電路求解,目的是通過NMOS調電壓來改變電機轉速
查看數: 1880 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-9 16:38
以下電路求解,目的是通過NMOS調電壓來改變電機轉速,求解
ID:1091604 發表于 2024-4-12 10:00
lkc8210 發表于 2024-4-11 14:23
1,不知道為什么要這樣接,這樣接應該也是達不到你題目說的調電壓。
2,正常接法應該是VCC-GND直接接1 ...
驅動模塊的vcc和GND直接接12v嗎
ID:161164 發表于 2024-4-11 14:23
2,正常接法應該是VCC-GND直接接12V,IN1-IN2,IN3-IN4接IO口,改變IN1的PWM調速,改變IN2高低電平調向。這也不是調電壓來調速的
ID:1091604 發表于 2024-4-11 10:56
zhuls 發表于 2024-4-10 11:35
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。
應該要接在INx上才對。
如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R, ...
要實現正反轉
ID:1116081 發表于 2024-4-10 14:35
內個要直接接電機
ID:28752 發表于 2024-4-10 14:15
這樣接,芯片能正常工作???,用分立元件,后級接PWM應該可以....
ID:192020 發表于 2024-4-10 13:59
ID:1091604 發表于 2024-4-10 13:21
人中狼 發表于 2024-4-10 10:02
方法就錯了吧,調電壓應該只能直接接電機,不能接驅動模塊
想問下在可以調速的情況下實現電機的正反轉,怎么修改電路
ID:69038 發表于 2024-4-10 11:35
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。
應該要接在INx上才對。
如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R,電機接在12V和Q1的3腳上,D4改接到電機兩端,負極接12V,R1改1K,同時在Q1的1腳和地之間再加一個100K。
試試?
ID:1064915 發表于 2024-4-10 10:43
ANDLV8548MC-D.pdf (637.92 KB, 下載次數: 3)
ID:384109 發表于 2024-4-10 10:02
ID:1091604 發表于 2024-4-10 09:26
Hephaestus 發表于 2024-4-9 18:53
改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。
這個電路是有問題的,所以想問下怎么修改
ID:1091604 發表于 2024-4-10 09:25
bboroo 發表于 2024-4-10 08:47
怎么接的是VCC,不是IN???
IN是接IO
ID:1091604 發表于 2024-4-10 09:24
目前這個電路無法工作,想問下是哪里出了問題
ID:634587 發表于 2024-4-10 08:47
怎么接的是VCC,不是IN???
ID:883242 發表于 2024-4-9 18:53
改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。
ID:1034262 發表于 2024-4-9 17:37
你得用LC濾波、續流二極管。
主站蜘蛛池模板: 美女毛片视频 | 不卡视频在线观看 | 一区二区三区视频在线观看 | 免费av在线 | 亚洲福利网| 成人黄色一级片 | 国产精品大全 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 欧美日韩在线观看一区二区 | h片在线观看 | 日韩在线观看 | 欧美黄网站 | 精品久久一区二区 | 欧美一级视频 | 国产精品激情 | 黄色高清视频 | 国产综合在线视频 | 欧美一级全黄 | 精品久久久久久一区二区里番 | 欧美不卡一区二区三区 | 欧美日韩四区 | 四虎影院在线 | 久插视频 | 少妇一级淫片免费看 | 精品视频999 | 日本www在线观看 | 午夜aaa| 老司机精品福利视频 | av小说在线观看 | 福利在线 | www.婷婷.com| 国产一区二区网站 | 91视频18| www.av在线播放| 韩日精品视频 | 伊人网视频 | 国产激情一区二区三区 | 国产黄色免费视频 | 成人在线网| 99福利 | 日韩性视频 |
