發(fā)布時間: 2024-4-3 23:53
正文摘要:一直想用51單片機驅(qū)動RGB接口的屏,自己啃英文時序?qū)懙模瑔纹瑱C用STC8H8K64U,屏幕是480*272分辨率的RGB接口屏,網(wǎng)上說用DE模式驅(qū)動比較簡單,麻煩看下我這個程序時序哪有問題,不考慮刷屏速度,就單純顯示個紅色。 ... |
mtt661 發(fā)表于 2024-4-7 11:19 如果只是DCLK翻轉(zhuǎn)當(dāng)然夠用,但是你看時序圖,DCLK翻轉(zhuǎn)前你要把RGB都設(shè)置成正常值,這是51單片機無論如何都做不到的。 |
mtt661 發(fā)表于 2024-4-7 11:22 如果只是顯示紅色, 可以吧顯示屏的R0-7全部接高, B0-7,G0-7接GND. 就關(guān)注V,Hsync, Den, CLK的時序就行. 這個需要有示波器. 最好還是用SSD1963來直接驅(qū)動,不要用單片機直接點, 沒有意義. 如果是想搞清楚時序, 建議用FPGA來做, 這個真不是單片機干的活. |
nearsea 發(fā)表于 2024-4-5 14:28 這個我也知道 所以我就想只顯示一個顏色,主要是學(xué)習(xí)下這個時序。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-6 14:10 你好 ,按照手冊的說法 這個IO的翻轉(zhuǎn)速度可以達到12MHz,也就是83.3333ns,速度是可以達到的啊,不知道我這個算法對不對 |
DCLK周期最多只能有200ns,用51單片機根本做不到,就別癡心妄想了。 |
mtt661 發(fā)表于 2024-4-5 16:26 如果你有設(shè)備可以測量上述時鐘輸出,如果頻率夠就可以使用。如果頻率不夠試試嵌入?yún)R編。看看你的方案是否可行。 不然 dclk可以用pwm輸出;如果頻率夠 while(1) { DE電平拉低 時間=tvbp — H BACK PORECH , for (下面循環(huán)270次) { nop ;=H BACK PORECH ;相當(dāng)于延時 DE=1 rgb 引腳抖動 / 取值480次; 可增減 DE=0 nop ; =H FRONT PORECH ;相當(dāng)于延時 } DE電平拉低 時間=tvfp — H FRONT PORECH, } 這是我的大概思路, |
rayin 發(fā)表于 2024-4-5 15:28 你好 我就是這個9m信號和mcu頻率算不來,是不是說,不管cpu在干嘛,pclk的高低反轉(zhuǎn)必須在5~12m之間才行? |
lyonkon 發(fā)表于 2024-4-5 00:12 你的意思是dclk 0和dclk=1的時間必須一致嗎?能不能給個簡單的時間控制函數(shù) |
nearsea 發(fā)表于 2024-4-5 14:26 我就是不太清楚引腳時間是怎么算的,看手冊,io的反轉(zhuǎn)最慢也12m,最快25m,而屏看手冊需要9m就夠了啊 |
51單片機驅(qū)動RGB接口的4.3寸TFT, r,g,b就需要3x8=24個IO口, pclk引腳需要9Mhz的信號,不適合. 可以用SSD1963來轉(zhuǎn)換MCU16bit到RGB接口, 不僅可以驅(qū)動4.3寸480x272,也可以驅(qū)動800x480的RGB接口. 也可以用STM32H743來驅(qū)動, 此芯片自帶RGB接口, 不用轉(zhuǎn)換IC了. |
一頁緩存需要480*272=130.560K (word),8H8K也就是8K字節(jié),差距甚遠,換片子吧 |
51干這活有些困難,需要專門的驅(qū)動來做這是,畢竟引腳時間還是緩存都是嚴重不足的。 |
我看你沒有程序控制時間, for(i=0;i<hbp;i++) { de=0; rrr=0; ggg=0; bbb=0; dclk=0; dclk=1; } 我復(fù)制的這部分,一個循環(huán)時間應(yīng)該等于一個dclk高低電平寬度。程序中dclk剛等于0 就等于1; 導(dǎo)致程序高電平時間 與低電平不一致。調(diào)整這個時序,用示波器 或者邏輯分析儀可以增加調(diào)試效率。 |
