基于STC8G1K08單片機(jī)設(shè)計的一款936焊臺
查看數(shù): 4468 | 評論數(shù): 31 | 收藏 17
發(fā)布時間: 2023-12-1 10:56
起源: 以前制作過一臺模擬的936焊臺,感覺升溫慢,控溫不準(zhǔn)。于是就有了制作一臺數(shù)控焊臺的想法。在市場看到這個調(diào)壓器(8元)購回,重新繞制變壓器,研究單片機(jī),最終就是這樣一臺,焊臺制作完成。總體比較滿意, ...
ID:901570 發(fā)表于 2025-7-26 19:11
好是好,可惜沒有完整的源碼
ID:448522 發(fā)表于 2025-6-12 23:42
RE: 基于STC8G1K08單片機(jī)設(shè)計的一款936焊臺 [修改]
ID:323213 發(fā)表于 2025-6-12 18:58
好有空我來畫PCB出來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:1075398 發(fā)表于 2025-6-11 08:32
大佬動手能力超強(qiáng)呀,有空試試復(fù)刻一個
ID:47634 發(fā)表于 2025-5-28 11:00
這個很好,值得學(xué)習(xí)仿制
ID:913410 發(fā)表于 2024-4-28 19:27
這個截圖沒有,見下載的圖。
ID:712493 發(fā)表于 2024-4-27 16:29
這個ADC沒放大?
ID:913410 發(fā)表于 2024-4-27 10:35
dbxzjq 發(fā)表于 2024-4-24 01:29
樓主的圖沒看到有過零檢測電路呢?可控硅不用過零觸發(fā)?
調(diào)溫依靠可控硅導(dǎo)通時間
ID:111280 發(fā)表于 2024-4-24 01:29
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-31 10:16
raymondau 發(fā)表于 2023-12-29 15:37
樓主這款936控制板除了適用于24V變壓器供電,能否適用于24V直流供電的?
那要改可控硅為MOS管及相應(yīng)電路,那不如直接上T12。
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-29 15:37
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-29 09:32
是獨立交流8V供電,用24降到5V壓差太大。
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-28 16:56
我用24V變壓器試了一下,整流濾波后大概去到30V左右,直接用117-5V的芯片不會燒嗎?樓主是另外用一個5V的獨立供電的吧?
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-28 13:26
raymondau 發(fā)表于 2023-12-27 22:55
樓主你發(fā)的這個HEX文件是對應(yīng)電路圖哪個版本的?你電路圖中有兩個版本的。另外兩個版本有什么區(qū)別?
就是這個TM1651,共陽的數(shù)碼管。
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-28 13:22
raymondau 發(fā)表于 2023-12-27 23:38
另外5V供電部分電路感覺有些問題,請問是用AC24V整流降壓來產(chǎn)生5V供電的嗎?電路中用1個117來直接降壓可能 ...
是變壓器的另一個繞組
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-27 23:38
另外5V供電部分電路感覺有些問題,請問是用AC24V整流降壓來產(chǎn)生5V供電的嗎?電路中用1個117來直接降壓可能有問題吧?查了一下1117-5V耐壓只有18V,如果經(jīng)AC24整流出來的電壓直接加在117-5V上會燒117的吧?
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-27 23:00
y0531 發(fā)表于 2023-12-4 19:49
這是共陽數(shù)碼管,用TM1651。共陰用TM1650。
第二幅電路圖應(yīng)該是用共陰數(shù)碼管的吧?電路圖上的顯示芯片是否標(biāo)注有誤?按你的說法應(yīng)該是用TM1650的
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-27 22:55
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-23 12:28
hb_lhw 發(fā)表于 2023-12-23 09:53
請教一下樓主:我做了一塊板子,沒接手柄,也沒用AC24V,用5V。能下載程序,數(shù)碼管沒有顯示,但蜂鳴器會嘀 ...
管腳要接對,單片機(jī)型號要對。
ID:1006814 發(fā)表于 2023-12-23 09:53
請教一下樓主:我做了一塊板子,沒接手柄,也沒用AC24V,用5V。能下載程序,數(shù)碼管沒有顯示,但蜂鳴器會嘀嘀的響,聲音小,擰電位器也會響一下。可能有哪些問題?
ID:634830 發(fā)表于 2023-12-10 13:46
改了咋不改到底把可控硅改成MOS管
ID:1103057 發(fā)表于 2023-12-7 11:17
對小白來說 太復(fù)雜了
ID:1030595 發(fā)表于 2023-12-5 11:56
很想用stc的監(jiān)控板,添加按鍵、nmos或者可控硅,改造成烙鐵控制器。
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-4 19:49
raymondau 發(fā)表于 2023-12-4 10:18
樓主數(shù)碼管是共陽的嗎?
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-4 14:54
raymondau 發(fā)表于 2023-12-4 10:55
編譯的時候總是出錯?樓主能發(fā)個完成的工程或編譯好的文件測試一下嗎?謝謝!
這只是主程序,還有不少模塊。像顯示、存儲、調(diào)試、模數(shù)轉(zhuǎn)換等,這基本是基礎(chǔ)模塊,不同單片機(jī)、旋轉(zhuǎn)編碼器、數(shù)碼管等是不同的。即使給你,和你的硬件電路可能不同還要修改程序的。如果你需要某些模塊可以提出來。
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-4 10:55
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-4 10:18
樓主數(shù)碼管是共陽的嗎?
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-3 17:09
raymondau 發(fā)表于 2023-12-2 22:29
請問樓主做這個焊臺是用哪款發(fā)熱芯的?A1321還是A1322的?
是A1321
ID:102702 發(fā)表于 2023-12-2 22:29
ID:1006814 發(fā)表于 2023-12-2 14:11
手頭有壞的936,也有STC8G1K08-TSSOP20,爭取這個月也做出成品來。
ID:756506 發(fā)表于 2023-12-1 16:30
非常不錯,有空也搞個玩玩。。。。
主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品视频 | 日韩中文字幕视频 | 精品国产一二三 | 国产三区四区 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 亚洲天堂免费视频 | 青青草久草| 一级片免费在线观看 | 日韩大片在线观看 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 九九视频这里只有精品 | 国产第一福利 | 久久久久久久九九九九 | 91蝌蚪少妇偷拍 | 成人黄色免费视频 | 午夜网站在线观看 | 成人免费福利 | 久久精品久久久久 | 婷婷综合五月天 | 一级大毛片 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 国产黄色精品视频 | 中国农村毛片免费播放 | 五月婷在线 | 就要干就要操 | 国产精品99久久久久久久久 | 国产精品欧美在线 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 免费在线观看黄色片 | 欧美激情综合网 | 酒色成人网 | 国产黄色免费视频 | 久久在线免费观看 | 欧美福利一区 | 日韩1级片 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 日韩久久久 | 国产精品不卡视频 | 国产福利视频在线观看 | 国产深夜福利 |
