1256618767 發表于 2023-11-18 13:52 可以利用兩個運放,一個運放產生方波,另一個產生三角波。 |
LhUpBJT 發表于 2023-11-16 23:54 施密特觸發器與積分器產生方波和三角波 http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-236288-1.html |
請看我的帖子:施密特觸發器與積分器產生方波和三角波 |
作為電路學徒中的我,盯著模擬圖看了10多分鐘也沒看明白,這玩意是永動機嗎?自己就可以點燈,不用電源,直接從大地吸取能源?又或者電路圖進化到可以電源都不需要畫的地步啦? |
呼吸流水燈![]() |
多諧震蕩器,運放的輸出是方波,即使是交流,燈泡也是得不到休息的, 正因運放的輸出是交流電,那就可以利用整流讓燈泡交替工作,從而成了 偽電容,由于「ESR」很大,電壓不能突變的性質喪失,但漸變的成份仍在,可讓運放反相端的電位(絕對值) 由低至高的漸變。 |
1256618767 發表于 2023-11-18 13:52 這是思路,打基礎的東西,不實用者十常八九。 三或更多級串成的,是環形震蕩 (或觸發) 器,震蕩器每級都自帶電容,可獨立運作,觸發器沒時鐘就活不成,而我搗鼓的,就是用一個電容代替時鐘,之后,試著把電容換成燈泡。 |
老愚童63 發表于 2023-11-18 09:27 非常多謝閣下的積極回應。 燈泡如果持續通電,溫度就居高不下,反相端電位 (絕對值) 就無法在翻轉后降至低于同相端,電路就會停震, 利用二極管,把方向相反的電流分開,以兩個燈泡分別承接,則兩個燈泡就是交替的升降溫,正好合符運放連續翻轉的需求, 不過在現實中,燈泡的規格可絕非隨心所欲,那就要先挑了燈泡才去抓電阻,并且要調整同相臂的分壓比以作配合;話說,LED面世前,指示燈不就是氖泡或火柴頭電珠嗎,如今,火柴頭電珠幾近絕跡了。 |
特點是特別,但不實用。三個運放的震蕩一個運放也能實現,另外兩個還能其它用途。 |
燈泡作為純電阻負載,為什么要使用2只?如果考慮二極管的降壓效果,完全可以只使用一只燈泡串聯2只反向并聯的二極管解決。 |
燈泡流過的電流僅僅只有20ma左右,能夠體現出燈泡的變阻效應?如果不能,是否可以使用常規電阻代替? |
LhUpBJT 發表于 2023-11-17 22:25 燈泡流過的電流很小,很難體現燈泡的功能吧,如果不能體現燈泡的功能(變阻),為什么不能使用電阻導通燈泡? |
探索可以,但電路的設計應該是為了實用,這個電路沒有實用價值。燈泡的價格遠遠高于電容的價格,況且還搭上2只!再加2只二極管 |
環形震蕩器于今絕非新鮮事物,但只用一個電容帶動的,竟找不到資料,以燈泡替代電容的更不會有,畢竟這樣做沒有實用價值。 |
