發布時間: 2023-9-16 22:48
正文摘要:這是一塊萬和消毒柜上的顯示屏,因為屏的引腳 全部生銹損壞了,網上買不到。想拆開顯示屏把引腳修復,但發現,一加熱屏的固封膠,膠還沒拆除,倒是電路板先損壞了。只好用萬能板代換。我把電路圖測繪出來,卻不能理 ... |
hjx5548 發表于 2023-9-18 22:00 關鍵是各種參數對不對的上。有說明書嗎? |
樓主不要搞了,你基礎飛線搞不好其他的更搞不了,成本太高了,就現在看能勉強修復的工時至少要三天,完美修復不算等待時間要一周。如果你技術好拆的時候就不會拆壞了,你維修反而會擴大故障 |
ZHENG39680 發表于 2023-9-18 20:41 你都把屏拆開了,只要沒有把里面的隔柵弄壞,可以按原來的PCB畫一個圖,找一個免費打樣的PCB廠家薅羊毛。回來手工焊LED,有修復的可能。想用萬能板搭一個顯示屏那就不如洗洗睡了。 |
wulin 發表于 2023-9-17 07:32 我生產這種板子,不知道你能不能用上。 |
謝謝指教。 我就是想換腳 ,用熱風器吹封固膠,把蓋子拆開了,但里面的發光二極管同時也剝離了,上面的鋪銅 也掉了好多,等于把LED搞全報廢了。我也想到點陣的原理,買了幾十個3毫米的LED,打算用萬能板搭一個顯示屏。重寫軟件就不搞了。太復雜,我也沒那個技術。 |
你要搞清楚共陽和共陰的概念 那只是8字段碼屏特有的,為了方便驅動而設計出來的 其他屏根本沒有所謂共陽和共陰的 只要LED正負極有合適的壓降,那么對應的LED就會亮起 最好理解的,找個點陣LED看一下就明白了 從圖片上看,這個屏應該是里面有個PCB板,板上面是LED燈,然后再搞個外殼套上去,封上膠 看看管腳能不能用吧,管腳用不了,用8字數碼管沒用的,看不出什么 干脆想辦法把那個屏拆看,反正看樣子也不像液晶的,最多塑膠殼融掉,不會液晶損壞 如果能得到里面的PCB板,換上新的管腳,就可以用了 |
ZHENG39680 發表于 2023-9-17 22:48 4個8的數碼管無法直接替代,兩者顯示的筆段圖案大相徑庭。除非你能改代碼,把圖案用數字替代。 |
磨一下膠就可以露出些引腳,再延長一下,很容易修復 |
謝謝指教,我買了4個8的試試。連芯片的數據手冊都 亂寫,也沒誰這么勇了。 |
ZHENG39680 發表于 2023-9-17 17:16 GRID1就是你圖中GR1,24腳。 |
啊,明白了。那么GRID1是那個腳,芯片PDF里,沒有這個引腳 |
ZHENG39680 發表于 2023-9-17 12:10 靜態數碼管需要VDD,動態掃描的由芯片控制。 |
wulin 發表于 2023-9-17 07:32 既然是共陽極,那總得有VDD輸入吧,看看我測繪的電路,就沒有一個是VDD供電的。莫非是由芯片控制? |
這是LED段碼屏,屬于專用定制器件,市場無法買到。器件型號屬廠家自定義,對于用戶沒有什么參考意義。從TM1638管腳使用來看,像共陽接法。
