[已解決]關于STC8H系列單片機掉電模式下IO口狀態和功耗的問題
查看數: 3858 | 評論數: 20 | 收藏 2
發布時間: 2024-2-18 09:39
我使用STC8H8K64U單片機,電路是STC8H的最小系統,供電3.3V 有沒有大佬解釋一下原因?謝謝!
ID:192020 發表于 2024-2-18 13:55
睡眠時所有引腳都應該有確定電平,如果是高阻輸入的話,那外圍應該加上下拉
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
gqzjl + 5 贊一個!
ID:961114 發表于 2024-10-29 16:47
I/O口, 輸入/輸出, 用啥工作模式 ?
===STC32/STC8
答:如不考慮功耗
1,輸出請設置成強推挽輸出,20mA以上的驅動能力 !
      你來個干擾看能拿他咋樣 ,他就不理你 !!!
2,輸入請設置成高阻輸入,默認施密特觸發器輸入 !
     高阻輸入的阻抗是無窮大,至少 100兆歐以上,相當于接到空氣,但有寄生電容的影響
     打開內部4K上拉/或外部加10K上拉/或對方是強推挽輸出
     ====如對方是強推挽輸出,就沒必要打開內部的4K上拉,也沒必要外部加上拉
     ====輸入口也可再并個小電容到地,一般沒必要,軟件反復多讀幾次也能解決
3,不用的I/O,最專業的做法:設置為【高阻輸入 + 關閉數字輸入】
      這樣浮空的I/O, 高阻輸入模式,在省電模式時也不會耗電;
      另外不小心短接到 MCU-VCC/GND 也不會燒掉,高阻輸入 | 電流流不進來也流不出去
ID:1116534 發表于 2024-10-29 13:53
qizhixu 發表于 2024-8-30 13:57
電源是3.3V,加了MOS管,Nmos放負極,Pmos正極,還是不行,并且發送數據還出錯了
我和你遇到同樣問題,你解決了嗎?
ID:1116534 發表于 2024-8-30 13:57
lkc8210 發表于 2024-8-30 10:03
24L01是3.3V的吧?
需要加開關管來斷開24L01的電源
ID:161164 發表于 2024-8-30 10:03
qizhixu 發表于 2024-8-29 15:02
我設置了準雙向口,電流1.6微安,但是鏈接24L01后,電流就變大了,用NMOS管控制電源0V,沒有用
24L01是3.3V的吧?
需要加開關管來斷開24L01的電源
ID:1034262 發表于 2024-8-30 09:56
STC Mcu睡眠時IO不耗電的處理方法:
1、對于設置為準雙向口、推挽輸出、開漏輸出低電平的IO,IO本身不耗電,輸出電平與外部電路配合成外部電路不耗電的方式即可。
2、設置為高阻或開漏輸出高電平的IO,如果懸空,則會因為輸入狀態不確定導致有電流,以下兩種方式任選一種:
    A、IO口接一個確定的高電平(電壓高于VDD-0.3)或低電平(電壓低于0.3V),否則耗電。
    B、將IO口對應的數字輸入功能關閉(對于STC8系列、STC32系列)。
       比如關閉P1.0、P1.1的數字輸入:
         P_SW2 |= 0x80;   //允許操作擴展寄存器
         P1IE   = ~0x03;  //將P1.0 P1.1的數字輸入功能關閉
3、睡眠前,禁止ADC(如果已經允許的話),禁止模擬比較器(如果已經允許的話)。
4、在主程序進入睡眠,睡眠后至少要加3個空操作(NOP)。
   PCON |= 0x02;
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
ID:1116534 發表于 2024-8-29 15:02
lkc8210 發表于 2024-8-29 10:11
全部引腳設為準雙向
沒用的引腳設高電平
有用的引腳保持和外界電平一致
ID:879348 發表于 2024-8-29 13:35
2uA已經足夠了
ID:430492 發表于 2024-8-29 13:22
掉電模式,超級省電,特別是電池供電。
ID:161164 發表于 2024-8-29 10:11
qizhixu 發表于 2024-8-29 08:25
我也是,請問你解決沒有
全部引腳設為準雙向
沒用的引腳設高電平
有用的引腳保持和外界電平一致
ID:1116534 發表于 2024-8-29 08:25
gqzjl 發表于 2024-2-18 13:56
STC8H8K64U上電默認除了3.2、3.3兩IO口之外,所有IO都是高阻剛試了下全改高阻,電流反而更大了
我也是,請問你解決沒有
ID:807591 發表于 2024-2-19 10:48
STC測試的 應該是沒有外圍電路,單獨芯片的功耗,有外圍電路,那多余的功耗不能算在芯片頭上
ID:192020 發表于 2024-2-19 09:07
gqzjl 發表于 2024-2-18 14:37
謝謝!這個在數據手冊的那里找到的?
在附錄T,應用注意事項里。不止STC,我用過的國產芯片睡眠時都是要這樣配置的,不懂STM的是不是這樣
ID:1110945 發表于 2024-2-18 20:46
掉電定時器沒有打開,電流應該是0.4微安,我測過,
掉電定時器打開了以后電流是1.8微安,測試電壓3.0V。
ID:639106 發表于 2024-2-18 14:37
qq475878026 發表于 2024-2-18 13:55
謝謝!這個在數據手冊的那里找到的?
ID:639106 發表于 2024-2-18 13:56
szb314 發表于 2024-2-18 11:54
所有IO改成高阻 再看看 2.1ua 和0.4ua差好多
ID:639106 發表于 2024-2-18 13:46
zycman 發表于 2024-2-18 11:31
你萬用表測量的擋位前后都不一致的。你確定不是萬用表量程問題導致?
最開始電流太大,超出萬用表200uA檔的量程了,只能用200mA檔
ID:807591 發表于 2024-2-18 11:54
ID:1064915 發表于 2024-2-18 11:40
感謝分享,關閉了額外耗電
ID:474386 發表于 2024-2-18 11:31
主站蜘蛛池模板: 婷婷久久久 | 国产色在线| 9l视频自拍九色9l视频成人 | 国产欧美日韩在线观看 | 99视频网站 | 国产成人一区二区 | 国产精品1区2区3区 国产乱码精品一区二区三 成人区精品一区二区婷婷 www.欧美日韩 | 日韩欧美精品 | 久久国产综合 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 亚洲视频在线播放 | 国产精品久久一区二区三区 | 欧美精品在线看 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 免费a在线 | 天堂av片| 美女扒开腿让人桶爽原神 | 无遮挡一级毛片 | 国产免费av在线 | 香蕉视频久久 | 国产激情在线观看 | 成人午夜激情视频 | 九九在线精品 | 欧美日韩国产精品 | 一级看片免费视频 | 草逼com| 中文字幕一区在线 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 黄色一级视频免费看 | 欧美激情精品 | 一区二区视频在线播放 | 国产乱叫456在线 | 在线日韩一区 | 国产成人综合网 | 欧美顶级黄色大片免费 | 欧美激情综合五月色丁香 | 17c一起操| 懂色av色吟av夜夜嗨 |
