電流模式 如是觀
查看數(shù): 3085 | 評(píng)論數(shù): 37 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-24 21:06
穩(wěn)壓嘛,那就看電壓波動(dòng)了沒(méi)有,有的話就讓控制臺(tái)把偏差矯正過(guò)來(lái)。 作為電壓源,電流因負(fù)荷而變乃自然不過(guò),一般穩(wěn)壓器只管穩(wěn)壓,不監(jiān)控電流, 開(kāi)關(guān)電源,為何要打電流的主意呢,這其實(shí)就因?yàn)殡妷涵h(huán)存在某些局限 ...
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-1 00:57
電壓模式?jīng)]有監(jiān)控電流的機(jī)制,電流模式由于電流受控,想要限流均流很方便,簡(jiǎn)單直接。
電壓模式與電流模式的電壓環(huán),跟線性穩(wěn)壓的 誤差比較放大組建 是一樣的,但動(dòng)態(tài)響應(yīng)指標(biāo)卻須因應(yīng)開(kāi)關(guān)模式而被迫劣化,
對(duì)于電源波動(dòng)及負(fù)載狀況變化,電流的反應(yīng)總是即時(shí)的,跟電壓環(huán)無(wú)任何交集,而電流環(huán)監(jiān)控的正是電流,本身亦不存在任何拖后腿的配置,所以,電流模式系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)就可回復(fù)到線性電路的水平。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-4-27 09:23
電流模式可以說(shuō)是個(gè)哲學(xué)名稱,本質(zhì)上是限流,反饋到誤差放大器人仍就是電壓誤差控制,反饋環(huán)路與電壓模式一樣是需要時(shí)間和協(xié)調(diào)的速度的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-27 01:56
我想要 5V 的純直流,最強(qiáng)輸出是 100A,而電源是 24V 的。
那么,輸出(負(fù)載)功率是 0.5瓩,線性調(diào)整管的管耗就是 1.9瓩,浪費(fèi)電力之余,亦叫三極管太沉重。
電路,是由 電源、導(dǎo)線和負(fù)載 組成的,電感,在電壓模式中的角色是負(fù)載,而在電流模式中則歸屬于電源,是受控的,所以,對(duì)平波電容的灌注是定量化,不會(huì)發(fā)生諧震,所謂的「降階」大概就是這么回事。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-4-27 00:58
donglw 發(fā)表于 2024-4-22 02:26
電流模式是為了解決電壓模式在升壓模式可能失穩(wěn)的一種有效的方法。
多謝閣下蒞臨賜教,但我覺(jué)得,這不過(guò)是市場(chǎng)行為。
我想要的,是透徹理解 電流模式究竟是甚么來(lái)著,電流,在穩(wěn)壓原理中是甚么角色?!
把電流環(huán)砍掉,剩下的是甚么,就是個(gè)線性系統(tǒng)啊,加上一只大功率三極管,就是線性穩(wěn)壓器,
動(dòng)態(tài)電阻,是三極管與生俱來(lái)的,線性穩(wěn)壓,就是利用三極管自帶的跨導(dǎo)機(jī)制,為負(fù)荷能力闕如的恒壓基準(zhǔn)提供功率承載的%,
電感電流,跟占空比成正比,但在電壓模式系統(tǒng)中,亦就僅止于此,電感的用途和功能,不過(guò)就是個(gè)扼流圈,我行我素的把方波碾成直流的「濾波器」而矣,
但在電流模式中,電感是受控于反饋的,除了比例關(guān)系還有動(dòng)態(tài)平衡,那就可以替代三極管因開(kāi)關(guān)操作而被擱置的動(dòng)態(tài)電阻,別忘了,電壓模式不是滯迴控制,整個(gè)電壓環(huán)都是線性運(yùn)行的,電流環(huán)的性質(zhì),就相當(dāng)于  讓開(kāi)關(guān)管卸下一切配置,光著身子回到線性模式,這就是我對(duì)電流模式的理解。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-22 02:26
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-16 22:38
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-24 21:25
直至看到此圖,我就有點(diǎn)理解了,可調(diào)電源的那個(gè)可調(diào)電阻,是可以安插于基準(zhǔn)側(cè)的,
那么,Rf 就可使用 ...
把圖中的VT換成 78XX
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-15 08:15
hi等你 發(fā)表于 2023-12-6 09:20
這個(gè)啰嗦老火,幸好樓主沒(méi)有學(xué)編程,樓主要是踏足代碼行業(yè),1k的代碼就能解決的事情,
樓主能整個(gè)32k還 ...
如果化為語(yǔ)音,不消一分鐘就講完。
ID:996773 發(fā)表于 2023-12-6 09:20
樓主能整個(gè)32k還跑不起來(lái)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-6 00:48
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-27 20:41
電流模式是甚么來(lái)著,網(wǎng)上不乏資料,
開(kāi)關(guān)電源于今已非新鮮事物,電流模式則是 進(jìn)階技術(shù),
專門講解電 ...
或者可以這樣說(shuō),
電流環(huán)的行為可視作 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,
電流環(huán)的功能則相當(dāng)于 三極管本身自帶的動(dòng)態(tài)電阻,
線性穩(wěn)壓的反饋環(huán)就那么一個(gè),算是電壓環(huán)吧,三極管直接受這電壓環(huán)的控制,
而在電流模式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器中,作為電流環(huán)核心的PWM比較器,它的「基準(zhǔn)」端 (圖中運(yùn)放同相端) 就相當(dāng)于線性穩(wěn)壓調(diào)整管的基極。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-1 22:30
漣波模式,系統(tǒng)自身就是個(gè) 多諧震蕩器,以負(fù)載與電感組成 時(shí)基網(wǎng)絡(luò) 作為主震槽路,
電壓模式,電流直接取決于負(fù)載,電感因?yàn)闆](méi)受監(jiān)控,唯一可做的事就是把PWM波軋平,
電流模式,電流環(huán)是個(gè)自帶恒流屬性的插件,如果不加控制,負(fù)載得到的就不是穩(wěn)壓而是恒流了。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-1 00:09
漣波模式,無(wú)所謂電壓環(huán)電流環(huán),唯一的誤差比較器,是震蕩著的,
其他模式的誤差比較器,屬于電壓環(huán),讀取與輸出的,都是 純直流,跟線性系統(tǒng)一樣。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-30 23:17
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-28 21:03
電流模式除了能對(duì)負(fù)載變化迅速反應(yīng),還能對(duì)電源波動(dòng)即時(shí)感知,是立即出手阻止電源波動(dòng)對(duì)輸出的影響,而不 ...
開(kāi)關(guān)跟線性的分別,是功率管的運(yùn)行模式,
引入電流模式的開(kāi)關(guān)電源,當(dāng)然還是開(kāi)關(guān)電源,
但我忽然覺(jué)得,真正稱得上開(kāi)發(fā)電源的,是 漣波模式,
亦就是 以負(fù)載壓降透過(guò)比較器直接控制管子開(kāi)關(guān) 的那種,
跟紋波不同,紋波是平滑 (濾波) 后的殘余波動(dòng),漣波則是為震蕩而刻意營(yíng)造的。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-29 21:36
換言之,電流環(huán)作為穩(wěn)壓器的控件,既要有表現(xiàn)卻又仿如不存在。
表現(xiàn),是全方位改善系統(tǒng)的 動(dòng)態(tài)響應(yīng),而隱蔽,就是不破壞恒壓源的營(yíng)運(yùn)法則。
亦就是說(shuō),電流環(huán)應(yīng)使多大的勁,完全取決于穩(wěn)壓器 掛這個(gè)載得出的電流是多大,
舉個(gè)例子就是,穩(wěn)壓輸出12V、負(fù)載3Ω,那么,電流環(huán)就必須令自已剛好讓4A電流通過(guò)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-29 00:24
沙發(fā)那張圖是電流環(huán),但是是給Rl提供恒流的,沒(méi)有恒壓控制能力。
開(kāi)關(guān)電源除了極少數(shù)如LED供電是恒流的以外,都是恒壓輸出,用電流環(huán)那是夢(mèng)囈。
樓主的問(wèn)題主要有兩個(gè),1)看不出控制環(huán)路,不知道電流電壓哪個(gè)才是環(huán)路要控制的變量。2)沒(méi)有中學(xué)學(xué)歷,不知道從電流到飽和磁通密度這些天方夜譚的物理常識(shí)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-28 21:03
電流模式除了能對(duì)負(fù)載變化迅速反應(yīng),還能對(duì)電源波動(dòng)即時(shí)感知,是立即出手阻止電源波動(dòng)對(duì)輸出的影響,而不是在負(fù)載壓降受影響后才矯正,
不過(guò),我對(duì)這些暫時(shí)不欲關(guān)心,只想了解 電流環(huán)本身  是甚么,做甚么,怎樣做,我理解的,電流環(huán)就是個(gè) 壓控恒流器,亦就是 受控源,僅此而矣。
在線性「電源」中,可利用三極管本身的恒流作用,但開(kāi)關(guān)「電源」就沒(méi)辦法了,即使有電感,這電感亦替代不了三極管自帶的恒流作用,而引入電流模式后,電感受電流環(huán)的嚴(yán)密監(jiān)控,就能成為給力的 扼流圈,別忘了,三極管如果以開(kāi)關(guān)模式運(yùn)行,扼流的重任就只能由電感承擔(dān)了。。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-28 20:26
hi等你 發(fā)表于 2023-11-28 09:35
這個(gè)樓主有趣,留腳印日后再來(lái)看看能討論出啥成果
不會(huì)有成果,只有領(lǐng)悟,
我是在民工飯?zhí)觅u三餸飯的,電子制作只是興趣愛(ài)好。
我上論壇跟一眾大神論道,只是「問(wèn)功課」而不是談技術(shù)。
ID:996773 發(fā)表于 2023-11-28 09:35
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-27 22:07
如果表達(dá)能力實(shí)在是有限,起碼要上圖說(shuō)明問(wèn)題吧?這個(gè)帖子里面就樓主在說(shuō)夢(mèng)話,其他人誰(shuí)也聽(tīng)不懂。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-27 21:53
開(kāi)關(guān)電源,輸出沒(méi)有平波電容不行,線性電源,也往往在輸出端加個(gè)電容做退耦而且容量不小,
不管輸出端有沒(méi)有電容,電壓都會(huì)受負(fù)載的影響,電容其實(shí)不能穩(wěn)壓,只能起到「慢速播放」的作用,
負(fù)載變化與電源波動(dòng)對(duì)電流的影響,卻仍然是即時(shí)呈現(xiàn)的,這正正就讓電流環(huán)能對(duì)各種變化即時(shí)反應(yīng),迅速制止輸出的波動(dòng)。
電流環(huán)另一個(gè)重要的作用,是「降階」,就是讓扼流圈跟平波電容 雖串聯(lián)但不諧振,這樣,電容電壓跟佔(zhàn)空比和電感電流成正比 的規(guī)則才能確立。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-27 20:41
專門講解電流模式的文章,網(wǎng)上多的是,電流環(huán)的性質(zhì),其實(shí)就是個(gè)  受控源 嘛。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 22:45
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-11-26 21:53
開(kāi)關(guān)電源打電流的注意是要防止過(guò)流。是安全措施之一。
打電流,甚么意思咧?!
據(jù)我理解,電壓環(huán),尤其是開(kāi)關(guān)電源的電壓環(huán),是 帶寬窄、反應(yīng)慢 的,
電流模式的作用,就是要 補(bǔ)電壓環(huán)的不足,但電流環(huán) 跟穩(wěn)壓器協(xié)調(diào) 是如何做到的呢,樓上那圖,正好就是我的理解。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 22:24
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-26 21:57
道理是明擺著的,已無(wú)需誰(shuí)來(lái)證明,我就是琢磨懂了,說(shuō)出我的理解而矣,而你承認(rèn)與否,則是閣下的事。
沒(méi)有依據(jù)的話,說(shuō)明不了任何問(wèn)題。同樣我也可以說(shuō)你胡說(shuō)八道,反正沒(méi)有依據(jù)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 21:57
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-26 20:59
只有開(kāi)關(guān)電源標(biāo)稱額定輸出電壓,而不是恒定電流輸出,那么控制環(huán)路必然是電壓環(huán)。
你要證明你的理論是 ...
ID:965189 發(fā)表于 2023-11-26 21:53
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 20:59
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-26 19:41
其實(shí)嘛,全人類都有他終生無(wú)法逾越的「井」,管你是 白丁還是泰斗,
分別不過(guò)在于,你的井寬廣輝煌, ...
你要證明你的理論是正確的,要提供更詳細(xì)的信息,特別是圖紙,靠夢(mèng)囈是說(shuō)明不了任何問(wèn)題的。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 19:59
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-26 16:46
沒(méi)有圖沒(méi)有計(jì)算沒(méi)有說(shuō)明,只有一攤夢(mèng)話,誰(shuí)能理解?
對(duì)于早已習(xí)慣純文字交流的我,這統(tǒng)統(tǒng)不會(huì)計(jì)較,只要不超出我當(dāng)前的學(xué)術(shù)水平,有問(wèn)必答。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-26 19:41
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-25 19:57
開(kāi)關(guān)電源光是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)就有很多種,非隔離的有buck、boost、reverse,隔離的有flyback、forward、half-bri ...
分別不過(guò)在于,你的井寬廣輝煌,我的井狹小寒傖,做人,還是不要 五十步笑百步 為好!
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 16:46
ID:401564 發(fā)表于 2023-11-26 14:07
論壇上也有過(guò)這么一個(gè)人
他并不太懂電子方面,但他一套只屬于他自己的理論
他提問(wèn)的問(wèn)題,你必須要按照他的理論走,比如,他壓根就不知道編程的原理,不知道什么叫匯編,什么叫C語(yǔ)言的情況下,想要只通過(guò)一個(gè)開(kāi)關(guān)來(lái)對(duì)單片機(jī)進(jìn)行編程,重點(diǎn)是"只用一個(gè)開(kāi)關(guān)!"
我實(shí)在沒(méi)法理解你說(shuō)的,原因是我文化水平太低
"電流因負(fù)荷而變乃自然不過(guò)","是可以安插于基準(zhǔn)側(cè)的"
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-25 22:22
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-25 20:53
在浩如煙海的知識(shí)里面提取你要說(shuō)的知識(shí)的一個(gè)細(xì)節(jié),而且你以為這就是全天下的知識(shí),換誰(shuí)都接不上話。
我以為這是全天下的知識(shí)?!
是你們想多了,我根本沒(méi)這樣的心態(tài),有的只是單純的求知欲,在某階段只對(duì)某個(gè)環(huán)節(jié)特別關(guān)心 有甚么問(wèn)題呢。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-25 20:53
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-25 20:41
反正是 不懂就請(qǐng)教,才管他井不井的。
開(kāi)關(guān)電源有多少種是一回事(非本帖談?wù)摲秶?,電流模式是甚么梗 ...
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-25 20:41
開(kāi)關(guān)電源有多少種是一回事(非本帖談?wù)摲秶?,電流模式是甚么梗又是另一回事。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-25 19:57
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-25 19:26
您有甚么想知的,請(qǐng)指出。
開(kāi)關(guān)電源光是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)就有很多種,非隔離的有buck、boost、reverse,隔離的有flyback、forward、half-bridge……等等,工作原理還有諧振非諧振軟開(kāi)關(guān)等等不同之處。井蛙的問(wèn)題就是以為自己頭頂那一點(diǎn)點(diǎn)天空就是全世界,殊不知世界之大世界之精彩……
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-25 19:26
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-25 16:17
開(kāi)關(guān)電源一樣是電壓控制,恒定電壓輸出,你這說(shuō)了半天真讓人不知所云。
您有甚么想知的,請(qǐng)指出。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-25 16:17
主站蜘蛛池模板: 免费看黄色一级片 | 特一级毛片 | 国产黄色一区二区 | 欧美综合在线视频 | 国产精品一区二区不卡 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产精品福利视频 | 麻豆精品一区 | 亚洲第一免费视频 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 日韩欧美视频在线 | 免费看黄色大片 | 日韩精品一区二区在线 | 国产福利一区二区三区 | aaa黄色片 | 午夜视频网站 | 久久久一区二区 | 一区二区三区四区免费视频 | 国产女人18毛片18精品 | 97国产超碰 | 欧美做受喷浆在线观看 | 中文久久乱码一区二区 | 草草视频在线观看 | 午夜网站在线观看 | 免费a视频 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 中文字幕高清在线 | 久久久久久中文字幕 | 黄av在线| 日韩欧美色图 | 一区二区久久 | 精品日韩一区二区三区 | 成人黄色小视频 | 欧美在线中文字幕 | 欧美激情久久久 | 日韩免费视频一区二区 | 综合色在线 | 在线观看亚洲视频 | 午夜久久久久久 | 中文字幕在线观看亚洲 | 欧美色噜噜 |
