同相比例放大器和反相比例放大器
查看數: 2845 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2023-9-15 18:05
1.運放反相比例放大 計算出來是負電壓?比如輸入5V 放大1倍 變成了-5V?這樣理解不對吧?畢竟也沒有電荷泵 沒有電感  怎么做到負電壓的?不過單片機是不能直接采集反相比例放大輸出電壓的對嗎?那單片機 ...
ID:879348 發表于 2023-9-20 08:59
我覺得你理解錯了,理想運放放大1倍,無論同相反相,輸入5V都是輸出5V,區別只是輸入阻抗特性
ID:123289 發表于 2023-9-20 08:42
反向也是以負引腳的電位作為參考點。
作為運放,它不懂何為正何為負。正、負只是人為的定義。運放只認三個點位:上電源引腳、下電源引腳、負輸入引腳。
它認為:上電源引腳為【正】,下電源引腳為【負】,負輸入腳為【地】。
不要糾結“反相之后”,你就直接計算,結果超出電源時,就被電源限制。不超出,就是你計算的值。
ID:668004 發表于 2023-9-18 10:01
yzwzfyz 發表于 2023-9-18 08:15
不必對稱,也不必正負,只需記住一點:
盡量使輸入的參考電壓,接近電源電壓(兩個電源引腳)的1/2。
例 ...
非常感謝大家的回復
yzwzfyz 發表于 2023-9-16 15:28
1、計算歸計算,先認為計算出來的值都是可以實現。
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計算值超越電源電壓, ...
那反相之后到底是正壓還是負壓啊
ID:668004 發表于 2023-9-18 10:00
量子工業 發表于 2023-9-16 08:44
運放是需要對稱電源的,所以出來也就有了正負零三個電壓;
有時運放用的單電源,這個時候要加隔離電容,出 ...
那反向比例輸出 輸出的到底是負壓還是什么意思?有個負號  反相了
Hephaestus 發表于 2023-9-15 18:34
你不給負電源當然沒有負電壓輸出。
ID:123289 發表于 2023-9-18 08:15
不必對稱,也不必正負,只需記住一點:
例如:
兩個電源引腳 = 5V、0V,輸入參考電壓就 = 2.5V,輸入正弦波以2.5V為中心為佳。
兩個電源引腳 = +5V、-5V,輸入參考電壓就 = 0V,輸入正弦波以0V為中心為佳。
兩個電源引腳 = +12V、-5V,輸入參考電壓就 = 3.5V,輸入正弦波以3.5V為中心為佳。
ID:206581 發表于 2023-9-16 20:32
運放對稱的正負電源供電時可以輸出負壓。
ID:227393 發表于 2023-9-16 20:23
輸入端用分壓電阻提升到1/2 vcc,那樣就都在0伏以上了,只要不超電源電壓就可以正常放大
ID:313517 發表于 2023-9-16 18:49
正負雙電源供電
ID:123289 發表于 2023-9-16 15:28
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計算值超越電源電壓,則被限制于電源電壓。
ID:1083996 發表于 2023-9-16 08:44
有時運放用的單電源,這個時候要加隔離電容,出來的就是虛地中心點,低于中心點的電壓可以看做是負壓
ID:883242 發表于 2023-9-15 18:34
你不給負電源當然沒有負電壓輸出。
主站蜘蛛池模板: 日本少妇做爰全过程毛片 | 天天操天天操天天操 | 黄色av免费 | 欧美视频在线一区 | 日韩久久视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 亚洲激情一区二区 | 日韩一区二区在线视频 | 日本黄色一级视频 | 天天操操操操 | 丁香综合网 | 一区二区三区影视 | 久久久久久久久久国产精品 | 日本成人久久 | 一区二区三区免费在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 国产又粗又大又长 | 久久久天堂国产精品女人 | 日韩一级在线观看 | 中文字幕免费在线观看 | 黄色三级在线观看 | 看黄网站在线观看 | 日韩在线免费视频 | 日韩欧美在线视频观看 | a在线观看 | 成人午夜视频在线观看 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 亚洲精品自拍视频 | 精品1区2区3区 | 青草福利视频 | 日韩成人免费 | 久久九九免费视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 精品久久久久久久久久久 | 日韩特级片| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 国产a级大片 | 欧美一区二区三 | 国产永久免费视频 | 国产日韩在线播放 | 91禁蘑菇在线看 |
