經(jīng)過幾天的折磨,終于畫出來了。感謝論壇的大佬們 但是還有疑問
查看數(shù): 3458 | 評論數(shù): 27 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-12-14 16:27
從找技術(shù)手冊,然后根據(jù)技術(shù)手冊畫封裝庫,然后畫原理圖庫,然后畫原理圖,然后生成pcb,然后發(fā)現(xiàn)封裝不對,然后重新畫封裝,雖然有些簡陋,很多可以改進的地方,但是終于獨立完成了一個小小的項目。 但是想問問大 ...
ID:709761 發(fā)表于 2023-12-30 16:37
RESET走線太靠近板邊了 ,X1晶振走線太繞了。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-22 10:12
npn 發(fā)表于 2023-12-22 09:57
不要從2.54mm的DIP兩個引腳之間走線? 這塊板子中間走了3根線都沒有問題。
對的對的,你說的沒錯
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-22 09:57
Y_G_G 發(fā)表于 2023-12-15 18:30
1,不要從2.54mm的DIP兩個引腳之間走線
2,電源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四個腳搞成R角,好看一點
ID:1104667 發(fā)表于 2023-12-18 15:44
1.走電源線,兩種電源,VCC與VCC3.3。可以專門為電源線設(shè)置一個寬度規(guī)則。電源線一般要寬一些電源類的線也應當少走過孔,若確實需要,可以多個過孔并聯(lián)。
2.地線,可以根據(jù)情況決定。如大面積敷銅,可以考慮不走地線。如需要走地線,線寬應滿足以下關(guān)系
地線>電源線>信號線
3.水平線與豎直線走在不同的層
4.電源線寬不應低于18mil;信號線寬不應低于12mil;主控入出線不應低于10mil(或8mil);線間距不低于10mil。
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-18 13:21
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-18 01:25
你這是30多年前老掉牙的過時知識就別出來現(xiàn)眼了,12~13mil constraints都做不好的辣雞工廠當然不建議在10 ...
4mil屬于高難度的板子,通常用于手機電腦主板、顯卡、BGA等。
ID:1104851 發(fā)表于 2023-12-18 11:24
孔太小了
ID:1099849 發(fā)表于 2023-12-18 09:47
自動布線完后再手動優(yōu)化調(diào)整一下
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-18 09:14
你是對的,你是對的,我丟人現(xiàn)眼了,我沒腦子
ID:136485 發(fā)表于 2023-12-18 08:49
人家也是建議,有的小廠做出來還是有一點不良的,當然沒辦法的時候只能如此
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-18 08:40
空間這么寬闊,這么省銅做什么呢
ID:829223 發(fā)表于 2023-12-18 08:19
這個最小系統(tǒng)板GND直接敷銅
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-18 08:04
個人意見IC管腳之間布線是可以的,但盡可能避免。我購買的一些340模塊的過孔因為使用時間稍久就出現(xiàn)氧化斷路而不能使用(找不到),布線盡可能不小于15mil,我一般用20mil,系統(tǒng)默認10mil總覺得小了一些,雖然現(xiàn)在的信號電流很小,幾個mil也可以正常運行,但做過維修的應該有體會,線寬小的特別在潮濕環(huán)境中時間久了就會氧化腐蝕。雖然線路的阻焊層有一定的防護作用。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-18 01:25
Y_G_G 發(fā)表于 2023-12-15 23:10
建議而已,只作為參考,不作為規(guī)定
更多是出于生產(chǎn)和維修的角度考慮,如果是量產(chǎn)的產(chǎn)品,需要考慮到維修和生 ...
你這是30多年前老掉牙的過時知識就別出來現(xiàn)眼了,12~13mil constraints都做不好的辣雞工廠當然不建議在100mil pitch DIP引腳之間走線,現(xiàn)在廠家工藝做不到4mil都關(guān)門大吉了,還談這些東西,你動過腦子親自計算一下嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-17 23:14
ztzp 發(fā)表于 2023-12-17 22:12
“4,在PCB的四邊加4個孔徑3.1mm的焊盤”
根據(jù)我的經(jīng)驗,直接3mm的孔就可以了,廠家在加工時會有“正誤差 ...
3.0也是可以的,一般PCB是以外形層的中心線來計算的,所以,一般都是會比3.0大的
ID:97023 發(fā)表于 2023-12-17 22:12
2,電源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四個腳搞成R角,好看一點
根據(jù)我的經(jīng)驗,直接3mm的孔就可以了,廠家在加工時會有“正誤差”,正好可以穿過M3的螺絲。
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-17 21:25
rayin 發(fā)表于 2023-12-17 10:16
走線可以盡量拉直, 減小總長度, 最后加寬電源走線,頂層,底層鋪銅.
不是所有板子都適合鋪銅,比如強電以及需要阻抗控制的部分,布線密度大也不適合鋪銅,否則會出現(xiàn)一堆支離破碎的死銅。
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-17 13:49
大漠落日 發(fā)表于 2023-12-16 21:18
持續(xù)優(yōu)化吧,一看就是自動布線的結(jié)果。
自動布線出來的板子,走線可能是直角銳角或一撅一拐的,還有可能出現(xiàn)多余過孔,需要人工優(yōu)化線路。
ID:517951 發(fā)表于 2023-12-17 10:16
ID:195496 發(fā)表于 2023-12-16 21:18
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-15 23:10
npn 發(fā)表于 2023-12-15 22:38
誰規(guī)定的不要從2.54mm的DIP兩個引腳之間走線? 如果走了會怎樣?
更多是出于生產(chǎn)和維修的角度考慮,如果是量產(chǎn)的產(chǎn)品,需要考慮到維修和生產(chǎn)
如果你一定要從中間走線,那就走吧,不會怎樣的
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-15 22:38
2,電源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四個腳搞成R角,好看一點
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-15 18:30
2,電源VCC至少是1.0mm或者以上
3,板的四個腳搞成R角,好看一點
4,在PCB的四邊加4個孔徑3.1mm的焊盤,到時候可以鎖上四個M3的螺絲,很方便的
5,PCB上搞個編號什么的,方便以后文檔更新,不然過幾個月,自己都不記得這板子是干嘛用的了
ID:367624 發(fā)表于 2023-12-15 17:39
一看就是自動布線的,先把元器件布局好,電源盡量粗點
ID:466505 發(fā)表于 2023-12-15 17:30
按鍵,X1,K1,DC6V 焊盤都被孔挖完了,其它元件焊盤孔太小,元件插不進孔
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-15 16:30
晶振和VCC腳可以優(yōu)化一下。40腳與RP11腳可以直接連接
ID:1096212 發(fā)表于 2023-12-15 16:15
你這是焊盤太小了呢還是過孔太大了
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-15 15:53
孔的直徑基本上都錯了,裝不上去。
主站蜘蛛池模板: 国产成人小视频 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 午夜激情福利 | 午夜看片 | 午夜国产视频 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 国产美女永久免费无遮挡 | 黄色精品视频 | 色综合久久综合 | 婷婷久| 欧美色偷偷 | 成人福利网站 | 成人精品国产 | 黄色片免费 | 91啦丨九色丨刺激 | 婷婷久| 91色国产 | 日韩在线免费观看视频 | 中文字幕在线免费观看 | 亚洲图片一区二区 | av一级在线 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 欧美一级在线视频 | 肉丝美脚视频一区二区 | 国产在线成人 | 乳色吐息在线观看 | 国产aa视频 | 四虎成人网 | 黄色综合网 | 美女视频福利 | 最新av在线 | 激情婷婷网 | 欧美美女性生活 | 成人看片免费 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产精品日韩欧美 | 免费网站观看www在线观看 | 丁香五香天堂网 | 激情av网| 黄色av观看 | 国产成人在线视频 |
