LCD12864顯示不清晰,是什么原因,小白求教
查看數(shù): 2814 | 評論數(shù): 23 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2024-3-28 14:51
求教LCD12864如何調(diào)節(jié) 代碼如下:.h文件》》 #ifndef __lcd12864_H_ #define __lcd12864_H_ #include "sys.h" #define WRITE_CMD 0xF8 // 寫命令 #define WRITE_DAT 0xFA // 寫數(shù)據(jù) // 接口 ...
ID:993578 發(fā)表于 2024-4-1 15:14
VO口接了一個電位器,調(diào)整了下,顯示正常了,感謝各位
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-31 19:18
調(diào)整偏壓!調(diào)整偏壓!調(diào)整偏壓!說3遍。
ID:106977 發(fā)表于 2024-3-31 18:51
現(xiàn)在4寸,分辨率800×480的TFT彩屏價格60元左右,還帶觸摸。你這個屏還花三十多元,想想是買便宜了還是買貴了?
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-29 19:33
發(fā)燙的話,應(yīng)該是亮度調(diào)節(jié),電流很大。對比度調(diào)節(jié)電位器電流非常微弱,不會發(fā)燙。
ID:1074206 發(fā)表于 2024-3-29 18:31
調(diào)一下背光就可以解決
ID:1109356 發(fā)表于 2024-3-29 09:48
確實是對比度太高。
看接線是用SPI串口,也可以換成LCD屏(st7735驅(qū)動,SPI串口)或OLED屏 (1306驅(qū)動,IIC),都蠻便宜的(1元到十幾元不等),可在程序中做初始化時設(shè)置對比度和亮度。
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-29 08:00
a1592608215 發(fā)表于 2024-3-28 16:58
我沒有微調(diào)電阻,可以用普通電阻替代么
可以先用電位器調(diào)整負壓, 調(diào)到合適的值以后, 再換用對應(yīng)的普通電阻就可以了.
ID:149451 發(fā)表于 2024-3-29 07:19
a1592608215 發(fā)表于 2024-3-28 16:31
背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉(zhuǎn)動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,這是什么原因呢,我買的 ...
三十幾還便宜,您可真豪橫!也就幾元的東西
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-28 17:52
對比度過重了,要調(diào)整一下
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 17:07
zhuls 發(fā)表于 2024-3-28 16:50
如要沒有特定需求,不如買彩屏。分辯率更高,顯示更好,能顯示的內(nèi)容也更多,價格還更低。
大佬彩屏可以推薦個型號么,我是stm32f103c8t6
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 16:58
hhdsdy 發(fā)表于 2024-3-28 16:34
很多的液晶屏對比度調(diào)節(jié)需要外接,取一個10K的微調(diào)電阻,中心腳接液晶屏的VO引腳,兩端直接并在液晶屏的 ...
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 16:57
一般買多少錢的?12864LCD帶中文字庫
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-28 16:51
下圖 P2.4控制顯示外設(shè) OLED12864復(fù)位,
左邊的 SPI-OLED12864有拉出外界控制復(fù)位PIN, 正確思維,顯示只管降成本,STC保證系統(tǒng)可靠就行
中間的 I2C-OLED12864有拉出外界控制復(fù)位PIN, 正確思維,顯示只管降成本,STC保證系統(tǒng)可靠就行
右邊的不將復(fù)位受控管腳引出的 I2C-OLED12864某一個寶應(yīng)用工程師是太稚
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-28 16:50
ID:161164 發(fā)表于 2024-3-28 16:45
太貴了
ID:88256 發(fā)表于 2024-3-28 16:34
a1592608215 發(fā)表于 2024-3-28 16:25
沒有金屬電位器,這個是需要買一個么
很多的液晶屏對比度調(diào)節(jié)需要外接,取一個10K的微調(diào)電阻,中心腳接液晶屏的VO引腳,兩端直接并在液晶屏的電源上,讓VO有0到5V的可調(diào)電壓即可(有個別的液晶屏還需要負的電壓)。
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 16:31
背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉(zhuǎn)動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,這是什么原因呢,我買的這個lcd12864 三十多元,是不是太便宜了,大概要多少錢的好用些?
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 16:30
cedtek 發(fā)表于 2024-3-28 16:21
模組背面一般有一個調(diào)節(jié)液晶偏壓的電位器,可以使用一字螺絲批緩慢調(diào)節(jié)、邊調(diào)節(jié)邊從液晶的可視角度(好像手 ...
我調(diào)節(jié)完之后,有變清晰,但是旁邊的兩個電阻以及這個旋鈕特別燙,上電就燙,是不是lcd12864有問題,我tb上三十多元買的,另外這個一般多少錢的lcd12864好用呢
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 16:27
winwor 發(fā)表于 2024-3-28 16:03
液晶屏對比度過高,在屏背部找一個金屬電位器調(diào)節(jié)一下
背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉(zhuǎn)動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,我買的這個lcd12864 三十多元,是不是太便宜了,大概要多少錢的好用些?
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-28 16:25
沒有金屬電位器,這個是需要買一個么
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 16:21
模組背面一般有一個調(diào)節(jié)液晶偏壓的電位器,可以使用一字螺絲批緩慢調(diào)節(jié)、邊調(diào)節(jié)邊從液晶的可視角度(好像手冊中有說明)觀察,不同角度觀察到的顯示效果是不同的,實在不清楚詢問一下模組的賣家最佳可視角度是什么再來調(diào)節(jié)偏壓
ID:540100 發(fā)表于 2024-3-28 16:03
ID:149451 發(fā)表于 2024-3-28 16:01
調(diào)節(jié)負壓,使對比度滿意為止。另背光如果暗,那得換背光板
主站蜘蛛池模板: www.黄色com | 久久久91 | 久久理论片 | 天天操夜夜摸 | 欧美久久精品 | 91禁蘑菇在线看 | 日本美女一级片 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产午夜免费视频 | a在线观看| 中文字字幕在线 | 久久青青操 | 欧美伊人网 | 九色自拍| 久久精品一区二区三区四区 | 美女免费网站 | 人人九九精 | 超碰成人在线观看 | 高清免费av| 国产毛片一级 | 日韩视频在线观看 | 亚洲伦理视频 | 日韩一区二区三区在线 | 综合一区二区三区 | 亚洲免费网站 | 999精品在线 | 色视频www在线播放国产人成 | 国产黄色精品 | 久久精品国产成人av | 国产精品永久久久久久久久久 | 午夜久久精品 | 久久国产一区二区 | 日韩在线小视频 | 亚洲欧美日韩国产 | 国产亚洲欧美一区二区 | 欧美日本一区二区三区 | 亚洲天堂成人 | 在线观看的av网站 | 日本在线看片 | 欧美日韩三区 | 日本精品中文字幕 |
