關(guān)于SG3525驅(qū)動MOS管 輸出波形有尖峰電壓,求大神指教
查看數(shù): 3272 | 評論數(shù): 12 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-10-8 16:05
小白我用SG3525搭建的隔離電源,輸入15V,輸出1路正負15V,剛開始給MOS管珊級加拉100歐姆的電阻,誰知道波形嚴重失真,去啦以后波形好點啦,但還是有尖峰電壓,不知道問題處在哪啦,請大神們賜教!
ID:1097052 發(fā)表于 2023-10-28 11:29
在您使用SG3525搭建的隔離電源中出現(xiàn)波形失真和尖峰電壓的問題可能有多種原因。首先,波形失真可能是由于上管關(guān)斷后儲存在原邊繞組和漏感中的能量產(chǎn)生的尖峰,再加上寄生電容形成的振蕩,幅值超過二倍電源電壓。此外,電路中的寄生參數(shù)、驅(qū)動電路的設(shè)計、MOS管的選擇和柵極電阻的大小都可能影響輸出波形的質(zhì)量。  以下是一些可能的解決方案:  優(yōu)化驅(qū)動電路設(shè)計:可以考慮增加驅(qū)動電路的電流承受能力,確保MOS管能夠快速開關(guān),從而減少波形失真。  選擇合適的MOS管:根據(jù)您的應(yīng)用需求,選擇適當?shù)腗OS管,并確保其額定電壓和電流能夠滿足您的設(shè)計要求。例如,如果您需要更高的工作頻率,可以考慮將頻率提高到50k以上。  調(diào)整柵極電阻:適當調(diào)整柵極電阻的大小,以確保MOS管能夠得到足夠的驅(qū)動電流,但不會過大,從而引起波形失真。  考慮使用電流傳感器采樣:由于電源工作在恒流方式,且電流較大,可以考慮使用電流傳感器采樣輸出直流電流作為控制信號,反饋到控制電路,以實現(xiàn)PWM調(diào)制,達到穩(wěn)定輸出電流的目的。  使用仿真軟件進行調(diào)試:通過Multisim等仿真軟件,可以方便地設(shè)計和調(diào)試SG3525的電路,從而找到可能的問題并進行優(yōu)化。
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 14:23
找MOS結(jié)電容小的會好很多,但去不掉的.
ID:1089167 發(fā)表于 2023-10-9 16:22
把電路圖放出來讓大家分析一下,你這是低壓大電流,還是低壓小電流,開關(guān)頻率是多少,這些你都的寫出來呀
ID:1088185 發(fā)表于 2023-10-9 14:02
調(diào)一下你的探頭再量吧
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-9 13:11
27376054 發(fā)表于 2023-10-9 12:20
我用10歐姆的電阻串聯(lián)柵極上,還是這樣,把電阻增加到50歐姆,出現(xiàn)啦更厲害的振鈴尖峰,100歐 ...
高速MOS驅(qū)動電路設(shè)計和應(yīng)用指南.pdf (885.13 KB, 下載次數(shù): 18)
ID:929847 發(fā)表于 2023-10-9 12:21
但是這個振鈴,幅值太大啦,平均值是30V,振幅達到40V啦,我整流出來一測都40V啦,我想要30V
ID:929847 發(fā)表于 2023-10-9 12:20
我用10歐姆的電阻串聯(lián)柵極上,還是這樣,把電阻增加到50歐姆,出現(xiàn)啦更厲害的振鈴尖峰,100歐的直接大電流,,,要燒MOS管的節(jié)奏,后來加二極管,加下拉電阻都沒啥作用,愁人啊
ID:1071498 發(fā)表于 2023-10-9 10:15
SG3525驅(qū)動不同的MOS,因不同MOS的輸入電容不同,所以要改善驅(qū)動波形,線路需匹配(改變G極串聯(lián)和下拉電阻大小),下圖供參考
ID:879348 發(fā)表于 2023-10-9 08:01
這是正常的,改善就要G極串電阻
ID:1094811 發(fā)表于 2023-10-8 20:05
MOS的GS存在電容。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-8 19:57
快速電壓有振鈴很正常的,只要合理無害則沒關(guān)系的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-8 19:27
有振鈴是正常的,硬開關(guān)就是有。像ZCS、ZVS才沒有這個振鈴。
主站蜘蛛池模板: 久久久精品国产sm调教网站 | 亚洲精品久久久久久久久 | 亚洲一区在线播放 | 亚洲精品第一页 | 欧美在线视频一区 | 久久精品视频一区二区 | 97精品在线| 亚洲砖区区免费 | 国产黄色一级毛片 | 麻豆一区二区三区 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲第一毛片 | 青青草手机在线视频 | 在线a| 欧美日韩一区在线 | 日本少妇中文字幕 | 97自拍视频 | 日日干日日 | 欧美一级全黄 | 精品精品 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | www.日本高清 | 亚洲综合国产 | 免费一级a毛片 | 中文字幕1区 | 天天操免费视频 | 韩国av在线 | 欧美成人午夜 | 福利影院在线观看 | 99中文字幕 | av久久久 | 欧美伊人网 | 69国产精品 | 欧美福利一区二区 | 成人毛片网站 | 视频一区二区在线 | 午夜激情网 | 深夜视频在线观看 | 日韩欧美专区 | 91在线视频播放 | 四虎影视库 |
