有朋友用過這種集成了74HC595的數碼管模塊嗎
查看數: 2552 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2023-10-29 18:25
目前用的是單獨74HC595模塊+一個兩位共陽數碼管,實現的功能是: 按P2^0;                按鍵加1 按P2^1;                按 ...
ID:1045846 發表于 2023-10-30 20:29
感謝各位老師的指導,就不一一感謝了。
附件是商家提供的例程,試了下是從0-9,一直循環。
上面老師提供的建議,我再來研究下,有結果了再回來報告。
559數碼管模塊資料.7z
1.23 MB, 下載次數: 13
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:25
這不是一個8位串行輸入、并行輸出的位移緩存器嗎
ID:996773 發表于 2023-10-30 15:06
這種595很好用,三線控制,串和并擴展可以很多,也算是顯示類的編程技術起步敲門磚,
我開始收音機編程幾天就熟練了。也就那一回事,一個使能拉低,時鐘拉高,,大同小異
ID:213173 發表于 2023-10-30 11:04
這個數碼管模塊是用兩塊595用作靜態顯示。代碼修改如下,如果顯示的個位十位顛倒,就把代碼個位十位調一下。
  1. #include <REG51.H>
  2. // LED字模表
  3. unsigned char LED_0F[17] = {
  4. 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  5. 0x80, 0x90, 0x8C, 0xBF, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0xFF, 0xbf};
  6. sbit DIO = P1^0;                                //串行數據輸入
  7. sbit RCK = P1^1;                                //鎖存
  8. sbit SCK = P1^2;                                //移位
  9. sbit BIT1 = P1^3;
  10. sbit BIT0 = P1^4;
  11.
  12. sbit KEY_UP = P2^0;                          //按鍵加
  13. sbit KEY_DOWN = P2^1;                        //按鍵減
  14. sbit KEY_RESET = P2^2;                        //復位
  15. bit sign;
  16. unsigned char num=0;                          //上電初始值
  17. unsigned int count;
  18. void Delay(unsigned int xms)//@12.000MHz
  19. {
  20.         unsigned char i, j;
  21.         while(xms)
  22.         {
  23.                 i = 2;
  24.                 j = 239;
  25.                 do
  26.                 {
  27.                         while (--j);
  28.                 } while (--i);
  29.                 xms--;
  30.         }
  31. }
  32. void LED_OUT(unsigned char X, unsigned char bitd)
  33. {
  34.         unsigned char i;
  35.         if(bitd)
  36.         {
  37.                 BIT1=1;BIT0=0;
  38.         }
  39.         else
  40.         {
  41.                 BIT1=0;BIT0=1;
  42.         }
  43.         for(i=0;i<8;i++)
  44.         {
  45.                 X<<=1;
  46.                 DIO = CY;
  47.                 SCK = 1;
  48.                 SCK = 0;
  49.         }
  50.         RCK = 1;
  51.         RCK = 0;
  52. }
  53. void main(void)
  54. {
  55.         LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  56.         LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  57.         LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  58.         LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 if(!KEY_UP || !KEY_DOWN || !KEY_RESET)
  62.                 {
  63.                         if(++count>=10 && sign==0)
  64.                         {
  65.                                 sign=1;
  66.                                 if(!KEY_UP && num<99)num++;
  67.                                 if(!KEY_DOWN && num>0)num--;
  68.                                 if(!KEY_RESET)num=0;
  69.                                 LED_OUT(LED_0F[num/10], 1);
  70.                                 LED_OUT(LED_0F[num%10], 0);
  71.                         }
  72.                 }
  73.                 else
  74.                 {
  75.                         sign=0;
  76.                         count=0;
  77.                 }
  78.                 Delay(1);
  79.         }
  80. }
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1064915 發表于 2023-10-30 10:07
畫出來段碼位碼的接線圖,計算LED字模表
ID:1007932 發表于 2023-10-30 09:39
直接用他的LED字模表就行了,用的話就只管輸入什么顯示什么就行
自己做要看數碼管共陰共陽,595的引腳分配
ID:213173 發表于 2023-10-30 09:25
需要知道模塊電路的連接關系,或者從賣家提供的示例代碼推斷模塊電路的連接關系才能正確編寫驅動程序。
ID:712097 發表于 2023-10-30 08:41
//以下為4位數碼管HC595測試程序,STC12系列單片機,供參考
51單片機_HC595_4位數碼管模塊測試程序.rar
34.92 KB, 下載次數: 11
ID:57657 發表于 2023-10-30 08:18
移位時鐘數量=74HC595級聯數量*8 不能多也不能少。
然后一個鎖存時鐘,先移高位后移低位,時鐘上升沿觸發。
ID:34149 發表于 2023-10-30 01:45
看段碼,位碼是不是和商家的一樣。
ID:1063563 發表于 2023-10-29 21:51
595是串入并出方式
ID:161164 發表于 2023-10-29 21:23
先看看商鋪提供的顯示例程
主站蜘蛛池模板: 在线精品一区 | 日本免费黄色 | 色综合五月 | 欧美一页| 成人免费高清视频 | 欧美一区二区三 | 国产精品久久久久久久久借妻 | 99久久久久久 | 久久视频免费看 | 亚洲三级免费 | 欧美日韩黄色片 | 成人在线观看视频网站 | 四虎在线免费视频 | 四虎在线观看 | 国产精品成人在线 | 青青青国产 | 四虎网站 | 色涩av| 欧美午夜精品久久久久免费视 | 毛片网页| 久久亚洲成人 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 久久国产精品99久久人人澡 | 国产精品自拍av | 青青伊人网 | 色片在线观看 | 三级视频网站 | 黄色免费视频网站 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 中文字幕欧美在线 | 香蕉福利视频 | 亚洲激情自拍 | 日韩三级精品 | 一区二区三区四区在线播放 | 成人黄色大片 | 久久精品小视频 | 国产乱国产乱300精品 | 欧美色图一区二区 | 69av在线播放| 久久久久国产视频 |
