單片機控制led只有取反才亮,給1和給0都不亮?
查看數: 2176 | 評論數: 17 | 收藏 0
發布時間: 2024-5-16 13:47
是不是少了什么初始化,我看網上的例程好像都沒有 單片機源程序如下 #include <STC15.h> #include <intrins.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char      &nbs ...
ID:1076567 發表于 2024-5-20 11:56
zhuls 發表于 2024-5-18 17:40
P3.5設成推挽,應該是"P3M0|=0x20"
你核對一下。
STC的ISP軟件本身自帶的工具里邊就有。。。
你好 我設置成了推挽輸出,但是它一通電就自己亮了,我寫的程序是按鍵按下才亮,而且中斷對它也沒有反應
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit  seyFlag=0;
  void DELAY_MS (unsigned int t)
     unsigned int a;
     while ( --t != 0 )
        for (a=0;a<=600;a++);
        void DELAY_1s(int t)
                        unsigned long int a,b,c,d,e,f,g;
                        a=60000*t;
                        b=60000*t;
                        c=60000*t;
                        d=60000*t;
                        e=60000*t;
                        f=60000*t;
                        g=60000*t;
                        while(1)
                                a--;
        b--;
                                c--;
                                d--;
                                e--;
                                f--;
                                g--;
                                if(seyFlag==1||g==0)
                                        led        = !led;
                                        seyFlag=0;
                                  return;
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                                    //led        = !led;
                        seyFlag=1;
        void main()
                P3M0 = 0x20;
                P3M1 = 0x00;
                        IT1 = 1;
                        EX1 = 1;
                        EA = 1;
                while(1)
                  if(seyFlag        ==        1)
                                DELAY_MS(10);
                                led        = 1;
                                if (k1==0)
                                 if (k2==1)
                                                if (k3==1)
                                                         DELAY_1s(5);
                                                else if(k3==0)
        DELAY_1s(10);
ID:1076567 發表于 2024-5-20 09:42
vcc是5v
ID:1076567 發表于 2024-5-20 09:41
你核對一下。
嗷嗷好的 第一次用這個芯片 不太熟悉
ID:491923 發表于 2024-5-18 18:54
Vcc是多少?
ID:69038 發表于 2024-5-18 17:40
Dokkis 發表于 2024-5-17 10:17
推挽輸出是這樣設嗎,改了還是不行
#include
#include
你核對一下。
ID:161164 發表于 2024-5-17 10:38
R8/R9阻值是多少?分壓了吧?
把R8去掉試試
ID:1076567 發表于 2024-5-17 10:17
j1ason 發表于 2024-5-16 16:26
先將IO模式設置成推挽輸出,再將中斷關掉,最后在WHILE循環中添加延時。
推挽輸出是這樣設嗎,改了還是不行
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;
                        i=1000*t;
                        while(1)
                                i--;
                                if(i==0)
                                {return;}
        void main()
                P3M0 |= 0x00;
                P3M1 |= 0x08;
                while(1)
                        Delay1s(10);
                        led = 1;
ID:1117058 發表于 2024-5-17 00:24
設置輸出模式為推挽輸出
ID:69038 發表于 2024-5-16 21:45
Q1什么型號?P3.5輸出的電壓,經電阻分壓后的Vgs電壓能讓它完全導通嗎?
VCC多少V?6串LED,2V(RLED)/3.3V(GLED/BLED),能驅得動嗎?
ID:796531 發表于 2024-5-16 19:12
把Q1源漏極短接一下看看你led串聯后驅動電壓夠不夠
ID:1109793 發表于 2024-5-16 18:37
看下那個MOS,5V能打開不。
ID:466997 發表于 2024-5-16 16:26
ID:857072 發表于 2024-5-16 15:46
15是需要設置IO模式的
ID:1076567 發表于 2024-5-16 15:36
qq475878026 發表于 2024-5-16 15:06
還有這等子事?是不是中斷里有控制LED的?把中斷關了試試看?
中斷關了也不行
ID:1076567 發表于 2024-5-16 15:35
yaosongjin 發表于 2024-5-16 15:28
取反是如何亮的,看你程序死循環又沒有延時,取反的話應該是出現的脈沖電壓,微亮吧
確實是微亮,那我把死循環去掉再加個延時試試嗎
ID:23640 發表于 2024-5-16 15:28
ID:192020 發表于 2024-5-16 15:06
主站蜘蛛池模板: 成人国产精品视频 | 婷婷综合久久 | 综合激情网站 | www黄色| 激情视频网址 | 久草福利在线视频 | 一级黄色免费视频 | 看片黄全部免费 | 国产老头视频 | 色黄大色黄女片免费中国 | 色妞网站| 日韩怡红院| 中文字幕偷拍 | 日韩精品在线免费观看 | 国产高清自拍 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 日本黄色三级视频 | 久草资源在线 | 快播少女爱欢乐 | 亚洲视频一区二区三区 | 第一福利丝瓜av导航 | 九九热这里 | 青青草视频 | 亚洲综合伊人 | 日本少妇一区二区 | 亚洲综合自拍 | 黄色在线免费网站 | 国产精品高潮呻吟久久 | 五月激情综合网 | 天天干天天干天天干 | 人人草人人干 | 手机看片在线 | 女人av在线 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 免费av在线| 国产成人a亚洲精品 | 欧美色图在线观看 | 黄色片网站在线观看 | 午夜免费福利视频 | 国产精品一区二区三区免费 | 免费观看毛片 |
