小白求助,畫了個pcb出了焊接好后很多問題
查看數: 2027 | 評論數: 23 | 收藏 0
發布時間: 2024-1-18 11:52
問題描述:1.在dc座的口接上一個充電寶后發現led不亮,燒錄程序沒反應 2.燒錄程序的時候正常用下載器接杜邦線連接到電路,下載器上的燈亮,然后摁開關有點時候可以控制led,之后電源的dc線和下載器特別燙,然后下載 ...
ID:1025655 發表于 2024-1-22 17:49
萬用表量一下不就清楚了?
ID:1101371 發表于 2024-1-22 15:57
有可能網絡名設置反了(沒詳細電源座直接設置網絡焊接)
ID:1101371 發表于 2024-1-22 15:56
現在感覺是dc座的問題
好像找到原因了,懷疑了開關放反了,重焊了一下,確實放反了,但是摁下開關依然不亮。不過第一次是接上電源就發熱,這次是摁下電源發熱
ID:200488 發表于 2024-1-20 00:19
Pikachu233 發表于 2024-1-19 18:40
剛才接了電源電路的,vcc和gnd ,led指示燈不亮,摁下電源摁鍵電源限流保護了
電源開了之后,就限流了,會不會是正負極短路了?仔細檢查下線路
ID:1101371 發表于 2024-1-19 18:40
ID:1006814 發表于 2024-1-19 08:01
程序下載用的IDC座,一般都是一行是奇數引腳,一行是偶數引腳:1357,2468.
很少是你這種類似芯片的引腳。
ID:401564 發表于 2024-1-18 23:35
像這種東西,不要光是說,有的東西是說不明白的
最好是把工程文件上傳
ID:229502 發表于 2024-1-18 21:07
設計這種電源插座,最好在電源回路負極上加一個二極管
ID:190832 發表于 2024-1-18 18:14
按鍵封裝搞錯了,比如上下導通,你搞成左右導通了,所以直接就導通了
ID:1089167 發表于 2024-1-18 16:38
建議樓主把完整電路圖貼出來,不要一部分一部分的發不方便閱讀
ID:1101371 發表于 2024-1-18 14:26
好像不是開關的問題,接上充電寶后開關2腳和dc座地端的電壓差不多5v,而且開關功能其實是沒問題,開關之后電壓表示數由5變為0
ID:1101371 發表于 2024-1-18 14:24
剛測了一下led_g兩端電壓是0.1
ID:23606 發表于 2024-1-18 13:39
一般這種插頭都是內正外負,和插座的極性是否相對應
ID:1101371 發表于 2024-1-18 12:00
然后我就是把下載器的線安裝這個焊盤上的網絡名接的,絲印沒換過來,不要看絲印
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:58
這個封裝不太對,不要看這個封裝
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:57
程序下載端口:我太偷懶了,沒放排針,直接接了一個esp8266放了兩個排母,通過杜邦線連接下載器燒錄程序
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:56
下載器都燒壞了我就沒有測試燒錄功能是否正常
ID:1101371 發表于 2024-1-18 11:55
在dc座的1腳gnd端與自鎖開關的2腳vcc接的5v電源,兩個led正常發光
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中文字幕在线观看 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 在线观看黄网站 | 精品毛片一区二区三区 | 欧美日韩高清 | 亚洲黄色片 | 国产精品理论片 | 精品视频一区二区三区四区 | 久久久久久久网 | 观看av| 欧美一级黄色大片 | 色婷婷基地 | 亚洲欧美精品一区 | 日韩av资源 | 五月天毛片 | 亚洲区视频 | 香蕉伊人网 | 四虎成人av | 日韩福利 | 欧美区一区二 | 久久三级视频 | 青青草91 | 女同一区二区 | 亚洲三级网站 | 国产精品一区av | 国产视频一区二区在线 | 亚洲激情中文字幕 | 两性午夜视频 | 野外(巨肉高h) | 国产精品成人一区二区网站软件 | 国产三级一区 | 特级西西444www大精品视频 | 欧美日韩激情视频 | 精品一区二区三区免费 | 日韩国产中文字幕 | 91av视频在线观看 | 一区二区国产精品 | 国产精品一区二区免费 | 婷婷午夜天 | 国产亚洲欧美在线 |
