自制鋰電池容量測試放電電阻的疑問?
查看數: 2746 | 評論數: 18 | 收藏 3
發布時間: 2023-10-30 17:18
有了這個恒流電路,增加電壓比較和計時電路,實際測量了幾個鋰電池的容量,淡綠色18650鋰電池容量竟然標到8800毫安小時,實際容量只有700mAH,紅色18650鋰電池容量標到4800 mAH,實際容量只有400 mAH,沒有標 ...
ID:401564 發表于 2023-11-4 12:16
如果是想要電流可調,可以用QX7136,這個可以自己調節電流的
ID:195496 發表于 2023-11-4 11:43
主要是用恒流來對比計算電量比較方便,有可比性,就是誤差大點也沒有關系。如果用定值電阻放電,初始電壓不同,放電過程也不太一樣,比較起來偏差會更大。
ID:401564 發表于 2023-11-4 11:30
18650鋰電池,超過3400mAh的,95%的概率是假的
鋰電池放電不一定非得用恒流的,只要能放電就行,如果不是動力電池,放電電流最好不要大于1C
7135是LED驅動,可以用來放電,加上單片機,可以在放電的時候順便測量電池的容量
喜歡有話,可以自己做一個電池容量測試儀
但如果是大容量的電池,你又沒有太多時間去等的話,還是得選擇MOS管+運放的方案
我最近也準備做一個,搞完了可以分享
ID:383215 發表于 2023-11-3 16:40
本來想知道用多大的電阻可以替代100mA恒流電路,如果按鋰電池的2.5V-4.2V的平均電壓3.35V計算,放電電阻33.5Ω可以替代100mA恒流電路,然而33.5Ω4.2V的電流是125mA,2.5V的電流是75mA,用400mAH的鋰電池試驗,調整33.5Ω的電阻大小,多試幾次,必然可以找到和100mA恒流電路相同放電時間的電阻值,由于我的萬用表精度不高,就不好折騰了,按目前的測試精度,基本夠用。
ID:383215 發表于 2023-11-3 16:37
yzwzfyz 發表于 2023-11-1 16:19
用一個電阻R,+ 一個穩壓塊317做成一個恒流源。
R = 1.25V/100mA = 12.5Ω。R接在ADJ腳與輸出腳之間。
這 ...
非常感謝!也想到過LM317的恒流電路,不知道2.5V的時候電流是否穩定,如果不行可以加一組負壓,LM317的恒流電路肯定比三極管的恒流電路精度高,加負壓的目的是為了精確測試鋰電池容量,根據容量確定放電電阻的阻值。
ID:1098334 發表于 2023-11-3 16:37
cjppzh 發表于 2023-11-3 16:31
根據你原有的恒流電路結構,給你推薦一款高精度恒流電路TL431恒流電路
這里電路圖
ID:1098334 發表于 2023-11-3 16:31
ID:383215 發表于 2023-11-3 16:24
57185490 發表于 2023-10-31 19:25
關于放電電流多少合適
我的建議  直接1a
不知你的電池用來干什么
非常感謝!你是電動工具用,直接用1A是可以的,我用在一個耗電不太大的電路上,60mA左右,所以用100mA測量,沒有見過鋰電池容量測試的標準,小電流測試容量會偏大一點,大電流測試容量可能會小一點,精度更不好掌握,達到1A的電流,接觸電阻都會影響測試誤差,其實我那個恒流電路兩個24Ω并聯成為12歐的電阻,這個電阻平均精度就是5%,我既沒有標準容量的鋰電池,也沒有精度很高的萬用表,看來不值得折騰了。
ID:383215 發表于 2023-11-3 15:52
57185490 發表于 2023-10-31 17:22
我這個也是做的時候 查的資料
你真想做一個玩的話
這個不錯
非常感謝!運放加mos管負載的電路,有點復雜,可以研究。
ID:383215 發表于 2023-11-3 15:51
1256618767 發表于 2023-10-31 11:27
充滿電設計個恒流放電,鋰電池放電截止電壓是3v。方案可以用運放加mos管負載,有點基礎并不復雜!
我用鋰電池管理芯片作為放電截止,截止電壓2.5V,你說的3V也對,3V以下容量剩下的不多了。
ID:383215 發表于 2023-11-3 15:49
xy1 發表于 2023-10-31 06:52
隨便買一個7135恒流芯片,,應該就可以了。
非常感謝!了解了一下,7135是2.7-6V,350mA的恒流芯片。
ID:123289 發表于 2023-11-1 16:19
這樣做的恒流源電流很準。
還可以串額外的功率電阻降壓。
ID:608007 發表于 2023-10-31 21:01
我這個也是做的時候 查的資料
你真想做一個玩的話
這個不錯
感謝 學習哈
ID:320487 發表于 2023-10-31 19:25
關于放電電流多少合適
我的建議  直接1a
不知你的電池用來干什么
我的都是電動工具用
截止是2.85v
13m歐的  到2.9v才截止
47m歐的   到3.1v 就截止(這個應該能理解吧, 到3.1v直接就拉到2.85v了,截止后 又回到3.1v)
所以差距很大
哈哈  反正我買電池 高于25m歐的 都不買
ID:320487 發表于 2023-10-31 17:22
恒流電子負載.docx (465.82 KB, 下載次數: 16)
我這個也是做的時候 查的資料
你真想做一個玩的話
這個不錯
我就做 了一個
但自己要改
挺有意思的
效果 不錯   可以隨便調電流
不管電壓多少  電流穩定
ID:1075796 發表于 2023-10-31 11:27
ID:269518 發表于 2023-10-31 06:52
ID:883242 發表于 2023-10-30 19:17
1)自己搜“恒流電路”,你的雖然很糙,但是測電池也夠用了。2)連容量都不知道,隨便找個電流值就行,你現在用的100mA就可以。
主站蜘蛛池模板: 超碰人人射 | 一区二区三区中文字幕 | 久久久免费观看 | 欧美视频一区二区三区 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 波多野结衣之双调教hd | 不卡av在线播放 | 国产高清毛片 | 国产一级在线 | 免费高清av | 中文字幕在线视频播放 | 国产天堂在线 | 亚洲一区免费视频 | 五月婷婷网站 | 一级片大全 | av免费观看网站 | 欧美三级a做爰在线观看 | 天天综合天天 | 日本色综合 | 天天拍天天操 | 日韩在线不卡 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 中文字幕亚洲一区 | 日韩一区二区中文字幕 | 欧美一级欧美三级在线观看 | 久热精品在线 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | www一区| www.国产精品.com | 欧美精品在线观看视频 | 久久这里有精品 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 免费观看全黄做爰的视频 | 精品欧美日韩 | 国产h在线观看 | 日本中文在线观看 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 亚洲激情网 | 黄色日批视频 | 日韩一级大片 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 |
