單片機(jī)如何判斷鋰電池正在充電?
查看數(shù): 3618 | 評論數(shù): 13 | 收藏 3
發(fā)布時間: 2024-1-8 11:36
大家好, 我做一款鋰電池充電產(chǎn)品,使用的是TP5400,這款芯片集成了充電管理以及5V升壓,以及兩個充電指示燈。 我現(xiàn)在的需求是需要單片機(jī)檢測是否在充電,以及充滿電兩個狀態(tài) 我看到這款充電芯片上有兩個充電 ...
ID:401564 發(fā)表于 2024-8-19 13:15
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-8-16 17:04
芯片的兩個引腳就完全可以,非要用VIN引腳。
VIN是作為USB插入檢測的,有的系統(tǒng),比如手電,單片機(jī)是要休眠的,VIN作為喚醒的
CHRG和STDBY是沒法正確指示的,單片機(jī)沒法知道USB線有沒有拔出的
ID:609503 發(fā)表于 2024-8-16 18:05
量下CHRG的電平,看充電和不充電時單片機(jī)能否得到高低電平,如果能就可以直接用,我之前用藍(lán)牙芯片接TP4056就是這么用的。
ID:466250 發(fā)表于 2024-8-16 17:04
Y_G_G 發(fā)表于 2024-1-8 22:41
給你一個參考吧
原理就是在VIN為高電平的時候,通過讀取CH的電平來檢測電池是否是充電完成狀態(tài)
不要聽上面 ...
ID:332444 發(fā)表于 2024-8-16 14:27
把一個限流電阻改為2個直接檢測低電平即可,除非高阻態(tài)時不是高電平則另加比較器處理.
ID:628113 發(fā)表于 2024-8-16 11:55
產(chǎn)品級設(shè)計的話,充電芯片一般不能直接對接MCU的IO。因為 IO 有可能影響充電芯片工作,導(dǎo)致未知后果。
標(biāo)準(zhǔn)的方案是, 大多數(shù)好一點的充電芯片,設(shè)計時可以將指示燈的腳,作為IIC總線腳,從而使用 IIC 協(xié)議來監(jiān)測 電壓電流等數(shù)據(jù),也能知道是充電還是放電。
ID:1129659 發(fā)表于 2024-7-26 18:00
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
為什么是VIN是中斷口。
ID:1129659 發(fā)表于 2024-7-26 17:52
joyb 發(fā)表于 2024-1-9 14:44
單片機(jī)檢測是否在充電,有什么意義
我也想知道這個。在設(shè)計中,老大說要檢測
ID:1129633 發(fā)表于 2024-7-26 10:23
充電算法是什么
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-9 14:44
ID:1108479 發(fā)表于 2024-1-9 11:04
給你一個參考吧
不要聽上面 ...
感謝提供的原理圖!我知道怎么做了!謝謝!
paladina 發(fā)表于 2024-1-8 14:37
CHRG和STDBY兩個腳芯片內(nèi)部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經(jīng)過led導(dǎo)通電壓你在這兩個 ...
感謝建議!
ID:401564 發(fā)表于 2024-1-8 22:41
給你一個參考吧
不要聽上面的,ADC檢測電池電壓是行不通的,鋰電池充滿電是4.10V左右,雖然剛剛充滿的時候會有4.20V,但很快就會下降到4.10V的
但充電的時候,有時會達(dá)到4.25V的
如果是單單檢測電池電壓有沒有達(dá)到4.20V,很容易誤判定的
這個電路是帶充電插入檢測的,VIN最好是中斷端口
CH需要單片機(jī)上拉,如果單片機(jī)沒有內(nèi)置上拉電阻,你就得外部增加一個上拉電阻
ID:796531 發(fā)表于 2024-1-8 14:37
CHRG和STDBY兩個腳芯片內(nèi)部是開漏輸出,按照上圖這電阻端連led端電壓在2v左右,經(jīng)過led導(dǎo)通電壓你在這兩個引腳測得電壓永遠(yuǎn)是低電平(最多0.幾v),建議再加兩個10k電阻連到這兩個端口,這樣才能測得高低明顯不同的電平(需要注意5v 3.3v電平匹配問題)。既然用了單片機(jī),還是測電池端電壓就行了,還可以大概顯示充電完成比例。
主站蜘蛛池模板: 天天操天天干天天爽 | 成人少妇影院yyyy | 视频一区二区在线 | 国产一区精品在线观看 | 亚洲综合伊人 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 亚洲女优在线 | 日韩欧美中文 | 夜夜操夜夜爽 | 日韩免费看片 | 在线中文av| 日日夜夜综合 | 欧美成人三级 | 黄网站免费在线观看 | 国产一级二级片 | 国产com | 国产又黄又猛 | 亚洲国产片| 午夜看看 | 婷婷综合激情 | 天天爽天天爽 | 国产午夜精品福利 | 日韩一区二区视频 | 国产精品一级 | 久久免费看片 | 亚洲精品一区二区三 | 国产高清一区 | 精品视频在线观看免费 | 99福利| 日本美女性生活 | 国产视频导航 | 中文字幕免费观看 | 精品视频在线免费观看 | 国产福利久久 | 黄色大片免费在线观看 | 久插视频 | 日韩在线精品视频 | 日韩特级片 | 97福利视频 | 国产视频成人 | 中文字幕av在线播放 |
