最好換一個(gè)瀏覽器 |
多半可能是網(wǎng)絡(luò)的問題,換個(gè)網(wǎng)試試 |
點(diǎn)繼續(xù)保留就行了 |
或者換個(gè)瀏覽器 |
有一個(gè)叫復(fù)制下載鏈接的,然后把鏈接復(fù)制到了chrome瀏覽器,就可以了 |
點(diǎn)右邊的三個(gè)點(diǎn),然后一直點(diǎn)保留 |
點(diǎn)擊右上角三個(gè)點(diǎn),選擇 保留 |
點(diǎn)右邊的三個(gè)點(diǎn),然后一直點(diǎn)保留就可以了,如果電腦彈出來警告還需要在設(shè)置里允許這個(gè)文件運(yùn)行 |
可能是配置不匹配 |
終于找到解決辦法了 |
可以換個(gè)瀏覽器 |
點(diǎn)擊右側(cè)的三點(diǎn),選擇保留 |
下載完后點(diǎn)擊三個(gè)點(diǎn)里面有保留就可以 |
某些網(wǎng)站可能無法支持Edge瀏覽器的某些下載設(shè)置。你可以嘗試使用其他瀏覽器來下載文件。Edge瀏覽器的下載設(shè)置可能被設(shè)置為拒絕所有下載請(qǐng)求。你可以通過以下步驟更改此設(shè)置:在瀏覽器右上方的“...”按鈕中,選擇“設(shè)置”->“瀏覽器設(shè)置”->“下載”選項(xiàng)卡,在“下載選項(xiàng)”下,確保已選擇“允許下載文件”。如果已啟用此選項(xiàng),但問題仍然存在,你可以嘗試清除瀏覽器緩存并重新嘗試下載。 |
可能是瀏覽器不適配,下載設(shè)置出問題了 |
可能因?yàn)楸揪W(wǎng)站還在使用舊的HTTP協(xié)議,尚未升級(jí)到新的HTTPS協(xié)議,所以被瀏覽器認(rèn)定不安全。 |
看看瀏覽器的安全設(shè)置 |
Cxx@cx 發(fā)表于 2024-4-24 20:52 感謝大佬的解答 |
服務(wù)器問題 |
屬于是瀏覽器安全問題設(shè)置,可以換瀏覽器 |
用迅雷 |
edge瀏覽器的smartscreen要關(guān)閉 |
可以點(diǎn)擊右側(cè)的三點(diǎn),選擇保留就可以下載了。或者關(guān)閉防火墻也行 |
點(diǎn)那三個(gè)點(diǎn)的東西,然后點(diǎn)擊信任就行了 |
其他瀏覽器下 |
點(diǎn)三個(gè)小點(diǎn),保留文件即可 |
可能是瀏覽器的問題,換一個(gè),要么就是防火墻給你的文件屏蔽了 |
換個(gè)瀏覽器 |
可能是瀏覽器不是配哦,下載設(shè)置出問題了 |
這個(gè)繼續(xù)保留就好了呀 實(shí)在不行你也可以右鍵復(fù)制下載鏈接 用手機(jī)下載![]() |
很簡(jiǎn)答,點(diǎn)擊仍然保留就行了 |
可以試試換個(gè)瀏覽器 |
1.首先進(jìn)入edge瀏覽器,點(diǎn)擊右上角的三個(gè)點(diǎn),然后進(jìn)入設(shè)置。 2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快速找到Smartscreen設(shè)置,選擇關(guān)閉Smartscreen功能,重啟瀏覽器即可。 3.點(diǎn)擊下載按鈕,在提示無法下載的下載項(xiàng)一行,點(diǎn)擊右邊三個(gè)小點(diǎn),點(diǎn)擊“保留”,信任文件或認(rèn)為安全即可 |
遇到這個(gè)情況 我是換chorme瀏覽器下載。 microsoft edge的下載安全設(shè)置藏得太深了。 |
我也是這樣的問題---如何設(shè)置呢 |
1.首先進(jìn)入edge瀏覽器,點(diǎn)擊右上角的三個(gè)點(diǎn),然后進(jìn)入設(shè)置。 2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快速找到Smartscreen設(shè)置,選擇關(guān)閉Smartscreen功能,重啟瀏覽器即可。 3.點(diǎn)擊下載按鈕,在提示無法下載的下載項(xiàng)一行,點(diǎn)擊右邊三個(gè)小點(diǎn),點(diǎn)擊“保留”,信任文件或認(rèn)為安全即可 ![]() ![]() ![]() |
大漠落日 發(fā)表于 2024-4-24 18:09 有可能 |
清理緩存???? |
我剛剛也是一直下載失敗,然后把那三個(gè)黑點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)了一下,有一個(gè)叫復(fù)制下載鏈接的,然后把鏈接復(fù)制到了chrome瀏覽器,就可以了 |
