發布時間: 2023-11-17 17:08
正文摘要:STM32l151C8單片機,在舊版上可以晶振可以起振,改動過后晶振無法起振,晶振換過,負載電容換過,芯片也換過(可以確定程序,元件沒有問題),問題就在在于板子線路問題。 其中板子采用電池供電,經XC6206轉換為2v ... |
s1gm 發表于 2023-11-18 16:12 拆除過電容和晶振 們工作的板子兩端降壓大概在0.6 左右 我這個板子兩端電壓在0.3左右,測量芯片供電引角電壓正常為2V。用示波器測量過了確實沒有起振。想問一下什么原因導致晶振兩端電壓低0.3v |
zhuls 發表于 2023-11-17 19:10 不太懂哎 |
youyouku 發表于 2023-11-18 09:55 鋪地了 我隱藏了鋪銅 |
Hephaestus 發表于 2023-11-17 18:26 3.6v電池供電 |
拆除晶振和電容,通電量一下芯片晶振引腳電壓,如果電壓正常就應該能起振,如果沒電壓,檢查引腳是否對地短路,另外檢查芯片所有供電引腳電壓是否正常,如果有條件最好用示波器測一下晶振是否確實沒起振 |
看PCB圖上的C30、C31沒有DGND網絡標號,是否這樣鋪地的時候沒有鋪上地? |
選擇低頻外振了嗎? |
舊版的電源電壓是多少? |
