發布時間: 2023-11-9 19:26
正文摘要:我現在的想法是, 1、同為低優先級或者高優先級時,遵循 外部中斷0->定時器/計數器T0->外部中斷1->定時器/計數器T1->串口中斷(優先級由高到低),的自然優先級,那么在同級優先級(同為高優先 ... |
鵜鶘 發表于 2023-11-10 16:44 你說的這個,我好像也碰到過這種情況: 前幾天看到一哥們貼出了他的一個程序,是個電子表程序(作者聲稱非常精確)里面就有這類錯誤,他的中斷程序中有JMP類指令,目標地址下面肯定會碰到RET指令,這就不對了,之后的同級中斷肯定永遠也不會被執行的。 、、、、、、、、、、、、、、、、 不過你說的JMP類指令 和RET指令是什么啊? 、、、、、、、、、、、、、、 我碰到的情況是定時器中斷,而且時間很快,然后外部中斷就不起作用了,就是無論等多久都不會執行外部中斷的服務程序。 后來設置了中斷的優先級后就可以了。 |
不存在打斷的問題,最多就是競爭,同時標記中斷,誰先誰后的問題 |
中斷優先級和查詢順序是兩個不同的東西,在STC的單片機數據手冊中有描述的,認真看一下就能理解了 |
高中斷可以把低中斷打斷,結束高中斷在執行較低中端 |
所謂的“自然優先級”其實只是查詢順序,不存在高低之分 優先級只有兩級——高優先級和低優先級 同級優先級的中斷,進入了一個中斷,就不能被其他中斷打斷 低優先級的中斷執行中,可以被高優先級的中斷打斷 |
糾正你一個理解錯誤, 同為低優先級,或者同為高優先級, 外部中斷0 是不能打斷 外部中斷1的。 所謂的自然優先級,是STC的說法,正確的說法應當是,中斷檢索順序,即:當發生了中斷,單片機先看外部中斷0是不是有中斷請求,有則執行,沒有的話則看看定時器中斷0有沒有中斷請求,以此類推。只有多個中斷都排隊等待執行時,這個“自然優先級”才有意義。并不是說你在執行同等級中斷時能被“自然優先級”高于你的中斷打斷。 |
你【現在的想法】是不對的,你的【實驗現象】是對的,這個實驗現象就是51系列單片機的中斷規則,而不是你【現在的想法】,即:“1、,,,,那么在同級優先級,,,低優先級可以被高優先級打斷;”——是不對的,不能被打斷,這是明確的,沒有異議,你的試驗也證明了這點。 我有一本書,這一內容說的很明了:51系列單片機的6個中斷源(51子系列只有5個,沒有定時計數器2)只分為兩個優先級,由用戶自由分配,低優先級可以被高優先級中斷,反之不能,同級中斷也不能互相中斷;你所說的“自然優先級”那不是《優先級》,而是指在同時申請中斷時被CPU響應的次序,當CPU正在執行中斷程序時如果有同級別的中斷申請,CPU不會立即響應要等處理完之后才會,這就是IRET指令的必要性,這個指令不同于RET。前幾天看到一哥們貼出了他的一個程序,是個電子表程序(作者聲稱非常精確)里面就有這類錯誤,他的中斷程序中有JMP類指令,目標地址下面肯定會碰到RET指令,這就不對了,之后的同級中斷肯定永遠也不會被執行的。所以你的原來的【現在的想法】是不對的,應該按照你的【實驗現象】去做,那才是正確的規則。 |
無法判斷出你所講的【A打斷B】或【A不能打斷B】的真偽。 比如:你說【A打斷B】了,是憑什么認定的? 提供一下你認定的【打斷、未打斷】判定方法、思路。比如,在中斷服務程序中亮不同色的燈……。 亦或給出中斷程序。 所以,無法與你討論。 |
