關于電腦顯示器故障 冬天開機越來越慢 最后徹底不亮
查看數: 2877 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-9-21 21:48
這臺顯示器壞了好長時間了,冬天之前用的正常,到了初冬有點冷的時候電腦開機 顯示器綠燈閃一分鐘左右能正常開機。隨后每次開機就這么預熱著 預熱時間越來越長。直到有一天零下十幾度。徹底不能開機了電源指示燈不亮 ...
ID:1094028 發表于 2023-9-30 19:43
閃一下就滅有點像負載短路,檢查下電壓輸出是否有短路,如燈管驅動那里的輸入,以及驅動板那里的5V或12V是否有;這個感覺驅動電路的問題可能更大些,有可能燈管老化了,有點像北方冬天的日光燈,要跳好久。開關管都量下。還有一個思路,將燈管更換為LED燈條,把電源也換了,用12V的適配器即可。驅動板是可以用的。
ID:73992 發表于 2023-9-30 17:18
cba_cba 發表于 2023-9-22 16:51
C912旁邊那個電解電容可能是電源芯的啟動電容,看看是50V耐壓,10微法或者22微法。
原C912電容是50v22uf,原來的電源指示燈不亮。,換50v47uf上去,通電正常。裝起來用一會也正常。然后再開就開不起來了。電源指示燈閃一下就滅。拆下來更換新22uf上去依舊,檢查發現c912最近的電容50v470,換的時候少焊了一腳。補焊以后電源指示燈還是閃一下就滅
ID:731755 發表于 2023-9-23 16:04
像你這種怕冷的故障,一般就是電解電容的問題,不過指示燈不亮,應該是電源部分,圖片中的電源芯片是什么型號的?可以先找找網上的圖紙,看看它的供電腳多少伏,在量一下故障板的供電引腳電壓多少?同時看看輸出有沒有短路的,這種應該不難修,同時可以在網上找一下相同芯片的故障,有些是通病
ID:388929 發表于 2023-9-23 15:01
拆都拆了,換了再說
ID:195496 發表于 2023-9-23 06:49
這種顯示器年限久了,一是電源低壓側電容失效,還有可能是高壓燈管失效,你應該測量一下電源副邊輸出是否正常。電源低壓正測,就要測量顯示高壓板,排除高壓升壓板故障,判斷是不是燈管老化引起的。
ID:336378 發表于 2023-9-22 16:51
ID:220661 發表于 2023-9-22 14:09
開關電源側的芯片啟動電容容量降低導致的。
ID:584814 發表于 2023-9-22 08:27
非常地可行,但這么大的工程還是外包罷
主站蜘蛛池模板: 性大毛片视频 | 国产成人小视频 | www亚洲精品| 天堂a√| 婷婷六月激情 | 日韩黄色一级视频 | 国内精品国产成人国产三级 | 五十路av | 日本精品网站 | 国产乱码精品一区二区三 | 中文字幕精品在线 | 国产一级片免费观看 | 亚洲区视频 | 免费成人结看片 | 91成人在线视频 | 国产精品一区二区在线播放 | 午夜国产在线观看 | 中文字幕手机在线观看 | 日本一区二区不卡视频 | 国产黄色在线观看 | 国产黄色免费网站 | 国产精品一区二区不卡 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 色哟哟入口国产精品 | 欧美在线一级 | 国产91久久婷婷一区二区 | 一级片在线视频 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 91一级片 | 蜜桃视频一区 | 日韩字幕 | 黄色大片免费观看 | 中文在线免费观看 | 最新国产精品 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 精品伊人久久 | 中文字幕二区 | 亚洲视频国产 | 国产黄视频在线观看 | 中文在线字幕免费观看 |
