兩個NE555電路組合在一起后出現(xiàn)問題
查看數(shù): 1480 | 評論數(shù): 5 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2024-5-8 23:18
上圖中綠色圈內(nèi)的電路為增加的,其它部分與圖1的電路一樣,原來希望按下S1接通12V后U1單元電路輸出低電平一段時間,斷開S1后U2單元輸出高電平一段時間,如此反復(fù)。現(xiàn)在的情況是:上電瞬間U1單元會輸出低電平 ...
ID:427868 發(fā)表于 2024-5-10 08:21
可以這樣試試:建議將圖中的R5阻值改成47K-100K的,
ID:427868 發(fā)表于 2024-5-10 07:43
     合在一起的觸發(fā)端電壓Vio在S1斷開時,是R12和R13的分壓,忽略Q4基極與發(fā)射極壓降,則是10V,S1閉合就是12V,也即觸發(fā)端電壓始終大于10V,這樣上端那個555開機穩(wěn)定后就不能被觸發(fā)了,但下面的有Q4開關(guān)作用則可以被觸發(fā)。
     知道這個原因,就需修改兩者的觸發(fā)隔離電路了。因為PNP型三極管發(fā)射極向基極有電流,導(dǎo)致其VIO有電壓,所以隔離電路的第一個三極管應(yīng)該選用NPN型的。
     在我不會單片機時,我也是用這樣的方法,但現(xiàn)在我會選用個8腳的單片機,單片機的外圍電路非常簡潔,可以簡化PCB,綜合成本不比模擬電路高,因為一個8腳的單片機才幾角錢,但定時要精準(zhǔn)的多,定時時間和延時觸發(fā)時間從軟件上修改即可。
ID:807361 發(fā)表于 2024-5-9 21:23
二極管怎么接??,接在哪??麻煩指點一下。
ID:814525 發(fā)表于 2024-5-9 08:46
兩個輸入觸發(fā)部分接在一起,互相影響。用2只二極管進(jìn)行隔離。
ID:149799 發(fā)表于 2024-5-9 07:56
兩個555的模式不同
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线播放 | 日韩a在线 | 天天插天天透 | 91免费在线视频 | 国产精品一区二区av | 精品视频久久 | 一区二区精品在线 | 性做久久久久久久免费看 | 求av网站 | 黄色精品网站 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 在线观看国产一区 | 自拍偷拍中文字幕 | 精品一区二区三区三区 | 日本视频在线免费观看 | 亚洲不卡 | 日韩三级免费 | 欧美精品网 | 亚洲一区在线观看视频 | 欧美日韩激情 | 午夜免费小视频 | 天堂中文资源在线 | 日韩午夜在线观看 | 日韩在线观看中文字幕 | 极品在线视频 | 成人小视频在线观看 | 黄色一级片免费看 | 欧美国产综合 | 精品久| 成人午夜免费视频 | 偷偷操不一样 | 国产精品免费在线 | 久久久成人免费视频 | 亚洲永久免费视频 | 国产永久免费视频 | 性欧美69| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 网站av| 色综合久久综合 | 欧美日韩激情视频 | 黄色av毛片 |
