單片機(jī)按鍵加減數(shù)碼管顯示不能實(shí)現(xiàn),代碼哪里出問(wèn)題了?
查看數(shù): 1957 | 評(píng)論數(shù): 16 | 收藏 1
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2024-1-22 07:54
/*按鍵K1K2加減數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示  按鍵K3K4加減數(shù)碼管顯示 單片機(jī)源程序如下: #include "STC8H.h" #include "intrins.h" unsigned char NixieTable[]={ 0x03,/*0*/      &n ...
ID:458247 發(fā)表于 2024-1-29 09:29
wulin 發(fā)表于 2024-1-29 08:19
由于數(shù)據(jù)類型不同,CPU處理速度也不同,同一個(gè)函數(shù),在不同的運(yùn)行環(huán)境,也會(huì)產(chǎn)生不同效果。將數(shù)碼管掃描 ...
t=++t%10;
這句的意義是什么?0-10循環(huán)么?那不建議這么寫啊,取模計(jì)算速度有點(diǎn)慢。不如用三目運(yùn)算符了或者if了。
t=(++t >= 10) ? 0 : t;
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-29 08:19
hjx5548 發(fā)表于 2024-1-29 00:09
這樣修改了數(shù)碼管顯示不均勻
由于數(shù)據(jù)類型不同,CPU處理速度也不同,同一個(gè)函數(shù),在不同的運(yùn)行環(huán)境,也會(huì)產(chǎn)生不同效果。將數(shù)碼管掃描放在定時(shí)器中斷中運(yùn)行。
  1. //按鍵K1K2加減數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示  按鍵K3K4加減數(shù)碼管顯示
  2. #include "STC8H.h"
  3. #include "intrins.h"
  4. sbit k1 = P0^3 ;
  5. sbit k2 = P5^4 ;
  6. sbit k3 = P3^6 ;
  7. sbit k4 = P3^7 ;
  8. sbit w1 = P1^4 ;
  9. sbit w2 = P1^5 ;
  10. sbit w3 = P3^3 ;
  11. sbit w4 = P0^0 ;
  12. sbit w5 = P0^1 ;
  13. sbit w6 = P0^2 ;
  14. sbit w7 = P1^0 ;
  15. sbit w8 = P1^1 ;
  16. sbit w9 = P1^2 ;
  17. sbit w10 =P1^3 ;
  18. unsigned char NixieTable[]={
  19. 0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,
  20. 0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  21. unsigned int Num,Num1,Num2;
  22. unsigned char a[10];
  23. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  24. {
  25.         AUXR |= 0x80;                        //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
  26.         TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
  27.         TL0 = 0xCD;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  28.         TH0 = 0xD4;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  29.         TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
  30.         TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  31.         ET0 = 1;                                //使能定時(shí)器0中斷
  32.         EA  = 1;
  33. }
  34. void Write(unsigned int i)
  35. {
  36.     w1=i&0x01;i>>=1;
  37.     w2=i&0x01;i>>=1;
  38.     w3=i&0x01;i>>=1;
  39.     w4=i&0x01;i>>=1;
  40.     w5=i&0x01;i>>=1;
  41.     w6=i&0x01;i>>=1;
  42.     w7=i&0x01;i>>=1;
  43.     w8=i&0x01;i>>=1;
  44.     w9=i&0x01;i>>=1;
  45.     w10=i&0x01;
  46. }
  47. void Led_Seg() //顯示函數(shù)
  48. {
  49.         static unsigned char i;
  50.         P2=0xff;
  51.         Write(~(0x01<<i));
  52.         P2=a[i];
  53.         i=++i%10;
  54. }
  55. void keyscan()
  56. {
  57.         static unsigned char count=0;
  58.         static bit sign=0;
  59.         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
  60.         {
  61.                 if(++count>=50 && sign==0)
  62.                 {
  63.                         sign=1;
  64.                         if(!k1)Num++;
  65.                         if(!k2)Num--;
  66.                         if(!k3)Num1++;
  67.                         if(!k4)Num1--;
  68.                 }
  69.         }
  70.         else
  71.         {
  72.                 count=0;
  73.                 sign=0;
  74.         }
  75. }
  76. void main ()
  77. {
  78.         unsigned char t;
  79.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  80.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  81.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  82.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  83.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  84.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  85.         Num=123;Num1=456;Num2=7890;
  86.         Timer0_Init();
  87.         while(1)
  88.         {
  89.                 switch(t)
  90.                 {
  91.                         case 0: a[0]=NixieTable[Num/100%10]; break;
  92.                         case 1: a[1]=NixieTable[Num/10%10]; break;
  93.                         case 2: a[2]=NixieTable[Num%10]; break;
  94.                         case 3: a[3]=NixieTable[Num1/100%10]; break;
  95.                         case 4: a[4]=NixieTable[Num1/10%10]; break;
  96.                         case 5: a[5]=NixieTable[Num1%10]; break;
  97.                         case 6: a[6]=NixieTable[Num2/1000%10]; break;
  98.                         case 7: a[7]=NixieTable[Num2/100%10]; break;
  99.                         case 8: a[8]=NixieTable[Num2/10%10]; break;
  100.                         case 9: a[9]=NixieTable[Num2%10]; break;
  101.                 }
  102.                 t=++t%10;
  103.                 keyscan();
  104.         }
  105. }
  106. void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  107. {
  108. //自動(dòng)重裝1ms
  109.         Led_Seg();
  110. }
復(fù)制代碼
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-29 00:09
wulin 發(fā)表于 2024-1-26 21:21
    w1=i&0x01;i>>=1;
這樣修改了數(shù)碼管顯示不均勻
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-26 21:21
hjx5548 發(fā)表于 2024-1-24 10:05
謝謝,這個(gè)程序在板子上能實(shí)現(xiàn)功能了,如果我要增加四個(gè)數(shù)碼管應(yīng)該這樣修改。增加的數(shù)碼管段碼還是P2,位 ...
    w1=i&0x01;i>>=1;
    w2=i&0x01;i>>=1;
    w3=i&0x01;i>>=1;
    w4=i&0x01;i>>=1;
    w5=i&0x01;i>>=1;
    w6=i&0x01;i>>=1;
    w7=i&0x01;i>>=1;
    w8=i&0x01;i>>=1;
    w9=i&0x01;i>>=1;
    w10=i&0x01;
        static unsigned int i;
        P2=0xff;
        Write(~(0x01<<i));
        P2=a[i ];
        i=++i%10;
注意數(shù)據(jù)類型
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-26 18:22
wulin 發(fā)表于 2024-1-23 22:05
不要把簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化。給你改了。仿真沒(méi)有問(wèn)題。
#ifndef __KEY_H__
#define __KEY__
#include "STC8H.h"
sbit k1 = P3^6 ;
sbit k2 = P3^7 ;
sbit k3 = P0^3 ;
sbit k4 = P5^4 ;
extern unsigned int Temp_Off,Temp_On;
#define KEY_DELAY_TIME                        50
void Key_Service();
#endif
#include "key.h"
unsigned int Temp_Off = 25,Temp_On =12;
unsigned char key1_lock_flag;
unsigned char key1_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時(shí)長(zhǎng)
unsigned char key2_lock_flag;
unsigned char key2_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時(shí)長(zhǎng)
unsigned char key3_lock_flag;
unsigned char key3_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時(shí)長(zhǎng)
unsigned char key4_lock_flag;
unsigned char key4_cnt;     //按鍵蜂鳴器響 時(shí)長(zhǎng)
unsigned char keyscan()
unsigned char KeyNum = 0 ;
        if (k1)            //如果沒(méi)有按下
                key1_lock_flag = 0;   //清零自鎖標(biāo)志
                key1_cnt = 0 ;   //累計(jì)循環(huán)次數(shù),也是消抖時(shí)間
        else if(!key1_lock_flag)
                        key1_cnt ++ ;
                        if(key1_cnt > KEY_DELAY_TIME)
                                key1_cnt = 0;            //清零
                                key1_lock_flag = 1 ;        //自鎖標(biāo)記,防止按鍵多次觸發(fā)
                                KeyNum = 1 ;                 //賦鍵值編碼
        if (k2)            //如果沒(méi)有按下
                key2_lock_flag = 0;   //清零自鎖標(biāo)志
                key2_cnt = 0 ;   //累計(jì)循環(huán)次數(shù),也是消抖時(shí)間
                        key2_cnt ++ ;
                        if(key2_cnt > KEY_DELAY_TIME)
                                key2_cnt = 0;            //清零
                                key2_lock_flag = 1 ;        //自鎖標(biāo)記,防止按鍵多次觸發(fā)
                                KeyNum = 2 ;                 //賦鍵值編碼
   if (k3)            //如果沒(méi)有按下
                key3_lock_flag = 0;   //清零自鎖標(biāo)志
                key3_cnt = 0 ;   //累計(jì)循環(huán)次數(shù),也是消抖時(shí)間
        else if(!key3_lock_flag)
                        key3_cnt ++ ;
                                key3_cnt = 0;            //清零
                                key3_lock_flag = 1 ;        //自鎖標(biāo)記,防止按鍵多次觸發(fā)
                                KeyNum = 3 ;                 //賦鍵值編碼
    if (k4)            //如果沒(méi)有按下
                key4_lock_flag = 0;   //清零自鎖標(biāo)志
                key4_cnt = 0 ;   //累計(jì)循環(huán)次數(shù),也是消抖時(shí)間
        else if(!key4_lock_flag)
                        key4_cnt ++ ;
                        if(key4_cnt > KEY_DELAY_TIME)
                                key4_cnt = 0;            //清零
                                key4_lock_flag = 1 ;        //自鎖標(biāo)記,防止按鍵多次觸發(fā)
                                KeyNum = 4 ;                 //賦鍵值編碼
return KeyNum;
void Key_Service()
        unsigned char a;
        a = keyscan()         ;
        switch(a)
                                case0:                break;
                                case1:  Temp_Off  = 0; Temp_Off++;if (Temp_Off>150) Temp_Off=150;break;
                                case2:  Temp_Off  = 0;  Temp_Off--;if (Temp_Off<0) Temp_Off=0;break;
                                case3:  Temp_On = 0; Temp_On++;break;
                                case4:  Temp_On = 0;  Temp_On--;break;
                         default:
                                break;
你的可以的,我這樣數(shù)碼管為什么就不能工作?
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-26 18:15
lkc8210 發(fā)表于 2024-1-23 17:33
不說(shuō)一下數(shù)碼管程序顯示亮度不一致原因是什么嗎?
消隱問(wèn)題
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-24 10:10
每組數(shù)碼管需要消隱
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-24 10:05
謝謝,這個(gè)程序在板子上能實(shí)現(xiàn)功能了,如果我要增加四個(gè)數(shù)碼管應(yīng)該這樣修改。增加的數(shù)碼管段碼還是P2,位碼分別為P10-P13.
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-24 08:55
hjx5548 發(fā)表于 2024-1-23 23:10
現(xiàn)在主要是按鍵控制問(wèn)題了,數(shù)碼管問(wèn)題解決了。
中斷里不要用延時(shí)!
中斷里不要用延時(shí)!
中斷里不要用延時(shí)!
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-23 23:10
zhuls 發(fā)表于 2024-1-23 16:53
感覺(jué)流程有點(diǎn)問(wèn)題:
void TM1_Isr0()interrupt 1   //數(shù)碼管掃描定時(shí)器0
ID:213173 發(fā)表于 2024-1-23 22:05
hjx5548 發(fā)表于 2024-1-23 12:47
這個(gè)四個(gè)按鍵分別控制兩組三位數(shù)碼管加減的程序,沒(méi)有人能解決啊!
  4. sbit k1 = P0^3 ;
  5. sbit k2 = P5^4 ;
  6. sbit k3 = P3^6 ;
  7. sbit k4 = P3^7 ;
  8. sbit w1 = P1^4 ;
  9. sbit w2 = P1^5 ;
  14. unsigned char NixieTable[]={
  15. 0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,
  16. 0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  17. unsigned int Num,Num1;
  18. unsigned char a[6];
  19.
  20. void Delay1ms()                //@11.0592MHz
  21. {
  22.         unsigned char i, j;
  23.         i = 15;
  24.         j = 90;
  25.         do
  26.         {
  27.         while (--j);
  28.         } while (--i);
  29. }
  30. void Write(unsigned char i)
  31. {
  32.     w1=i&0x01;i>>=1;
  33.     w2=i&0x01;i>>=1;
  34.     w3=i&0x01;i>>=1;
  35.     w4=i&0x01;i>>=1;
  36.     w5=i&0x01;i>>=1;
  37.     w6=i&0x01;
  38. }
  39. void Led_Seg() //顯示函數(shù)
  40. {
  41.         static unsigned char i;
  42.         P2=0xff;
  43.         Write(~(0x01<<i));
  44.         P2=a[i];
  45.         i=++i%6;
  46. }
  47. void keyscan()
  48. {
  49.         static unsigned char count=0;
  50.         static bit sign=0;
  51.         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
  52.         {
  53.                 if(++count>=10 && sign==0)
  54.                 {
  55.                         sign=1;
  56.                         if(!k1)Num++;
  57.                         if(!k2)Num--;
  58.                         if(!k3)Num1++;
  59.                         if(!k4)Num1--;
  60.                 }
  61.         }
  62.         else
  63.         {
  64.                 count=0;
  65.                 sign=0;
  66.         }
  67. }
  68. void main ()
  69. {
  70.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  71.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  72.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  73.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  74.         P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  75.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  76.         Num=123;Num1=456;
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 a[0]=NixieTable[Num/100%10];
  80.                 a[1]=NixieTable[Num/10%10];
  81.                 a[2]=NixieTable[Num%10];
  82.                 a[3]=NixieTable[Num1/100%10];
  83.                 a[4]=NixieTable[Num1/10%10];
  84.                 a[5]=NixieTable[Num1%10];
  85.                 Led_Seg();
  86.                 keyscan();
  87.                 Delay1ms();
  88.         }
  89. }
復(fù)制代碼
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-23 19:38
newlined 發(fā)表于 2024-1-23 12:01
P2口應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的,如果是直接接的話,不一定能驅(qū)動(dòng),是不是要加三極管?再就是您可以加一個(gè)小的發(fā)光 ...
硬件沒(méi)有問(wèn)題的,P2直接驅(qū)動(dòng)是根據(jù)stc實(shí)驗(yàn)箱電路做的,已經(jīng)點(diǎn)亮數(shù)碼管了
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-23 17:33
ID:69038 發(fā)表于 2024-1-23 16:53
      Led_Seg(Num); //15ms+
      P00=1;
      Led_Seg1(Num1);//15ms+
中斷才1ms,進(jìn)入后要呆滿30ms+...去北京開(kāi)會(huì),順便去芬蘭泡個(gè)桑拿。。
這個(gè)測(cè)試過(guò)的,OK,定時(shí)、動(dòng)掃、6位、共陰數(shù)碼管。
每進(jìn)一次中斷只顯示一位。
你參考一下。
void timer1() interrupt 3
char temp;
dis_dig++;
dis_dig %= 6;  //6位數(shù)碼管
led_bus = 0x00; //消隱@共陰
temp = 0xfe;
led_com =_crol_(temp,dis_dig); //位選
led_bus = dis_buf[dis_dig];    //段碼
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-23 12:47
ID:227818 發(fā)表于 2024-1-23 12:01
P2口應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的,如果是直接接的話,不一定能驅(qū)動(dòng),是不是要加三極管?再就是您可以加一個(gè)小的發(fā)光二極管,當(dāng)檢測(cè)到按鍵按下的,可以用另一個(gè)IO口,點(diǎn)亮這個(gè)二極管,先看看程序和硬件能不能檢測(cè)到按鍵按下,一步一步的來(lái)。
主站蜘蛛池模板: 亚洲免费久久 | 91激情网| 免费成人深夜夜行网站 | 九九超碰 | 99只有精品 | japanese极品丰满少妇 | 国内精品一区二区三区 | 亚洲www.| 成人精品在线观看 | 成人午夜在线 | 色播综合 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 超碰在线免费播放 | 午夜网站在线观看 | 日韩精品一区二区在线 | 福利色导航| 精品成人av | 黄色大片在线免费观看 | 日韩3级| 精品久久免费视频 | 免费一级a毛片 | 午夜在线观看视频网站 | www.久久爱 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲成人毛片 | 亚洲精品色| aaaaaa毛片 | 伊人国产女 | 精品视频久久 | 人人草在线视频 | 黄色www| 免费的毛片 | 日韩一区二区三区免费视频 | 日韩久久久久久久 | 黄色在线观看免费 | 国产午夜精品久久 | 亚洲69 | www久久久久 | 成人毛片网站 | 欧美精品久 | 欧美成人精品一区 |
