LED恒流BOOST電路驅動RFB和RCS問題
查看數: 1558 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2024-4-25 00:58
發現多數LED驅動恒流BOOST電路,RFB輸出反饋電阻都不裝,直接對地。只安裝RCS輸入采樣電阻。為什么要同時限流輸入和輸出電流,只限制輸出或輸入一端不就可以了嗎?現在只限制輸入電流,不限制輸出電流又有什么影響。 ...
ID:401564 發表于 2024-4-30 01:10
CS是限流,你可以理解會這是一根保險絲
它的目的是限制輸入電流,有時LED短路,或者是RFB電阻短路,又或者是其它原因,可能會導致輸入電流過大,要么是燒壞電池,要么是電路板過熱,要么是燒壞燈珠,CS就是用來防止這幾類情況的
如果出現 了上面的情況,不同的芯片會有不同的處理方式,有的會降低輸出電流,有的會直接關斷,CS并不是控制輸出電流的,它是限制輸出的,達到它的閾值了,它可能會直接關斷輸出的,所以是不能用來用作調節電流用的
RFB是恒流取樣,就是控制LED恒流的電流,說白了就是調節LED亮度的,這個才是用來調節電流的,但它的電流是應該設定得比CS電流小的,一般在數據手冊中都會有說明的
ID:608872 發表于 2024-4-26 21:27
heyanrog 發表于 2024-4-25 10:03
它這個圖我覺得不對
哪里不對
ID:608872 發表于 2024-4-26 21:26
yzwzfyz 發表于 2024-4-25 16:18
REF反映的是真正的LED上的電流,這個對于控制LED的電流比準靠譜準確。
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情 ...
是固定燈珠的
ID:123289 發表于 2024-4-25 16:18
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情況下,它的大小與LED上流過的電流相關聯。所以也能起到控制LED上電流的作用。不過這個比例關系不是恒定的,占空比不同,比例系數稍有變化。所以控制精度就差一些。
另外它忽略了電源直通到LED的部分電流,這也是控制不精準的部分。
總之,不用REF也能達成目的,但不是精準的,對于固定的LED數量,問題不大。但短去幾個LED就說不準了。
ID:301191 發表于 2024-4-25 14:56
頂一下
ID:11804 發表于 2024-4-25 10:03
它這個圖我覺得不對
主站蜘蛛池模板: 伊人久久综合 | 伊人av网| 亚洲视频区 | 日韩av导航 | 伊人影院久久 | 91成人精品一区在线播放 | 日韩在线免费观看视频 | 六月婷婷在线 | 日韩一级二级三级 | 亚洲精品aaa | 精品视频久久 | 欧美精品日韩 | 日本www视频| 特级特黄aaaa免费看 | 午夜国产在线 | 18成人免费观看网站 | av基地网 | 欧美精品黄色 | 亚洲色欧美 | 三级视频网 | 四虎色播 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产成人91 | 懂色av懂色av粉嫩av | 亚洲激情自拍 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 中文字幕在线视频观看 | 日本视频免费 | 国产黄色在线 | 91免费版看片 | 欧美一级片在线播放 | 日韩中文在线观看 | 日本特级黄色片 | 欧美韩日| 黄色国产视频 | 天天操夜夜骑 | 欧美97| 欧美精品一二区 | 日本少妇做爰全过程毛片 | av久草| 久久久久国产精品视频 |
