發布時間: 2024-5-13 15:50
正文摘要:電路圖如上, 當交流電電壓大于0.7+Vbias時, 二極管導通, 此時會出現電流, 因為D1 上方電壓大于下方電壓, 所以電流是向這電源正極流, 是不是就是給電源充電, 如果是的話在實際使用中隨著 ... |
實際使用時往往都是雙向限幅,用途可以是保護后級電路,也可以用來消除尖峰抗干擾。 |
限幅電路的作用是保護負載,防止過高的電壓對其造成損害。在實際使用中,二極管會根據輸入電壓的變化自動導通和截止,從而實現限幅功能。這個過程中,并沒有給電源充電,而是在保護負載。 |
圖中Vbias只是個理想電壓源,不是真實的電池。 |
一般在分析原理圖時,常用『等效電路』來簡化實際元件或電路的複雜特性,所以,實際上,VBIAS 可能的個Zener Diode ,也可能是TL431,或是其他電路。無須想太多,除非有必要。 |
VBIAS不是一個電池。 |
這個電路,通俗的叫法應該是半波整流充電電路。不叫限幅。 |
1、你的觀點是對的!! 2、這是學習用的圖,理論上電壓源是無窮能量源,所了可以一直“充”,且永遠“充”不滿,也不會提升電源電壓。 要點:是弄清二極管的特性曲線!只有導通時,注意才有0.7V!也可以是0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.85、……應該是多少呢?自二極管的特性曲線圖。 |
