯編說明你的修行還不到家。
ID:1110945 發表于 2024-3-18 21:55
另加“core_cm”開頭的三個內核頭文件,其它的都是“庫”開發有關的,我不玩“庫”。
簡簡單單點個燈都要長長一大篇,我直接操作寄存器只要三五句就點亮了。
ID:367862 發表于 2024-3-18 11:28
uint32_t VECT_SRAM_TAB[48]__attribute__((section(".RW_IRAM1.__at_0x20000000")));
出錯代碼替換成上邊的代碼試試,我的問題這樣解決的。
ID:604394 發表于 2024-3-18 11:27
這個應該是分散加載文件中的分段對應不上。把ARM替換成RW_IRAM1就可以了。即uint32_t VECT_SRAM_TAB[48]__attribute__((section(".RW_IRAM1.__at_0x20000000")));//((section(".ARM.__at_0x20000000")));
ID:883242 發表于 2024-2-20 19:25
可能缺了#define具體單片機型號這一句,也可以在項目工程文件里面define。
ID:915384 發表于 2024-2-19 08:51
我剛好碰到這個問題,不過我用的是002B,我用了system_py32f002b.c替代了system_py32f0xx.c就正常了。f0xx.c可能針對的是所有型號,不同型號可能要改下參數。你可以去找個system_py32f002a.c或者就用002b.c就可以了。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线一区二区三区 | 香蕉视频色 | 欧美精品网 | 中文字幕网址在线 | 欧美精品成人 | 久久在线播放 | 亚洲精选一区 | 国产精品一区二区三区不卡 | 91成人精品| 欧美日韩高清在线 | 在线中文字幕视频 | 久久精品视频免费 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | av黄色网| 色综合五月天 | 欧美偷拍视频 | 成人免费视频一区二区 | 日韩精品一二三 | 国产午夜精品久久久久久久 | 欧美日韩精品一区 | 午夜视频免费观看 | 久久久中文 | 午夜性福利 | 97视频免费在线观看 | 久久动态图 | 久久久国产一区二区三区 | 人人干人人爽 | xxxx黄色| 99热这里| 中文字幕亚洲一区 | 精品国产成人 | 五月天黄色网址 | 日本中文字幕在线视频 | www.婷婷.com | 国产成人97精品免费看片 | 日韩欧美一区二区三区 | 在线观看黄色小视频 | 91成人精品 | a在线免费观看 | 久久精品视频99 | 中文字幕在线视频观看 |
