發(fā)布時(shí)間: 2023-10-10 16:59
正文摘要:自己DIY個(gè)51單片機(jī)最小系統(tǒng),晶振12MHz,上電復(fù)位,電源5V,可是植入程序時(shí),系統(tǒng)顯示一直在檢測(cè),根本檢測(cè)不到單片機(jī)。單片機(jī)電源沒(méi)問(wèn)題,可以點(diǎn)亮LED燈。 |
STC89或者90系列的老問(wèn)題,都多少年了,還是這樣 STC8G或者STC8A系列就沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題,由此可見(jiàn),這并不是什么太高深的問(wèn)題 STC就是單純不想理會(huì)這低端老型號(hào)了 |
當(dāng)您使用USB轉(zhuǎn)TTL接口檢測(cè)不到單片機(jī)時(shí),可能的原因和解決方法如下: 1. **硬件連接問(wèn)題**:首先,確保USB轉(zhuǎn)TTL接口的VCC、GND、TX、RX與單片機(jī)的對(duì)應(yīng)引腳正確連接。例如,USB轉(zhuǎn)TTL設(shè)備中的RXD應(yīng)接STC中的TXD,USB轉(zhuǎn)TTL設(shè)備中的TXD應(yīng)接STC中的RXD。此外,檢查單片機(jī)是否有正確的電源和復(fù)位電路,可以嘗試重新接線或更換電池。 2. **軟件和程序問(wèn)題**:確保單片機(jī)程序是正確的,因?yàn)槿绻绦虼嬖阱e(cuò)誤,單片機(jī)將無(wú)法正確運(yùn)行。運(yùn)行單片機(jī)的程序,如果正確,應(yīng)該在串口調(diào)試軟件中看到輸出信息;如果沒(méi)有輸出,則表明單片機(jī)沒(méi)有正確運(yùn)行。 3. **串口設(shè)置問(wèn)題**:打開(kāi)電腦上的串口調(diào)試軟件,如HyperTerminal,設(shè)置波特率為115200,數(shù)據(jù)位為8,停止位為1,校驗(yàn)位為無(wú)。如果仍然檢測(cè)不到單片機(jī),可以嘗試降低波特率或查看對(duì)應(yīng)的是不是P3.1和P3.0。 4. **驅(qū)動(dòng)問(wèn)題**:確保已安裝USB轉(zhuǎn)TTL的驅(qū)動(dòng)程序,如CH340驅(qū)動(dòng)程序。如果電腦未能自動(dòng)識(shí)別USB轉(zhuǎn)TTL接口,可能需要下載并安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序。 5. **其他因素**:如果上述方法都無(wú)法解決問(wèn)題,考慮更換USB轉(zhuǎn)TTL轉(zhuǎn)換器或單片機(jī),或者檢查是否使用了USB HUB,因?yàn)橛袝r(shí)它可能會(huì)引起問(wèn)題。 |
檢測(cè)不到串口吧,還是。TX---接單片機(jī)RX RX----接單片機(jī)TX |
lcwlxy 發(fā)表于 2023-10-11 16:36 已經(jīng)解決謝謝 |
lkc8210 發(fā)表于 2023-10-11 16:03 EA上VCC或者不接,默認(rèn)送單片機(jī)內(nèi)部開(kāi)始執(zhí)行程序 |
npn 發(fā)表于 2023-10-10 18:22 謝謝,發(fā)送沒(méi)問(wèn)題 |
普中的電路好像是會(huì)自動(dòng)重啟芯片 |
![]() 還像還缺了EA腳 |
fuyun998 發(fā)表于 2023-10-11 08:37 普中下載是用他自己的軟件,你用了嗎?怎么接的線? |
fuyun998 發(fā)表于 2023-10-11 08:39 接觸問(wèn)題用萬(wàn)用表一測(cè)便知,估計(jì)可能性也不大。 不知您圖中的復(fù)位電容和電阻具體參數(shù)是多少,建議取10u和10k為宜,我看圖中復(fù)位電阻好像是1k,如果這樣的話肯定不行,復(fù)位高電平拉不上去的。 |
已經(jīng)試過(guò),串口助手可以接受信息,但是連接到單片機(jī),就不行了,是不是面包板可能接觸不良呢? |
大漠落日 發(fā)表于 2023-10-11 07:44 我的是用的普中下載端,在學(xué)習(xí)電路板直接下載就行,但是在這個(gè)電路直接下載就有問(wèn)題。 |
hhdsdy 發(fā)表于 2023-10-10 20:16 我用的普中的下載端,直接啟動(dòng),不需要斷電的。 |
zlj20181110 發(fā)表于 2023-10-10 20:02 不影響使用的 |
這個(gè)老問(wèn)題了,單片機(jī)要斷電,等上幾秒,然后點(diǎn)下載,再上電,切記,點(diǎn)下載后,再上電,顯示正在檢測(cè)時(shí),上電。 |
STC單片機(jī)需要重新上電才能下載的,步驟有沒(méi)對(duì)? |
3.3V和VCC不用短接吧? |
npn 發(fā)表于 2023-10-10 18:22 好,我試試 |
RXD與TXD短接,然后串口助手發(fā)送字節(jié)。 |
