關(guān)于充電檢測電路分析
查看數(shù): 1916 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-3-26 13:20
目前有兩個充電檢測電路,VCC是充電電壓5v,VDD是單片機(jī)供電電壓,原理:通過檢測引腳CHARGE_C的高低電平來判斷是否在充電,目前使用的是第一個電路,出現(xiàn)檢測時charge_c高低電平不確定,所以請教下各位第二個電路是 ...
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-29 08:54
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-26 22:17
充電器如果是只有5V的話,如果是鋰電池直接給單片機(jī)供電的話,用第一個電路,R3換成43K, R7換成10K,肯定 ...
已解決,程序出錯,一是配置錯了,配置下拉輸入,電壓實(shí)測一點(diǎn)多,配置浮空輸入就可以了,二是檢測過程中有其他進(jìn)程中斷導(dǎo)致高低電平不穩(wěn)
ID:891041 發(fā)表于 2024-3-27 12:53
電平不確定 先用示波器檢查一下電壓穩(wěn)不穩(wěn)。  CHARGE_C如果時穩(wěn)的, 再去檢查單片機(jī)供電是不是穩(wěn)的, 如果單片機(jī)用電池供電, 那就做個穩(wěn)壓電源先給單片機(jī)。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-26 22:17
充電器如果是只有5V的話,如果是鋰電池直接給單片機(jī)供電的話,用第一個電路,R3換成43K, R7換成10K,肯定行,如果不行,那就是你代碼或者單片機(jī)的問題了
如果是充電器有高壓的話,就用第二個電路,因?yàn)椋妷嚎缍忍罅?br />
單片機(jī)IO電平的高低,你是要看單片機(jī)的電氣規(guī)格的,有沒有開啟施密特,只要電壓在參數(shù)以內(nèi),一般是不會有問題的
還有,如果是中斷觸發(fā),需要濾波,不能簡單的高低電平檢測
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-26 17:54
加上開關(guān)二極管隔離一下
ID:192020 發(fā)表于 2024-3-26 16:02
tobbie 發(fā)表于 2024-3-26 15:50
是不是電壓匹配問題導(dǎo)致
5V進(jìn)入,分壓出來是3V左右,鋰電直接給單片機(jī)供電的話電壓在3-4.2V,就算5V供電單片機(jī)引腳給3V按理說也是可以檢測到高的?赡軉纹瑱C(jī)引腳配置有問題或者充電頭電壓不穩(wěn)。當(dāng)然電路二按理說好一點(diǎn)
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-26 15:50
qq475878026 發(fā)表于 2024-3-26 13:54
按理說兩個電路都可以檢測,第一個電路高低電平不確定的話感覺可以找下原因
是不是電壓匹配問題導(dǎo)致
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-26 15:35
邵123456 發(fā)表于 2024-3-26 13:58
兩個電路都無法檢測你目前是否正在充電,應(yīng)該帶著問題去尋找答案,你想檢測你目前是否在充電,那你是不是給 ...
是給鋰電池充電,只需要檢測機(jī)器是否在加載電壓充電,無需檢測有充電電流與否,有對應(yīng)的電源管理芯片處理
ID:1089167 發(fā)表于 2024-3-26 13:58
兩個電路都無法檢測你目前是否正在充電,應(yīng)該帶著問題去尋找答案,你想檢測你目前是否在充電,那你是不是給電池充或者是電容充,你可以檢測此時這個充電回路中有無電流出現(xiàn),電流不能直接檢查,你可以把電流轉(zhuǎn)換成電壓進(jìn)行檢測
ID:192020 發(fā)表于 2024-3-26 13:54
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-26 13:50
bfdz 發(fā)表于 2024-3-26 13:44
這樣只能判斷5V的充電電壓加上了沒有,不能判斷充電的電流大小或有沒有充電電流
對,只需要判斷充電電壓是否存在,充電電流不需要檢測
ID:477441 發(fā)表于 2024-3-26 13:44
主站蜘蛛池模板: 少妇视频在线观看 | 欧美在线日韩 | 日韩成人在线播放 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 色在线视频| 在线天堂视频 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲看片| 亚洲字幕 | 黄色片在线 | 亚洲人网站| 国产高清91 | www.国产精品 | 色啪视频| 黄色大片av | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产永久在线 | 亚洲欧美专区 | 精品伊人| 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 一区二区三区在线播放 | 一区二区三区视频在线播放 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 国产三级在线观看视频 | 激情六月| 黄色小视频免费观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 91精品国产成人www | 国产综合视频在线观看 | 伊人av在线 | 91久久国产综合久久 | 日韩精品福利 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产成人福利 | 激情久久久 | 国产美女精品 | 亚洲一区二区中文字幕 | 黄色片视频 | 久久av影院 | 精品九九九 |
